Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Не греется?
kopral
до этого они (300 Ом) были теплые. Буду контролировать
plastikman
- Полное имя: Valery
Всем привет! Какую сигналку поставить на только-что приобретенный Fusion? Хорошую недорогую.
plastikman, почитайте тему. И вообще, ветку "Охранные системы и комплексы" И сам решите, что подходит Вам. Кроме того, учтите, что больше половины в обеспечении защитных функций сигналки - это нормальная установка.
Потому что, если хотите простой абстрактный ответ, то на этом форуме он будет практически однозначный - Пандору. А уже модели, довески - читать и думать самому. Чтобы подобрать именно под свои хотелки.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Я бы начал курить соотв сайты... ищите в интете.. про взломы и сиги..
поперва наперво.. установка сиги и защита от угона.. РАЗНЫЕ ВЕЩИ... можно хорошую сигу поставит так что толку от нее 1,1%.. а можно и посредственную но с умом и толку буде 90%
Я бы смотрел в сторону тех сиг где 2х сторонняя связь с защитой каналов и НАСТОЯЩИЙ плавающий код.. ни и соотв датчики..
пс- к счастью Сам Форд Фузион является защитой от угонов.. ну мало угоняемая моделька у Нас
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
чуть чуть теории
С кошаком (который из Маугли), например, как ни ставь
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да. Потому что ставить можно чисто для своего комфорта. Именно поэтому и пишу - читать тему и думать своей головой.
Глупость все это. На машину стоимостью 300 т.р. ставить сигнализацию просто глупо. Дешевая ничего не даст, а дорогая не для этого коника.
Нужна защита от пионеров. А это замок на рулевую колонку Гарант и секретка. Секретка - нормальноразомкнутый геркон в цепи бензонасоса или зажигания спрятанный в одному водителю известное место.
Более чем достаточная защита.
Бензонасос это палевно.
Любой услышит, что он не сработал и начнет смотреть провода начиная от бардачка.
Лучше катушка зажигания, либо форсунки, либо ДПКВ, либо антенна иммобилайзера.
Вот только вы забываете, что что бы до него добраться надо как то бак снимать. Далеко не все у себя лючки под задней сидушкой понаделали.
Хотя это все лирика. Где ставить пусть сам хозяин определяет. Сам с усам. Основная мысль что сигналка как таковая не нужна.
Да и о пионерах вы слишком хорошо думаете. Ну не будет он разбираться почему машина не заводится. Даже если сообразительный. Пойдет искать другую.
erema
- Полное имя: Евгений
Встречный вопрос: что вы от неё хотите получить?plastikman писал(а): ↑26 май 2020, 16:45Какую сигналку поставить на только-что приобретенный Fusion? Хорошую недорогую.
Alister
Еще вопрос - не дорогая это сколько? До 5? До 10 тыров? До 15?
Ford Focus II AT 1.6
Ну вот,
Все имеет предел надежности. В т.ч. и неоднократно проверенный Гарант Флим. За 10 лет пользования в один прекрасный момент просто не захотел открыться.
Пришлось вызывать мастера по вскрытию замков. 4 т.р. как с куста. Мастер уверяет что просто ключ сильно потерся. Предложил попробовать другим, не пользованным.
Попробовал. Свежий уверенно открывает. Старый теперь уже вроде тоже но веры ни ему не новому нет. Механизм то секретности тоже по идее износится должен.
Вот теперь сижу и думаю. Толи еще на 4 т. рискнуть, с другим ключем, толи новый за 11 т. сразу взять.
Имхо, новый Гарант. Т.к. следующий раз может заклинить там, где до мастера далеко. А как на серьезных замках Abloy работает копия из металлоремонта - вопрос и лотерея. Вплоть до того, что хреновый металл с копии натрется порошком в механизм и ускорит износ.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
И что? Это подтверждение слов Димы или опровержение? Если попытка опровержения, сравни с цифрами по Lada 4*4 и Грантам.
erema
BadGarry, и сигнализация прям вот спасет от угона? В 90% случаев на Фордах стоят одинокие Шерханы, которые только увеличивают шансы на угон. Ну а 20 угнанных машин на всю Россию - это прям смешно. Примерно так же как в этой статистике выглядят 10 "ушастых" Запорожцев...
И дальше по вкусу, без навязывания определенного бренда
И, к тому же, 90% защиты - это не ЧТО стоит, а КАК установлено
