Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 09 июн 2018, 12:59
можно было бы забить на резиновый скрип ....надеясь на то что со временем резинки притрутся....а вот какой то удар происходит при резком торможении и при попаданию в небольшую ямку ...это как то напрягает :(
Сообщение *Casper* » 09 июн 2018, 13:01
Ага. Напрягал.
Отправлено спустя 26 секунд:
На месте не проявляется падла
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 09 июн 2018, 14:02
вот тоже самое ! вчетвером машину раскачивали , чуть не перевернули ! ударов не наблюдалось ...а вот резинки поскрипывали , хотя народ так и не понял что там все же скрепит , то ли сайлентблоки , то ли шаровая...:mda:
Сообщение *Casper* » 09 июн 2018, 17:11
И самое веселое - большие ямы ноу проблем. Проявлчется только на мелких
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 12 июн 2018, 19:14
А может это подло скрипят салентблоки стабелизатора ?
Сообщение *Casper* » 12 июн 2018, 20:53
Скрипят? Я про тук тук тук
Сообщение SAnat » 26 июл 2018, 08:50
Спасибо за отзыв, что дизельные передние LESJOFORS 40 276 07 овальные ;)
Подскажите они продаются поштучно или в коробке 2 пружины?
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 26 июл 2018, 10:56
Я покупал и ставил в 2014 году LESJOFORS 40 276 07, были круглые и по одной по 1200р.
У меня все ходы записаны!
lov2012
Сообщение lov2012 » 26 июл 2018, 11:43
SAnat писал(а):
26 июл 2018, 08:50
в коробке одна штука.
All
Сообщение All » 26 июл 2018, 13:27
4227590 - поштучно, в коробке
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
sedem
Сообщение sedem » 23 авг 2018, 07:33
Установил пружины леджфорс дизель на стойки Монро е4747. Все собралось в лучшем виде. На зад проставки 30 мм с родными пружинами. Комплектом доволен, полицейских проходит едва качнувшись )).
All
Сообщение All » 23 авг 2018, 12:07
Sedem, от земли до верха колесной арки сколько в см?
Сцепление с дорогой в кривых ухудшилось?
(Сам уже почти созрел...)
sedem
Сообщение sedem » 29 авг 2018, 11:43
Прошу прощения померить было то некогда то нечем )). Итого имеем в среднем от земли до арки 68 перед и 69 зад. От центра колеса до арки 38 и 39 соответственно. Фото обрежу выложу. Вчера лазил лазил по лесу, по пашне, заметно лучше чем до апгрпйда ).
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 29 авг 2018, 21:10
Здравствуйте,форумчане! Передние колеса домиком слишком сильным! Пружины с аммортами менял года 1,5 назад,как был домик до этого,так и остался. Вопрос: хочу поставить проставки на перед,но после разного чтения в инете про шрус ит д,уже сомневаюсь,может поставить пружины от дизеля без проставок? Выровняется угол колес? Уже при повороте колесом локер цепляю. Пружину можно любой марки купить,или лучше lesjofors 40 276 07,я думаю,что высота пружины одинакова должна быть,например Monroe SP2440? Жду советов и мнений,спасибо!
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 30 авг 2018, 08:11
У меня lesjofrs и 2см.проставки на перед.40 тыщ прошёл. Проблем нет.Правда перед на см.выше зада, а там 3 см.проставки.А выбор производителя?Не знаю?
sedem
Сообщение sedem » 31 авг 2018, 09:29
Колеса домиком из-за гнутых кулаков могут быть теоретически. Такое было у кого-то тут, на дизеле. Но чаще гнутые стойки. Пружины или проставки- лучше пружины, ход стойки больше, по деньгам близко выходит. Производитель наверное любой, просто по леджфорс сложилась статистика уже. Точно ли проблема в просаженных пружинах? При 66 см до арки спереди домик был едва заметный. 2-3 см положения радикально не меняют.
Отправлено спустя 1 час 6 минут 57 секунд:
Вот дошли руки обрезать фото. Дизельные пружины и стоковый зад с проставками 30 мм.
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 31 авг 2018, 11:29
проставки c зади ставили только под пружины?
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 31 авг 2018, 12:13
Спасибо за советы,проставки пока не ставил никуда,хочу поставить пружины от дизеля без проставок,тогда придётся ставить проставки на зад,я правильно понимаю?? Кулаки менял,правда с разборки,разницы никакой,сейчас до арки 64 см,поменяю пружины надеюсь морда поднимется
Сообщение SAnat » 31 авг 2018, 14:11
На самом деле отрицательный развал (колеса домиком) это плюс в удержании автомобиля на траектории при крутом повороте на скорости. Внешнее колесо распремляется под нагрузкой и резина внутрь еще подламывается, наклоненное колесо становится прямостоящим в момент поворота и обеспечивает максимальное пятно контакта и противодействует срыву передка в снос.
Если резину не кушает я бы не волновался.
Тазоводы специально проставки покупают SS20 для отрицательного развала.
Развальных (регулируемых) опор передних стоек кстате на нашу машину я в природе не нашел.
При проставках 4см спереди (у меня как раз такие), кстате домик полностью уходит, развал почти нулевой, но сильно растет кастор и при полном вывороте руля колеса есть ощущение почти проваливаются в look, то есть из полностью вывернутого состояния без маленькой помощи рулем, колеса не стремятся сами распрямить руль.
Ну и из-за увеличения центра тяжести немного растут крены авто.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Хорошее видео по углам установки колес
https://www.youtube.com/watch?v=nlAWp79xL-g
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 31 авг 2018, 16:01
Спасибо,может зря волнуюсь,развал -3.5,-3,7
