Ручник не держит
Диаметр может быть?
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: Ручник не держит
А эти щелчки были, когда 100 раз понажимал на педаль тормоза?pashka_86 писал(а):щелчки в барабанах пропали
Кстати летом тоже делал барабаны. Почистил там все, покрасил. Поставил новое все, кроме щита и барабанов. На педаль нажал раз ну от силы 10.
Щелчки кончились. Все работает. Тормоза супер.
Барабаны я не менял, только внутренности. А внутренности - потому что там все заржавело нафиг.
pashka_86
- Полное имя: Фомиче Павел
А как это влияет?не хватает хода колодок?
Скорее всего не соответствует диаметр. Не вся площадь работает
pashka_86
Да кстати вполне может быть,когда на ходу зажимаешь,появляется соответствующий шаркающий звук,торможение не эффективное,при съёме диаметр не мерял(да и нечем было)но буртик конечно есть,не сказал бы что большой,хотя как знать коль не мерял,к слову пробег 215 тыс,я не менял барабаны,машина у меня с 92тыс пробега
Сударь, меняйте тормозной барабан полюбому!pashka_86 писал(а):,к слову пробег 215
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Это если согласно регламента по износу.
А дальше конечно есть варианты колхоза с увеличением толщины тормозных колодок.
maxs-vd писал(а):полюбому
pashka_86
Без вариантов?с тросами(средние)ничего не может быть?механизмы самоподводки и короткие троса новьё воткнул
SotM
Основной же трос двигается? Руками снизу машины ты можешь его подёргать? Если бы он не возвращался в исходное состояние, а тут наоборот получается, что тянешь его, а толку никакого.pashka_86 писал(а):с тросами(средние)ничего не может быть?
Замерить бы тебе диаметр барабана, внутренний диаметр.
pashka_86
сейчас вот наткнулся в похожей теме,у timoha-07 пробег 300тыщ,барабаны со ступичными не меняныmaxs-vd писал(а):Сударь, меняйте тормозной барабан полюбому!pashka_86 писал(а):,к слову пробег 215
pashka_86,
Я сегодня ковыряюсь с тросом ручника, вот с левой стороны примерзает падлюка!!! Я постоянно пользовался на штатном тросике без проблем восемь лет, а как начались проблемы поменял на трв так вот и начались проблемы... уже несколько раз на работу и обратно ездил со скрипом и до дыма перегревшим задним левым барабаном, полюбому там износ выше нормы...
А прикол в том что не могу победить тросик, уже отстегнул от колеса пытался промыть (очистителем карбюратора) всёравно прихватывает на морозе!
pashka_86
maxs-vd,знакомая тема,пару лет назад,полчаса по двору гонял туда сюда с заклинившими колесами,но это от примерзания колодок,но и как у тебя было.ручник отпускаешь левое не отпускает,трос гдето клинило,год проездил без ручника,вот решил сделать все ж,неужели дело все же в размерах барабанов,не хочется менять
- Год выпуска: 2018
220000, тоже не менял барабаны...
pashka_86
Ручник не держит
С новыми колодками лучше не стало,бурт на барабанах не сказал бы что большой,но износ есть конечно
pashka_86
Ручник не держит
Зазор оставил минимальный,только чтоб барабаны оделись,механизм самоподвода почти полностью закручен
