Концевик передней двери
Кент
- Полное имя: Вася Блинов
Добрый день всем. Мужики запишите кто-нибудь эту процедуру на видео и залейте ютуб, так как в електрике не силен, боюсь что-то сделать не так.Заранее спасибо.
Кент, в теме все есть. Не ленись читать
- ppv
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
Друзья, а как определить контакты 2 и 6 в разъёме дверки (передняя водительская)? Он ведь круглый, как понять где верх чтоб по картинке с 4 странице вчислить контакты?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Они подписаны. Мелко. Фотографируешь телефоном, увеличиваешь картинку и определяешь. Удачи!
- ppv
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
avtopilot18, большое спасибо!
january72
- Полное имя: Vitalij
Достали меня концевики, решил приобщиться к сообществу. У меня фиеста, но проблемы аналогичные. Результат следующий. До тренировки сопротивление между 2 и 6 выводами - 46 Ом на пассажирской и 120 Ом на водительской. После тренировки - по 1 ом. Задние не трогал ибо нефиг искать приключений там где их нет. Считаю что 220в и автомобиль вещи несовместимые, поэтому тренировал через трансформатор. У меня 18в, но можно в районе 15-18в. Лампочка 10W автомобильная от какой-то подсветки. Схема подключения как в форуме. Тренировал так: отжимаю ручку открытия двери внутри салона (так разблокируется замок) и нажимаю на язычек замка в двери. Звук микрика отчетливо слышен. клацал не по количеству, а по времени (минута-две). После все собрал и радуюсь
. Спасибо форуму, а то уже собирался разбирать замки. А там мазохизм еще тот. Метод реально рабочий. Измерения подтверждают. Долговечность пока под вопросом.
dredik
Сегодня проделал операцию по восстановлению концевика уже задней левой двери с 220в и лампочкой на 200вт. Концевик адекватно заработал. Переднюю дверь '' ремонтировал'' таким же образом в мае - пока все отлично работает.
- sanderssss
- Полное имя: Вячеслав
Чем больше читаю, тем больше ни черта не понимаю. Скажите же человеку далёкому от электрики - дверь надо разбирать, или контакты под резинкой?
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Обещаю сделать видос - если всё объясните
Обратись к электрику. 220 не шутки.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Вот точно, покажите эту страничку форума автоэлектрику, пусть кумекает, как сделать. Я в соседний (с работой) автосервис автоэлектрику рассказал про эту тему, у него один вопрос: "А сколько за это денег брать? Работы то на копейку, выхлоп реален, и владельцы далеко не все знают, да и сделать многие боятся..."
VMKruzer
- Полное имя: Иван
Посмотри мое сообщение viewtopic.php?p=375366#p375366sanderssss писал(а): ↑07 окт 2018, 00:54Скажите же человеку далёкому от электрики - дверь надо разбирать, или контакты под резинкой?
Там всё с фото расписано
Markus
- Полное имя: Юрий
Всем привет, также вылечил концевик передней пассажирской двери, только лампой 200 Вт (лампа не мерцала вообще) ~ 3 минуты щелчков концевика, видимо и этого хватает. В последнее время в движении начала глючить.VMKruzer писал(а): ↑07 окт 2018, 11:34Посмотри мое сообщение viewtopic.php?p=375366#p375366sanderssss писал(а): ↑07 окт 2018, 00:54Скажите же человеку далёкому от электрики - дверь надо разбирать, или контакты под резинкой?
Всем спасибо, за ваши информативные фото и описания, молодцы!!!
- sanderssss
ну типа вопрос остаётся открытым - обшиву снимать или достаточно фишки?VMKruzer писал(а): ↑07 окт 2018, 11:34Посмотри мое сообщение viewtopic.php?p=375366#p375366sanderssss писал(а): ↑07 окт 2018, 00:54Скажите же человеку далёкому от электрики - дверь надо разбирать, или контакты под резинкой?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Босс, у меня страха электричества нет - есть страх не правильно сделать, не ругайтесь, дайте просто пинок в нужном направлении, и я от вас отстану
Очень зря. Надо отдавать себе отчет, что можно навсегда повиснуть на двери. В теме все есть, ражевано не однокрасно. Выше даже на фотки ссылка. Все сделано по уму, более, чем грамотно.sanderssss писал(а): ↑07 окт 2018, 20:57Босс, у меня страха электричества нет - есть страх не правильно сделать
Я и дал, прекрасно понимая, что если человек и электричество не совместимы, то лучше обратиться к тому, кто шарит. Может вы гайки крутите без динамо ключа, а я резьбу рву, болты гну и ключи ломаю. Поэтому сам в мотор и не лезу, а отдаю грамотному человеку. Так и тут.
- sanderssss
ну нету у меня электриков нормальных знакомых, всё самому придётся делать в любом случае, ну с помощником на выключателе конечно, но самому
- All
Да неча там ..ать! Дверь лучше разобрать, дабы подмаслить, подмовилить, подзашумить и т.д. (по необходимости). Ибо хрен потом соберетесь,
. Я вот тоже больше полугода решимости набирался
Ну не делайте слонов из мухов...
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...-
Markus
- Полное имя: Юрий
https://www.drive2.ru/l/477020372005290104/ Вот в картинках, без разбора. Процедура проста, но очень опасна. Советую использовать диэлектрические перчатки и не отвёртку, а обычную сухую деревянную палку и ручку двери зафиксируй в отжатом состоянии чтобы не отщёлкивать замок. Но подумай сто раз, если с элекричеством не дружишь, то лучше не браться.sanderssss писал(а): ↑07 окт 2018, 22:13ну нету у меня электриков нормальных знакомых, всё самому придётся делать в любом случае, ну с помощником на выключателе конечно, но самому
- sanderssss
ну всё заработало!!! без 220в . психанул, короче, когда в очередной раз двери не заблокировались. стал ручку в режим блокировки нажимать (громко матерясь), раза где то после двенадцатого запираться перестала (кстати, мотор работал , двери настроены на автоблокировку в движении), ну думаю всё , приехали , придётся разбирать. заглушил двигатель, завёл... и , о чудо - всё работает, уже неделю!!!!!! это ещё не всё, испробовано ещё на одной машине, тоже работает.
ЗЫ прошу не пинать без дела, так как физику произошедшего процесса не понимаю
, но главное - результат, а он на лицо.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
совсем забыл, всем спасибо за поддержку и участие
Ждем рецидива
- sanderssss
чур меня)))
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
кстати не хватило ума сопротивление померить
