ЦЗ поднимает задний дворник.
mazepa2000
Парни такая проблема,при открытии штатного центрального замка,поднимается задний дворник,как раз на время импульса открытия.Случилось без каких либо вмешательств,последний раз внедрялся в проводку очень давно.
Что посмотреть,где вероятнее всего замыкает?
Да,установленная сигналка открывает и закрывает без артефактов.Случается ТОЛЬКО при открытии дверей со штатного ЦЗ..
Сига какая стоит? На среднем разьеме гем посмотри массу в момент запирания. Если плывет, придется плразбирать машину
mazepa2000
Странно, что есть отличия в работе сиги и цз. Очень странно.
Потому что у гема масса под блоком подушек или у порога, точно не помню
mazepa2000
Слушай, а если не пду, а фищически ключиком через личину запереть?
mazepa2000
Завтра попробую.Вроде тоже самое,но не уверен.Вот при автозакрытии при начале движения,точно не глючит.Но глюк только при открытии проявляется.
Последний раз редактировалось mazepa2000 01 сен 2018, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
А дворник вообще нормально работает?
mazepa2000
Да,нареканий в работе дворника нет.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
И еще,за несколько открываний,дворник доходит до определенного положения,дальше стоит на месте при последующих отпираний.Если это важно.
Поднимается максимум на 30-40градусов.
Прикольно. Тоесть он доползает до зоны разделения пуска и самодвижения
mazepa2000
mazepa2000
Докладаю.Поднимается ТОЛЬКО при открывании кнопкой на родной ключе и ТОЛЬКО при первом нажатии на кнопку (чтобы открыть, требуется нажать два раза). При первом нажатии сигналка делает тихо "воу" и поднимается дворник, второе нажатии открывает. Поднимается максимум на 30-40градусов за несколько открываний, там и остается.
Может быть у сигналки масса корявая? Что-то пока не вяжется в голове.
mazepa2000
Сига норм работает.
А плчему 2 нажатия? Первое должно открывать хотя бы дверь водителя
mazepa2000
Не знаю, первое только "воу"сигналки и дворника, ни чего не открывает. Второе открывает все двери
Каспер, шайтан! Спасибо за наводку! В меню штатного БК стояло открывать только дверь водителя.Хотя открывало все двери и со второго нажатия. Переставил на все двери, и дворник заткнулся и "воу" нет и открывает с первого нажатия все двери...
Скорее всего, давным давно через кабель активировал эту фишку, а в какой то момент установил или я или шаловливые чужие ручки на одну дверь водителя, вот и пошел глюк. А пользуюсь то редко, точно и не помню как оно раньше открывалось...
Но все равно интересный глюк и мне не понятный..
mazepa2000, надо разбираться с подключением сигналки. Первое нажатие должно так или иначе открывать дверь водителя. А оно этого не делает, вместо этого воу и дворник. Проблема с подключением сиги.
mazepa2000
Сигу ставили дилеры, дабы была гарантия. Да и фиг с ним, теперь все работает и все устраивает
ЗА Знаю, что по кан шине,сига точно не подключена.
Кстати в меня бк, есть посадочные огни, это что такое?
Я бы не радовался такому самоисцелению.mazepa2000 писал(а): ↑02 сен 2018, 16:07Сигу ставили дилеры, дабы была гарантия. Да и фиг с ним, теперь все работает и все устраивает![]()
Это мы уже выяснили в процессе. Иначе бы такого влияния не было бы.
Освещение зоны посадки.
Набери в поиске на конфе. Я писал про это.
mazepa2000
