Странный звук (скрежет)
lonsdaleite
Год выпуска: 2017
Сообщение lonsdaleite » 05 июн 2018, 21:43
Fusion 2007г 1.6 МКПП. Заметил странный скрежет, который однократно проявляется вскоре после заведения двигателя и старта автомобиля с места. Ловил несколько раз. Прикладываю запись звука с регистратора. Подскажите, кто уже слышал что-то подобное.
Запись.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 05 июн 2018, 22:16
музыку слышу.
скрежет не очень
Tim2
Сообщение Tim2 » 05 июн 2018, 22:28
Roger Wilco писал(а): ↑
05 июн 2018, 22:16
музыку слышу.
скрежет не очень
Действительно. А почему бы музыку при записи не выключить?
Citroen Berlingo B9 с ушами
lonsdaleite
Год выпуска: 2017
Сообщение lonsdaleite » 05 июн 2018, 22:41
Увы, не знаю точно, как именно специально воспроизвести сей звук. Из всех записей на регистраторе на этой звук слышен четче всего. Если так никто ничего подсказать не сможет, попробую потом записать специально на микрофон получше.
eivlev
Полное имя: Eugene
Сообщение eivlev » 06 июн 2018, 08:15
Похоже от сцепления звук. Вот аналогичная тема - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 102&t=4846
У меня что-то похожее при трогании после замены сцепления появилось. С тех пор новое сцепление прошло больше 120 тысяч и звук стал появляться все реже и реже...
Сообщение *Casper* » 06 июн 2018, 17:09
У меня скрипят колодки при начале движения,потом нет. Послушаю вечером
lonsdaleite
Год выпуска: 2017
Сообщение lonsdaleite » 06 июн 2018, 17:47
eivlev писал(а): ↑
06 июн 2018, 08:15
Не, вообще не похож звук.
*Casper* писал(а): ↑
06 июн 2018, 17:09
Да, похоже немного на колодки. Но я свои менял вместе с дисками буквально месяц назад. Если они, то странно.
Markus
Полное имя: Юрий
Сообщение Markus » 06 июн 2018, 22:00
У меня похожий звук был от закисшего моторчика ABS после набора скорости выше 30 км/ч, когда проходит проверка готовности система ABS. Попробуй оттормозится на песочке или траве, щебёнке, если снова услышишь этот звук значит конец гидроблока ABS близок.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 06 июн 2018, 22:11
lonsdaleite, у меня такая ситуация была (вот прям только решилась) при заводке машины начинало ужасно скрипеть, даже не так, прям скрежет как металл по металлу, через некоторое время поездки или простоя проходил, в конце уже постоянно при езде даже был.
Оказалось что накрылась помпа, стояла еще родная пробег 136 тыщ. Поменяли - все неприятные скрежеты ушли :) начиналось все с шелестов не могли найти откуда
Сообщение ERV » 07 июн 2018, 08:22
KotenoK-Ira писал(а): ↑
06 июн 2018, 22:11
KotenoK-Ira, а насос ГУР - живой? А то вроде его долго подозревали.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 07 июн 2018, 09:25
ERV, гур мертвый но скрежета от него не было, был вой, щас правда новый поставили и следующий этап квеста - на низких оборотах гур работает нормально и адекватно, как только обороты возрастают гур пропадает и вой идет :( вот думаю может система еще не прокачалась, но у меня в прошлый раз была проблема ровно наоборот, на маленьких оборотах не работал, на больших был
lonsdaleite
Год выпуска: 2017
Сообщение lonsdaleite » 10 июн 2018, 10:52
Получилось сделать запись с регистратора получше. Вот видео.
Markus
Полное имя: Юрий
Сообщение Markus » 10 июн 2018, 20:03
lonsdaleite писал(а): ↑
10 июн 2018, 10:52
Гур точно на прямой переменно не жужит, помпа либо шумит всегда либо не шумит никогда, так что это скрежет заржавевших подшипников в моторе ABS у тебя, больше там нечему жужать, это не самолёт. Посмотри только при наборе ~ 30 км/ч ? Если да, ни чего страшного, просто спокойно готовься к замене гидроблока, покупай и меняй.
lonsdaleite
Год выпуска: 2017
Сообщение lonsdaleite » 11 июн 2018, 13:26
Markus, да, только при наборе. И не каждый раз.
Около полугода назад была уже проблема - загорелся чек ABS. В сервисе заменили предохранитель за 100р, все работало.
Сейчас пока даже не получилось проверить работу самого ABS, ибо, как ни странно, рядом никакого песка/грязи. На днях, видимо, в сервис поеду, пусть посмотрят.
Кстати, я правильно понимаю, что модуль у меня установлен МК-60, а ставить надо МК-70? Оригинал на автодоке стоит около 100к рублей, что точно лишено смысла. Есть ли замены на него?
Markus
Полное имя: Юрий
Сообщение Markus » 11 июн 2018, 19:49
Нет, не так, модуль МК-60 устанавливается на машины где ABS+ESP, а МК-70 только с ABS без ESP. Есть в машине ESP?
Отправлено спустя 10 минут 52 секунды:
Почитай по ссылкам: "Перегорает предохранитель" , Демонтаж блока ABS, Препарирование модуля ABS
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Т.к. у тебя управляющий модуль работает, то тебе только сменить гидроблок.
lonsdaleite
Год выпуска: 2017
Сообщение lonsdaleite » 12 июн 2018, 01:12
Все, спасибо, разобрался, нужен 2M110. На Авито вижу кучу их, начиная от 2 тысяч рублей.
Лучше сразу помнять или можно ездить, пока окончательно не сдохнет?
Markus
Полное имя: Юрий
Сообщение Markus » 12 июн 2018, 20:53
Может блок управления пострадать (повышенная нагрузка на электронику) бери от фокуса 2 без esp и лучше поменяй не дожидаясь. Максимум проедешь ещё 1-3 т км.
lonsdaleite
Год выпуска: 2017
Сообщение lonsdaleite » 17 июн 2018, 11:00
Всем спасибо за помощь. Ждать не придется, лампочка ABS вчера загорелась. Найду на Авито блок - поменяю.
Анатолий 1963
Полное имя: Анатолий Лариошин
Сообщение Анатолий 1963 » 24 авг 2019, 03:48
Скрежет под днищем автомобиля Ford Fusion при трогании с места, иногда продолжительный 2..3 сек, иногда короткий менее секунды, не зависимо от того плавный или резкий старт. Чаще скрежет проявляется при трогании на подъём. Скрежет может проявиться на повороте так и при прямолинейном движении. При движении на скорости более 40 скрежет не проявляется. Что бы это могло быть?
За ранее благодарен.
Перенёс сюда
Скорее всего ABS
Сообщение Dima! » 24 авг 2019, 11:27
Анатолий 1963 писал(а): ↑
24 авг 2019, 03:48
Может быть много чего, но самая вероятная причина колодки и диски. Колодки проревизовать. На дисках буртик отстучать. Или снять любым удобным способом. Проверить толщину. А так просто проверить есть после ночи ржавчина на дисках или нет. Скорее всего в скрипе виновата именно она и если диски и колодки норм, то можно и забить на это дело.
