Слетел шток переключения передач на РКПП
Dimich-krutan
День добрый, вчера машина зависла на 4-й скорости, на ходу, Заглянул под крышку ИУС, обнаружил что шток переключения скоростей был весь в масле и слетел с шарика переключения коробки, поставил его на место, поехал дальше, потом в течении дня ещё пару раз шток слетал, держится очень плохо.
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы шток держался? из за чего масло может вытекать? трудоёмкий ли процесс починки?
Вопрос срочный завтра машина нужна, в сервис некогда везти, планирую сам поздно вечером ремонтировать
Отправлено спустя 31 минуту 43 секунды:
Почитал темы в форуме, понял что шарнирный узел разболтался, нужно как то закрепить, не нашел инструкции как сальник текущий заменить,
Может кто нибудь код сальника подсказать для заказа?
Отправлено спустя 1 час 9 минут 13 секунд:
поторопился с сообщением не указал - Форд фьюжен 1,4л 2005 г РКПП, год назад РКПП ремонтировал на частном сервисе (скорости слетали) - шток
тогда отполировали, щетки поменяли, год проездил норм.
Dimich-krutan
- Модератор
Dimich-krutan, так там сальник есть в пакете?
Пакет пришел со скобами от степлера и рваной этикеткой? Или это уже сам порвал?
Я с таким артикулом заказывал сальник в прошлом году. Запаяный пакетик. Был сальник и манжета. Сальник диаметром около 22...25мм с металлическим ободком, за него манжета цепляется.
Если сальника нет - может стащили или заменили... Тогда предьявить претензию продавцу.
В другой теме - вижу пишешь - сальник есть. Значит просто колпачек бонусом.
Должно быть только это:
https://a.d-cd.net/e7142c5s-960.jpg
Dimich-krutan
Сальник есть, пакет степлером запечатан, ещё непонятная маленькая резинка - размером с колпачок ниппеля
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
У меня в комплекте были сальник и пыльникDimich-krutan писал(а): ↑11 май 2018, 16:00Сальник есть, пакет степлером запечатан, ещё непонятная маленькая резинка - размером с колпачок ниппеля
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
На другом форуме что то колхозили . Кажектся
