Не закрывается центральный замок. Орет датчик открытой двери
Евгений_82
- Полное имя: Евгений
до этого все было в порядке, мигало, в задние не лез совсем!багажник тоже перестал после сборки пассажирской, до этого работал. надо опять дверь разбирать, проверять, подозрение что путанул провода...
Может быть есть варинт при котором блочится кнопка. Черт знает.
Евгений_82
разобрал дверь, прозвонил провода от круглого разъема между дверью и корпусом до разъема замка, провода целые, подключены так же как и были, цвета соответствуют. Обнаружил что ключом через замок водительской двери ЦЗ не открывает и не закрывает. Задние разъемы посмотрел-провода в норме ( по крайней мере где вижу).....
Отправлено спустя 26 минут 18 секунд:
разъем замка пассажирской двери
Евгений_82
Продолжение истории: разобрал водительскую дверь, вытащил замок (тот кто придумал конструкцию тот еще извращенец), разобрал, оказалось сгорели дорожки на концевик (фотки скину позже, остатки в машине), решилось все заменой замка с разборки ( 500 целковых), и все сразу заработало, и кнопка багажника, и ЦЗ с ключа, и мигает как надо. Вот так. Единственно не понимаю, изнутри с водительской ручки не закрывает ЦЗ все двери, должен или нет?
Евгений_82
Отправлено спустя 14 секунд:
Евгений_82
Отправлено спустя 22 секунды:
Грязи конечно внутри хватает.....
Отправлено спустя 40 секунд:
на фото видны сгоревшие дорожки, черные все.
Проверяй электрику, которую делал до того. Видио в какойто момент подал туда плюс.
Евгений_82
да, думаю когда собирал пассажирскую дверь, искал выход концевика, возможно коротнул. спасибо.
Доброго дня. Проблема та же. Периодически (месяц, потом неделю все нормально,сейчас опять) не срабатывает цз на запирание дверей, горит датчик открытой двери во время движения, лампа в багажнике не горит. Вопросы: 1. Если не пищит-проблема не в водительской двери? 2. Как определить в какой двери проблема? Elm приобрел. Програмку elm-ffn, которую тут рекомендовали в плеймаркете не нашел. 3. Какие контакты в разъеме двери закоротить чтоб временно цз срабатывал и можно б было поставить на сигналку? И заодно может таким способом найти дверь.
Ответы вроде в этой теме все есть
vangog
- Полное имя: Игорь
Вопрос про заднюю правую дверь. Не запирается с ключа. Разобрал дверь, замок снять не смог, сломил torx. При нажатии на кнопку ключа в разъеме появляется напряжение. Концевик двери работает. Что может быть с замком? Под замену или ремонтопригодно?
со всем уважением, здесь по 1 вопросу про пищит не пищит не нашел. По второму все либо уже знают какая дверь, либо определяют качакием. У меня не опрределилась. Ссылка на другую ветку где Вы говорите про программу, прогу не нашел, скачал 3 других, там про датчики нет ничего. По третьему вопросу просил уточнить, так как в теме речь шла о другом разъеме.
joy111
Значит,не концевик крышки багажника.
А пищалка на открытые двери включена?
На открытой двери защёлкивать замок при включенном зажигании-должна тухнуть лампа на приборке.Если не тухнет,или тухнет не всегда-это она.
Тут сообщение №256
Что не багажник понял.
При открывании вод. Двери и вкл. Скорости пищит.
Вседвери по очереди - лампа не гаснет.
Спасибо.
Евгений_82
Проверил на своем фью: при неисправном концевике двери багажника - ЦЗ закрывается, но не моргают поворотники, легко увидеть. Прежде всего надо смотреть разъемы, может провод переломился. Можно попробовать прожечь, как многие делают на данном форуме. Или разбирать дверь и звонить каждый провод!
Вероятно.
Мметодом тыка, методом профилактики всех дверей, методом измерения, метдом диагностики. Вариантов вагон.
Те же, что и прожигаются.
Вообще в таких случаях берется схема, смотрятся выводы, придумывается решение.
Берем программу форскан, переделываем эльм на среднюю шину (либо надо было брать елс, как тут советовали), и если все пошло, то выбираем в анализ концевики и хлопаем дверями, наблюдаем за реакцией.
Берем лампу, провода и далее по описанному - прожигаем все 4 двери по очереди
3. Вам еще раз написать? http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 06&t=11054
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
Может быть хоть иногда, но надо применять функцию ПОИСК.
Nike34rus
- Полное имя: Евгений Литвиненко
Всем привет! История такая: раньше была проблема с датчиком открытой зажней левой двери, могла лампочка загореться на ходу, решалось открытием/закрытием двери. Потом пропало временно. А сейчас просто эта дверь не закрывается (датчик открытой двери не горит при этом) от центрального замка и сигналки. Т.е. все двери закрываются а эта не реагирует. Как узнать в чем проблема?
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Nike34rus, скорее всего датчик сдох
Nike34rus
Датчик какой? где искать и что проверить?
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Nike34rus, скорее всего там стоит что то вроде концевика срабатывающего на нажатие, то есть дверь закрылась нажала на концевик и датчик идет что все, дверь закрыта, а щас поскольку считает машина при сдохшем датчике что постоянно закрыта дверь то и ведет себя соответствующе. К сожалению где именно находится сказать не могу
