Схемы / разъемы / жгуты
Re: Схемы / разъемы / жгуты
Сообщение *Casper* » 07 мар 2018, 14:02
N_Drey_Kha, когда полезешь, сделай хороший фотоснимок разъемов, вот как они сейчас стоят (оригинал так сказать). А то у меня там немного бардак.
N_Drey_Kha
Сообщение N_Drey_Kha » 08 мар 2018, 18:38
Фотать я не стал, там в принципе не может быть бардак, два разъема, каждый крепится к своему креплению на основание рычага открытия капота, зеленый С811 и синий наверно С810 - его я не проверял, толстый жгут идет в задницу, и два тонких жгута с этими как раз разъемами от подкапотки (мама) к торпедо (папа). Думал там че то окислилось - нет там все в полном порядке. На разъеме отсутствуют провода системы стабилизации, чего нет в моей комплектации, а я думал лишняя проводка будет. Есть провод идущий на реле включения Дневных ходовых огней, такой функции у меня нет, а в "папе" этого провода на включатель фар уже нет. И есть провод на 12 контакте, типа масса датчика дождя, но провод этот не черный, а черный с красной полосой, и задействован он хрен знает под че, блин надо было проверить его на массу... Смотрел тока С811
Ford Fusion 2007 АMT.
Сообщение *Casper* » 08 мар 2018, 19:50
N_Drey_Kha писал(а):Фотать я не стал, там в принципе не может быть бардак
Вот и проси после этого людей.
Сообщение Сергейsp » 08 мар 2018, 19:59
N_Drey_Kha, помочь просим, а в ответ...
У Каспера от первоначального состояния далеко.
Для нас стараеться :(
Сообщение *Casper* » 08 мар 2018, 20:27
Сергейsp, да ладно, верно говорят, хочешь сделать хорошо - делай сам. Приедет какой-нить фьюж по электрике, сфотаю сам.
vovo4ka81
Сообщение vovo4ka81 » 22 мар 2018, 16:50
Всем Здрасте..., *Casper*,а есть распиновка штекеров ТСМ?
Сообщение *Casper* » 22 мар 2018, 23:28
vovo4ka81, ТСМ какой?
vovo4ka81
Сообщение vovo4ka81 » 23 мар 2018, 11:35
где-то номер ТСМ есть?....где его искать? по win сможешь посмотреть?WF0HXXGAJH6R02109
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
*Casper*, извини за беспокойство все нашел....на самом ТСМ есть распиновка...
Сообщение *Casper* » 23 мар 2018, 12:15
а это я с телефона не видел комплектации. ТСМ может быть АКПП или робот.
diavol
Сообщение diavol » 19 апр 2018, 14:07
Здравствуйте. Во второй раз я стал обладателем фунтика. И нарисовалась проблема. При включении омавателя лобового стекла магнитола выключается со сбросом (ощущение что уходит в защиту), горит датчик АБС и загоралась шестеренка коробки на кочках. Собственно вопрос: куда копать? Главный шлейф проверил, визуальных повреждений нет. Где эти приборы могут ещё пересекаться?
Сообщение *Casper* » 19 апр 2018, 14:13
За левой кик панелью проверяй все массовые точки
diavol
Сообщение diavol » 19 апр 2018, 14:18
А что такое кик панель?
Vladimir6291
Сообщение Vladimir6291 » 19 июл 2018, 12:59
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста, есть ли схема расположения на кузове соединительных колодок (Splice)? Если таковой схемы не существует, то может кто подскажет по опыту где искать колодки S2 и S110. В этой цепи периодически возникает КЗ, горит F12 (15А), машина глохнет и не заводится. Буду благодарен.
Сообщение *Casper* » 19 июл 2018, 19:31
Эсок нет. Они внутри жгутов.
Vladimir6291
Сообщение Vladimir6291 » 19 июл 2018, 19:40
Спасибо, понял!
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
19 июл 2018, 19:31
Дошли по зел/син проводу до S110 и до потребителей, проводка целая. Есть мысль от S110 на потребители в цепь внедрить преды 7.5 А и посмотреть какой из потребителей даст КЗ.
Сообщение *Casper* » 19 июл 2018, 21:07
Ищи в ту сторону, где есть механическое воздействие.
Vladimir6291
Сообщение Vladimir6291 » 19 июл 2018, 21:23
19 июл 2018, 21:07
Спасибо, буду стараться!
Сообщение *Casper* » 19 июл 2018, 21:38
Потроши ту часть, что идет в мозги. Именно потроши. Скорее всего или где-то на массу трет, или с чем-то еще трется или масло попало и каратит.
Отправлено спустя 32 секунды:
Это дизель, мне не знакомо. Руками не тррогал, не вспомнить.
Vladimir6291
Сообщение Vladimir6291 » 20 июл 2018, 13:36
19 июл 2018, 21:38
Идею я понял, спасибо! Только напрямую на мозги там нет ничего. Если что и идет, то только через определенные устройства. С этого провода запитывается клапан EGR, клапан давления топлива, регулятор давления топлива, датчик MAF, датчик скорости (VSS1), реле вентилятора охлаждения двигателя. Буду потрошить!
Сообщение *Casper* » 20 июл 2018, 20:28
А у меня по схеме есть
