Евросвет от Каспера
snegovik740
- Полное имя: Виталий
Re: Евросвет от Каспера
1. положение переключателя - панель приборов ( не горит ) габариты ( не горят ) ближний свет ( горит )
2. положение переключателя - панель приборов ( горит ) габариты ( горят ) ближний свет ( не горит )
3. положение переключателя - панель приборов ( горит ) габариты ( горят ) ближний свет ( горит )
snegovik740, ну в принципе можно и так.
rsgimatdinov
- Гость
В развитие темы.
А можно ли реализовать аналогичное решение, как изложено здесь
https://www.drive2.ru/b/2720499 с применением http://www.12v.ru/site.xp/0500530491240 ... 49124.html
В принципе можно, но зачем?
rsgimatdinov
- Гость
Вот и сам не знаю..показалось наиболее приближена к заводской реализации
- саш
- Год выпуска: 1989
А мне кажется самое оптимальное решение это установка перемычки в блоке переключения света. Можно и ближний свет использовать и птф, не изменяя абсолютно алгоритм работы. Я себе подключил таким образом ДХОrsgimatdinov писал(а):Вот и сам не знаю..показалось наиболее приближена к заводской реализации
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
SotM
- Полное имя: Тень разума
Это как?саш писал(а):это установка перемычки в блоке переключения света.
- саш
- Год выпуска: 1989
Вот тут все подробно описано. Я запитал дополнительные ДХО, т.е. протянул один провод.SotM писал(а):Это как?саш писал(а):это установка перемычки в блоке переключения света.
https://www.youtube.com/watch?v=2rzYVErRjvk
-medved-
- Полное имя: Антон Медведев
*Casper*, спасибо за тему со светом, сделал себе.
Semenoff
- Полное имя: Юрий
Евросвет от Каспера
Приветствую.
А можно маленькое уточнение по схеме? Если верить электросхеме, которая тут выложена, то 16-й контакт приборки - это Oil press. switch.
Я, пока в схему не полез, думал что ДХО не горят если светит лампа ручника или подсветка приборки, а если задействована не подсветка, а масло... То я что-то не понимаю
Или нужен провод подсветки? Но он, судя по схеме, 17-й контакт и оранжево-какой-то.
Развейте сомнения, собрался делать, не хочется накосячить.
Евросвет от Каспера
Маслоэто детект запуска. Пока не завелся, свет не горит
Semenoff
- Полное имя: Юрий
Евросвет от Каспера
+++ Ага... То есть, если примитивно, горящая на приборке лампа масла или ручника не дает фарам включиться? Если все погашено - то они загораются. Понял, спасибо
PS: Ну да... На чек подключаться смысла нет, он гаснет раньше. Зарядка или масло...
Евросвет от Каспера
такого провода нет, чек по шине идет. и гаснет он также с запуском
ТОже по шине и провода такого нет.
Евросвет от Каспера
Постоянное питание наверное
Semenoff
- Полное имя: Юрий
Евросвет от Каспера
Понял, спасибо
Евросвет от Каспера
Semenoff, я только не вкурил где 14 ножка.
Semenoff
- Полное имя: Юрий
Евросвет от Каспера
В скачанных схемах это лист "Приборный щиток". С339, но разъем у приборки, судя по схеме, один.
Karobok
Евросвет от Каспера
*Casper*, привет начала моргать панель заказал другую вставляю ключ не заводится помогите
Евросвет от Каспера
Адрес, автомобиль какой?
