Проблема топливной системы. Нужна помощь.
vstebel
Сообщение vstebel » 20 авг 2018, 21:28
Приветствую всех. Нужна помощь. На форуме нашел разрозненную информацию по этому вопросу.
Суть проблемы такова. Фиеста друга 1.6 на автомате. Нормальных мастеров по диагностике почти нет в его широтах. Началось с жарой. После пробки и на подъеме. Больше 2000 оборотов ехать не хочет и переключает на повышенную. Происходит после нагрева и нагрузки. Проблема уходит, если выключить зажигание. Но снова возвращается, уже быстрее. Без жары и нагрузки появляется позже. То есть связана с нагревом и нагрузкой. Заменены свечи, вв провода, фильтры возд. и топливный, почищена дроссельная заслонка. Заменено масло в коробке. Форсканом мерили температуру коробки - выше 86 не поднимается. Отмели проблему в коробке. Появились ошибки Р0131 первая лямбда, низкое напряжение и Р0171 бедная смесь. Стер их - больше не появляются. Проблема остается и развивается. Стала плохо заводиться, особенно на холодную. Поворачиваешь ключ, не крутит - "пшик" и все. Но с какого-то раза заводиться. Стартер почистили - не помогло. Два раза после запуска начинала мигать шестеренка и обороты скачут от 1000 до 1500. Потом исчезала.
Остается топливная система. Записались к мастерам - измерить давление в топливной системе. Но доверие им небольшое. Измерить может и смогут. Может даже смогут помыть.
У меня пало подозрение на клапан давления топлива в топливной рампе. Хотя может быть и насос с забитой сеточкой, и абсорбер, и форсунки, и датчик во впускном коллекторе...
Вопрос: что могу померить форсканом или мультиметром? давление, долгосрочную коррекцую топлива, что еще и как это называется в форскане? Как проверить клапан и датчик? Есть фиеста донор, с которой можно снять что-то и поставить в эту, чтобы проверить. Но, насколько я понял датчик(регулятор?) давления топлива в рампе меняется с заменой резинки. Где ее взять, как ее зовут? Стоит чистить или менять датчик во впускном коллекторе? Да и как точно зовут эти датчики так и не понял.
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение ERV » 20 авг 2018, 21:36
vstebel, насос похоже.
Была не так давно тема, тоже в жару авто не ехал. После замены полетел.
Если найду - ссылку закину.
Замеряйте давление для верности. Там уже будет видно.
vstebel
Сообщение vstebel » 20 авг 2018, 21:39
Заглушил, завел сразу едет нормально. Не похоже на насос.
Сообщение ERV » 20 авг 2018, 21:40
На долго хватает после перезапуска? Вот похожая трабла
viewtopic.php?p=347207#p347207
vstebel
Сообщение vstebel » 20 авг 2018, 21:45
Не очень. Минут 10-20. Зависит в горку или с горы. И от степени жары.
Сообщение *Casper* » 20 авг 2018, 21:50
Похоже все-таки насос
Сообщение ERV » 20 авг 2018, 21:50
Похоже, всё-таки - это он.
vstebel
Сообщение vstebel » 20 авг 2018, 21:51
Как проверить?
Сообщение ERV » 20 авг 2018, 22:02
vstebel писал(а): ↑
20 авг 2018, 21:51
Как проверить?
Ну дык эта...
vstebel писал(а): ↑
20 авг 2018, 21:28
Уж должны они смочь такую работу выполнить. Самим вам на коленке без переходников и манометров будет наверное не померить всё-равно.
По значению - не ниже 3,5...4кг вроде должно быть
vstebel
Сообщение vstebel » 20 авг 2018, 22:11
Спасибо за совет. По насосу не подскажете? Какой взять? Сеточка-фильтр не может так влиять?
Сообщение *Casper* » 20 авг 2018, 22:28
vstebel
Сообщение vstebel » 20 авг 2018, 22:31
спасибо - это видел. буду мастерам подсказывать.
Сообщение ERV » 21 авг 2018, 06:01
vstebel писал(а): ↑
20 авг 2018, 22:11
Сеточка, бывало, если конкретно прям забита - тоже влияет.
Номер и где купить - тут:
viewtopic.php?p=375183#p375183
Вот еще пример - из-за насоса в жару не ехал.
Там чуть выше и номер насоса есть.
viewtopic.php?p=374114#p374114
Есть и другие насосы. Поиском найдутся
vstebel
Сообщение vstebel » 22 авг 2018, 22:12
https://youtu.be/Nj94Hj8rJb4
Подскажите - это втягивающее реле стартера или может быть топливная история.
Последний раз редактировалось vstebel 22 авг 2018, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 22 авг 2018, 22:17
vstebel, отредактируй пост. Посмотри как я исправил и подкорректируй ссылку (что-то не хватает в ней)
vstebel
Сообщение vstebel » 22 авг 2018, 22:30
Спасибо, видео вставил. Насос поменял - завтра протестирую. Мерил давление - все в порядке, но все равно заменил насос.
Проблема с запуском осталась. Неужели параллельно вылезли две разные проблемы?
Сообщение *Casper* » 22 авг 2018, 23:29
vstebel, бендикс
Сообщение ERV » 23 авг 2018, 06:15
vstebel писал(а): ↑
22 авг 2018, 22:30
АКБ не проверяли - не села случаем?
dredik
Сообщение dredik » 23 авг 2018, 08:51
*Casper* писал(а): ↑
22 авг 2018, 23:29
vstebel, бендикс
+1 за бендикс
vstebel
Сообщение vstebel » 31 авг 2018, 08:58
Спасибо всем за помощь. Действительно две параллельные проблемы - бензонасос и бендикс. Исправили. Насос поставил 770081 ERA. Несколько шумноват. Сеточка насоса KR2222F KRAUF подходит идеально.
