Устранение скрипа уплотнителей. Возможно ли без замены?
simplymad
Сообщение simplymad » 04 июн 2018, 13:57
Добрый день! Являюсь владельцем Фьюжн не так давно. Это мой первый летний сезон на нем.
С наступлением теплой и сухой погоды просто офигел от того, как скрипит салон при проезде неровностей. Решил что все как обычно бывает - в обшивках дело. Проклеил весь пластик салона и обшивки антискрипом и уплотнителем-шумоизоляцией. Собрал. И о чудо! Скрип никуда не ушел. Только тогда я понял ,что дело тут в материале уплотнителя.
Многие пишут о замене на неродные...но я этого варианта как-то пока опасаюсь.
Быть может, кто устранял скрип какой-либо обработкой средством (пропиткой резины) или еще как?
Прошу помочь. Реально раздражает.
Сообщение ERV » 04 июн 2018, 14:27
Раньше замечал - тоже летом - поскрипывал уплотнитель. Но это не самое страшное. Неприятнее то, что краску затирает.
Я на арки пленку наклеил.
Вроде скрипа особо не замечаю теперь, но по крайней мере - по краске не трется.
simplymad
Сообщение simplymad » 04 июн 2018, 16:59
ERV, спасибо! На арку - это в районе колеса заднего?
Сообщение ERV » 04 июн 2018, 17:16
simplymad писал(а):
04 июн 2018, 16:59
Наверное выразился неправильно.
На место перехода крыши в дверной проём. Вот на весь этот свод (от задней двери - до зеркала на передней двери)
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 31#p371331
simplymad
Сообщение simplymad » 04 июн 2018, 17:28
Интересное решение.
svita2000
Сообщение svita2000 » 04 июн 2018, 21:35
Поставил на задние двери уплотнители от Калины (Приоры), как уже неоднократно рекомендовали на форуме. Ну просто другая машина стала! :super:
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 04 июн 2018, 21:43
а от чего брали уплотнители?
Ну в смысле с какой части калино\приоры?
eivlev
Полное имя: Eugene
Сообщение eivlev » 05 июн 2018, 12:56
Я себе в задние проемы двухкамерные ставил - от ларгуса кажется. Еще приличные обрезки остались. Но я не со скрипом боролся, а уплотнял проемы - жаловались задние пассажиры, что подтягивает на галерке при движении. Как следствие двери стали потуже закрываться. По прошествии пары лет я даже привык к этому...
simplymad
Сообщение simplymad » 09 июн 2018, 23:49
В итоге я победил скрип довольно распространенным способом: поставил назад уплотнители от ваз2110. Причина: однокамерные. Двери закрываются плотно, но без усилия.
Минус: остались зазоры между пластиковыми обшивками (так как нет в них площадки-накладки как в родных).
В будущем, если найду родные передние от Фьюжна в идеале - поставлю их.
