Что за разъем?
Стяжка часть конструкции
- Asagami
- Полное имя: Asagami
Re: Что за разъем?
*Casper*, Как ее демонтировать ?
Re: Что за разъем?
Срезать кусачками. Снять с болта (Сорвать)
Затем одевается новый.
- Asagami
Что за разъем?
Подскажите, на бочке омывателя стоит какой-то датчик и от него 2 провода
Что за разъем?
Asagami, фото. Там по идее только мотор должен быть.
- Asagami
Что за разъем?
*Casper*, Спасибо, это он
А что за блок под ЭБУ ? (На аккумуляторе крепится ЭБУ, а что за блок под ним)
Что за разъем?
Мозги коробки
- Asagami
Что за разъем?
*Casper*, Эта штука хорошо загерметизированна ? А то есть мысли что туда мог попасть антифриз, а то не попадалась разборка этого узла
Что за разъем?
а я не знаю. Мне с коробасом достался. И я как-то даже не смотрел в него. Воткнул и поехал.
- Asagami
Что за разъем?
Найден еще один неиспользуемый разъем, подскажите, для чего он ? Уходит вроде вниз к порогу
И второй вопрос - где можно достать пины для магнитолы (Те что большие используются для подключения BT модуля)
Что за разъем?
Asagami, уже не раз отмечали - это сцепление педаль. на автомате ее нету.
- Asagami
Что за разъем?
*Casper*, большое спасибо
Что за разъем?
Михалыч
- Полное имя: Евгений
Re: Что за разъем?
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста , что это у меня за разъём находится возле предохранителей. Дело в том что у меня не работал кондиционер. Я обратился в сервис. Там приговорили испаритель. После его замены кондиционер заработал. Но заглянув в бардачёк я увидел вот этот разъём, но куда его подключать я так и не понял. Главное, что вся электрика работает. Сканер els27 никаких ошибок не выдаёт.
Немного похож на потолочный DVD модуль, https://www.fusionguru.ru/photogallery. ... =7661&full ,но меня смущает следующее.
У моего разъёма 16 пинов, а у потолочного DVD модуля 12 пинов. А то я уже не знаю что и думать и можно ли ездить без подключенного данного разъёма.
Re: Что за разъем?
Расширение магнитолы, кнопка отключения подушки.
Михалыч
Re: Что за разъем?
То есть, я правильно понимаю, в этот разъём подключается два штекера: один для магнитолы, а второй для подключения кнопки, чтобы отключать подушку безопасности пассажира.
Значит этот разъём можно просто примотать к поперечной балке, чтобы он не болтался. Спасибо за разъяснение.
Re: Что за разъем?
Штекер 1. Примотать можно
