Ошибка по коробке
Asagami
Полное имя: Asagami
Ошибка по коробке
#1 Сообщение Asagami » 16 май 2018, 11:08
Не совсем представляю куда тему кидать, ибо может и не коробка
В общем история такова
Был усновлен новый двигатель, Ошибок по Акпп вроде небыло
Далее была поездка на 2к км, с вылетом с трассы (разок тряхнуло, повреждений нет), в результате - через 4 дня потек радиатор (Есть мнение что из-за того что тряхнуло, или это добило его)
Свищь был сверху, и искупало корорбку и неведомая сила выбила разъем из ВВ катушки
После смены радиатора имеем ошибки
Сейчас при попытке переключение на 4ую - машина шлет к руководству, но дальше едет, не выше 3ей
Датчики на двигателе не проверяли на работоспособность если что
Ошибка по катушке, катализатору и АБС - Это понятно и можно пока забить, а вот остальное ?
Может что смотреть, уточнить, проверить ?
Ошимбка по корорбке
#2 Сообщение *Casper* » 16 май 2018, 11:54
У тебя ошибка е0. Вероятная, возможно не наступили условия. Ну вилимо потлму что стоишь и 4 не включаешь.
Крутящий момент это от отваливания катушки. Она в статусе 20- устарело.
С трассы на 4 улетело? Ээх, тебе бы микрокомп акпп, мне он сигналил об ошибке ещё до появления симптомов смерти
Asagami
Полное имя: Asagami
Ошимбка по корорбке
#3 Сообщение Asagami » 16 май 2018, 12:05
16 май 2018, 11:54
Да, все было нормально, улетели еще на дороге - Туда, так что 1к км еще проехали так сказать
Возможно кстати и ошибки после устноке были, не помню точно
16 май 2018, 11:54
Можно подробнее, я не пони маю
Ошимбка по корорбке
#4 Сообщение *Casper* » 16 май 2018, 12:28
Если 60 - это ошибка однозначно есть и сейчас действует. Если е0, то система лишь полагает об ошибке и требует выставить условия ее возн кновения. Скажем у меня при включении зажиги выставляются пропуски по всем горшкам с кодом е0. Заводишь - исчезает.
Вот и у тебя система ждет включения 4 ередачи, чтобы точно понять. А вот если есть цифра во второй пощиции, то жто намек на стендовые работы.
Лучше езжий к спецам по коробке на диагностику, а то как я влетишь на круглую сумму
Asagami
Полное имя: Asagami
Ошимбка по корорбке
#5 Сообщение Asagami » 16 май 2018, 12:44
*Casper*, нет спецов к сожалению, но ошибки по коробке появляются при попытке переключения на 4ую - пищит, и отравляет к руководству
А про датчик
Есть вариант самим разобраться ? Или разбирать коробку ?
Ошимбка по корорбке
#6 Сообщение *Casper* » 16 май 2018, 12:52
Так вот этот датчик и орет у тебя. Раскрой тыком, может там есть описание.
Asagami
Полное имя: Asagami
Ошимбка по корорбке
#7 Сообщение Asagami » 16 май 2018, 13:44
*Casper*, этот ?
Где этот датчик искать ?
Ошимбка по корорбке
#8 Сообщение *Casper* » 16 май 2018, 18:05
на задней по ходу движения стороне есть разъем датчика скорости. Он же разъем датчика выходного вала. Проверь разъем, целостность проводов.
Asagami
Полное имя: Asagami
Ошимбка по корорбке
#9 Сообщение Asagami » 16 май 2018, 20:16
*Casper*, А, это он, а куда выходят провода с этого разъема ?
Ошимбка по корорбке
#10 Сообщение *Casper* » 16 май 2018, 20:31
В мозг коробки
Asagami
Полное имя: Asagami
Ошимбка по корорбке
#11 Сообщение Asagami » 17 май 2018, 09:13
*Casper*, я еще немного помучаю
есть распиновка разъемов на мозгах акпп ? (Их там 2 и надо бы прозвонить на обрыв) хотя странно, ибо все это пошло ровно после купания мозгов и проводов в антифризе
Отправлено спустя 26 минут 41 секунду:
А вот и отве - почему не переключается на 4ую
Ищем распиновку, находим ответ
- при переключении с 3 на 4 - используется 2 датчика скорости, поскольку данных по скорости с датчика в коробке нет, коробка и неможет переключиться на 4, в результате - мат, но блокировки коробки нет
я верно рассуждаю ?
Ошимбка по корорбке
#12 Сообщение *Casper* » 17 май 2018, 12:34
Да верно. С распиновкой вечером, если силы останутся помогу.
Ошимбка по корорбке
#13 Сообщение *Casper* » 17 май 2018, 22:58
Похоже я ошибся, но что-то у себя не помню третьего разъема.
Asagami
Полное имя: Asagami
Ошибка по коробке
#14 Сообщение Asagami » 18 май 2018, 08:03
*Casper*, огромное спасибо, но что-то у меня каменный цветок ек складывается немного, можешь скиннуть распиновку 2ух разъемов идущих на мозги коробки ?
Вроде есть третий, разъем
c-432 это датчик скорости
с-433 - судя по exist - входной датчик скорости (он то и смутил при анализе)
с-433 - сама коробка
Asagami
Полное имя: Asagami
Ошибка по коробке
#15 Сообщение Asagami » 22 май 2018, 09:02
В общем вчера был аналмз проводки возл мозгов коробки и возникли вопросы по картине мира
У нас есть 3 блока
гем - под рулевой (в него вроде и подключается сканер odb)
Эбу - мозги двигателя
и мозги коробки
теперь то что ме интересно
данные о скорости с датчика на коробке идут в мозг коробки, и далее в гем
гем их как-то использует синхронизируя даные из эбу и мозгов коробки или они между сабой сами разбираются ?
и второй вопрос - данные с датчиков идут по отдельной шине для каждого датчика или по общей ?
поскольку распиновки мозгов коробки нет -
Ошибка по коробке
#16 Сообщение *Casper* » 22 май 2018, 18:43
Гем можно вынуть и выкинуть, при этом асе будет работать.
Скорость снимается датчиками абс. Пересчитывается мозгом и показывается на экран. У автомата свой датчик скорости, он для автомата нужен.
Гем ваще не участвует в скорости, он берет скорость с гейт а, который в щитке
