Установка омывателя фар
Re: Установка омывателя фар
Dima!, там все проще и хитрее. Пока форсы внизу, клапан закрывает им выход, все давление уходит на противодействие пружине. Как выдвинулось, открывается клапан и проливает форсунки.
- саш
- Год выпуска: 1989
Ну как бы это само собой разумеется. У комплекта от Волги 3102 насос очень мощный и форсунки не выдвижные. чистят довольно прилично. Фото в 197 сообщении.Dima! писал(а):саш, Там все не так просто. Насос омывателя фар должен выдавать давление раз в 10 большее, чем насос форсунок лобового.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Vasilitch
- Полное имя: Виталий
Я установил пока по одной форсунке на фару из набора (стационарный омыватель фар Hella 8WS008549001), мотор пока поставил в основной бачок. Теперь дополнительный объем надо как-то приделать, может под правый угол бампера? И протянуть внизу трубку, для сообщающихся сосудов. Благо, авто без кондиционера.
Вот так проводил испытания:
- YRA
- Полное имя: Юрий.
Рядом с основным бачком омывателя классно ставится такой же
- SAnat
что за подогрев стоит?
почему выхлоп подогрева направлен не на картер двигателя для его обогрева?
- Vasilitch
Бинар 5s.SAnat писал(а):что за подогрев стоит?
Лучше никуда не направлять выхлоп, очень уж горячий! и вдруг деформируется и что-то прожжет!? У меня уже проводка Ledfog101 попадала на эту трубу, чуток поплавил и позамыкал, но все обошлось, все работает.
- Vasilitch
Подскажите!
На клеммах питания насоса (черный-желтый и черный-белый) какие сигналы при всех условиях работы и ожидания? Мне нужно активацию омывателя фар сделать, до насоса пока не добрался. И вот надо подумать, может придется реле ставить...
Никаких дополнительных кнопок я ставить не буду.
- Vasilitch
Установил стационарный омыватель фар HELLA 8ws 008.549-001.
https://www.youtube.com/watch?v=83FgmDLRXz8
https://www.drive2.ru/l/500388567508320468/
