ABS, ЧЕК, Лампочка ручника
e-clipseFIESTA
#1 Сообщение e-clipseFIESTA » 16 авг 2018, 17:15
Всем доброго времени суток! Случилась вот какая проблема: Выезжаю со двора, загорелся значок ABS, через метров 100 - загорелся значок ручника и упала стрелка скорости, и все табло показывало только прочерки. потом через некоторое время загорелся ЧЕК. Поехал к електрику( Работал в официальном форде), подключился, приговорил блок АБС. Но, порекомендовал прочистить контакты, которые подключаются к блоку. Приехал в гараж, прочистил фишку( воздухом и спреем для контактов), но вся фишка как новая внутри, посмотрел уровень ТЖ - он был больше максимума на 4 кубика( откачал шприцем) через ЕБД сбил ошибки, хватило ровно на 5 км пути. Потом почитав форумы решил почистить все датчики АБС и их фишки, там все было тоже как новое. Единственный датчик переднего правого колеса был как в мазуте. Сбросил опять ошибки - хватило на 100 км. ехал с работы и опять такие чудеса. НО!!!! в первые разы одинометр обнулялся, в последний раз - суточный пробег остался .
DTS ошибки : Е200 Е197 С121 .
Кто сталкивался с такой проблемой? Покупать новый блок - 18000 грн.,с разборки - 2000 в норм состоянии + геморой его замены.
По лужам и болоту не катался, Менял подшипники по-кругу 1500 км назад, тормозную жидкость ( фордовскую) - 1000 км назад.
#2 Сообщение *Casper* » 16 авг 2018, 18:58
Ошибки чем считал?
Какие ошибки были на самом абс?
e-clipseFIESTA
#3 Сообщение e-clipseFIESTA » 16 авг 2018, 21:50
16 авг 2018, 18:58
Ошибки чем считал?
Я делал самодиагностику, сбрасывал китайским обд
електрик подключал через шнур к ноутбуку, какая-то фордовская программа
Отправлено спустя 20 минут 32 секунды:
Он сказал что абс, загорелся из-за того, что от блока нет связи через кан- шину , в свою очередь мозгу нечего показать на панель приборов- потух спидометр и одинометр, из-за того что не показывает приборка, выскочил чек. Вот как-то так все и сказал
#4 Сообщение *Casper* » 16 авг 2018, 22:25
Это да, я и смотрю ошибки то от приборки, а не от АБСа.
Надо именно АБС читать. И первым делом - проверяй предохранители его. Если они сдулись - дело уже плохо и скорее всего придется покупать. А дальше - если мозги живы, то покупается блок от мазды или фокуса (там они не ржавеют как у нас) и на него ставится мозг от фьюжа. И вуаля - все снова в деле.
e-clipseFIESTA
#5 Сообщение e-clipseFIESTA » 17 авг 2018, 06:38
В как именно с абс считать?
#6 Сообщение *Casper* » 17 авг 2018, 07:55
Эльм327 и софтина форскан.
Только эльм надо нормальный или элс27 питерский брать.
e-clipseFIESTA
#7 Сообщение e-clipseFIESTA » 17 авг 2018, 08:17
Это то что, что мне выкинул обд : u0121, p1000, u2200, u2197
Save_on
Полное имя: Анатолий
#8 Сообщение Save_on » 17 авг 2018, 10:03
e-clipseFIESTA писал(а):
17 авг 2018, 08:17
Это то что, что мне выкинул обд : u0121, u2200, u2197
Это ошибки ABS . Нет связи с блоком по CAN шине.
#9 Сообщение *Casper* » 17 авг 2018, 10:43
Это ошибки приборки, ихмы видели в сообщении ранее из самодиагностики.
Плюсом видим р1000, как факт стирания ошибок. А вот про абс молчание.
e-clipseFIESTA
#10 Сообщение e-clipseFIESTA » 17 авг 2018, 11:43
Ок, пока спасибо, попробую попасть к електрику и узнать
Save_on
#11 Сообщение Save_on » 17 авг 2018, 11:45
Да да. Так и есть. Я не правильно изложил мысль.
Правильно было бы: нет ответа от ABS. :o
e-clipseFIESTA
#12 Сообщение e-clipseFIESTA » 17 авг 2018, 12:39
Если покупать адаптер ельм 327, то покупать обычный ЮСБ или ФОРД/МАЗДА?
#13 Сообщение *Casper* » 17 авг 2018, 12:45
e-clipseFIESTA, лучше купи ELS27, он тебе не только на фьюж пригодится, а качество порядково лучше китайских эльмов. И скорость работы выше.
А так - сам смотри. Переключатель можно и самому вкорячить. Для диагностики мотора, абс, переключатель не нужен.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Save_on писал(а):
17 авг 2018, 11:45
Тогда уж "Нет информации о скорости", а не сигнала от АБС.
e-clipseFIESTA, предохранители проверь для начала, у тебя явно АБС блок в обмороке.
e-clipseFIESTA
#14 Сообщение e-clipseFIESTA » 17 авг 2018, 14:21
Смотрел, f5,f6,f37. все живы....
завтра опять все пересмотрю.
где-то на форуме видел что может быть быть из-за плохого минуса, завтра пересмотрю все точки и клеммы на акомуляторе ( если что, он относительно новый)
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
ПАРДОН!!!! - аккумулятор :o
Отправлено спустя 1 час 26 минут 5 секунд:
Еще такой вопрос по поводу ЕЛС27, в Украине питерских нет, китайский способен на что-то?
#15 Сообщение *Casper* » 17 авг 2018, 15:10
17 авг 2018, 14:21
Мультиметром звони.
17 авг 2018, 14:21
лотерея. Почти безвыигрышная
e-clipseFIESTA
#16 Сообщение e-clipseFIESTA » 17 авг 2018, 15:13
Понял. Спасибо!
mishav
Год выпуска: 2004
#17 Сообщение mishav » 18 авг 2018, 10:25
e-clipseFIESTA,
Где территориально находитесь? Если рядом, то могу подъехать и прочитать ошибки форсканом
e-clipseFIESTA
#18 Сообщение e-clipseFIESTA » 18 авг 2018, 18:27
Нахожусь в Боярке, Киевская область, но могу подъехать в Киев или рядом где-то
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Появилась новая фишка ,
Завел, ггорит герлянда, и смотрю что стрелка спидометра живёт своей жизнью, подгазувую и она дёргается, тронулся вперёд, она показала 70 км в час и потухла, потом прочерки
Отправлено спустя 50 секунд:
Может ли это быть датчик скорости? Из-за него могут быть такие глюки с АБС?
Отправлено спустя 5 часов 11 минут 57 секунд:
Был в гараже , прозвонил все датчики АБС и предохранители - все в норме, на данный момент ошибка через самодиагностику е200, е197 , через обд показывает Р 0500
#19 Сообщение *Casper* » 18 авг 2018, 20:52
Что значит через обд? Обд это on the board diagnostic.
e-clipseFIESTA
#20 Сообщение e-clipseFIESTA » 18 авг 2018, 21:58
Через китайскую дешёвую фишку
