Не заводится форд фиеста 1,4 бензин ХЕЛП!
немо
Полное имя: немо капитан
Сообщение немо » 24 фев 2018, 11:26
Не заводиться форд фиеста 1,4 бензин
едил все тип топ заправился как обычно на заправке шелл 95 полный бак все как обычно ,
доехал дома оставил машину на парковке
утром бахнул мороз -19 пришел к машине крутанула не внятно и не завелась ну акб не первой свежести ок я его забрал домой на след утро принес поставил завожу крутит и не заводиться
массы на месте
насос в баке слышно
дроссель чист
снял шланги с рампы бенз идет
выкрутил свечи наконечники черные и залитые ! (на них пробег 15 тыс)
купил новые свечи поставил немного крутанул опять и сел акб
катушку менял в ноябре + штекер к ней новый
разъем с педали снимал проверял тип топ на дросселе и датчике тоже тип топ
сейчас на улице в СПБ -15
как бахнули морозы перестала заводиться напроч
крутит но не схватыет
делал выжитым газом продувку не помогает чуть схватывает и стартер отключается
народ куда смотреть есть предположения ?? как будто при ниже -10 не хочет заводиться
Re: Не заводиться форд фиеста 1,4 бензин ХЕЛП!
Сообщение ERV » 24 фев 2018, 12:22
немо писал(а):акб не первой свежести. ок - я его забрал домой, на след утро принес, поставил. завожу - крутит и не заводиться
И потом:
немо писал(а):немного крутанул опять и сел акб
немо, то есть - просто отогрел АКБ? Не заряжал?
Уже неоднократно на форуме встречалось - "крутит, но не заводится". А после установки новой/свежей батареи все начинает работать.
Может, для начала, всё-таки попробовать зарядить его?
немо
Сообщение немо » 24 фев 2018, 15:40
И потом:
сорри не указал что разумеется на ночь акб домой таскал заряжал всю ночь его до отрыжки , просто садиться от большого количества попыток завести
Re: Не заводится форд фиеста 1,4 бензин ХЕЛП!
Сообщение Doc Brown » 24 фев 2018, 17:00
немо, есть возможность прикуриться или взять другой аккумулятор? Чтобы отбросить самый простой вариант - старый аккум просто перестал давать достаточный ток. Все остальные причины от мороза зависят мало, а вот стартер ниже -10...-15 начинает требовать побольше энергии, чтобы нормально провернуть коленвал и поршни на вязком масле.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 24 фев 2018, 17:20
немо писал(а):Не заводиться форд фиеста 1,4 бензин
Исходя из описанного , машина исправна .
Виноват мороз .
Примеряя вашу ситуацию "на себя" , что бы я сделал ? :mda:
Обзвонил всех друзей /родственников/знакомых и нашел бы теплый гараж/мойку/сервис или что то похожее , где можно на сутки оставить машину в тепле .
aap
Сообщение aap » 24 фев 2018, 18:59
Прикуривать не нужно, лучше поставить подзаряженный аккум, поставить авто на передачу, тронуться с первой передачи на стартере и пусть скочет... Как вспышки пойдут, помочь газком.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 24 фев 2018, 21:10
aap писал(а): тронуться с первой передачи на стартере и пусть скочет...
А в чём смысл таких действий?
aap
Сообщение aap » 24 фев 2018, 21:21
Такая продувка эффективнее маслания стартером с выжатой педалью газа. Точно не берусь выделить значащие факторы, хотя думал об этом, но у меня всегда именно так получалось завести мотор с залитыми свечами, не только фиужин, но и карбюраторные автомобили.
Сообщение Doc Brown » 24 фев 2018, 21:25
aap, Задача не завести машину с залитыми свечами, а разобраться, почему не заводится в мороз. Если свечи заливает от неисправности в машине, то их заливает при любой температуре.
Сообщение SAnat » 25 фев 2018, 15:15
Во-во я недавно также прыгал тут viewtopic.php?p=367412#p367412
Закидало цилиндры и катализатор до такой степени, что продувка не помогала.
Поэтому опытом могу поделиться.
Выкрутить свечи, вытереть от бензина, и часа на 4 в дом, чтоб отогрелись просохли.
Крутануть мотор без свечей в режиме продувки (газ в пол), чтоб из цилиндров через свечные отверстия выкинуло часть топлива.
Оставить мотор с открытыми свечными отверстиями (можно сеткой накрыть чтоб в цилиндры ничего не упало, ГЛАВНОЕ ЧТОБ НИЧЕГО В ЦИЛИНДРЫ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ НЕ УПАЛО) тоже на часа 4 минимум, пускай бензин испаряется оттуда.
Снять, унести в тепло АКБ, отогреть подзарядить.
И вот так во всеоружии идти к машине, с теплым заряженным АКБ, теплыми сухими свечами во внутреннем кармане, плюс в циллиндрах и катализаторе, там по любому бензин уже подиспарился (а если на ночь оставить так вообще должно все испариться).
немо
Сообщение немо » 27 фев 2018, 20:16
продолжение истории
акб заряжен , авто в сервисе
стартер накрылся от попыток запустить ,сломало бендикс , куплен опять новый стартер крутит на ура
свечи то заливает то заводиться про пчихает и работает хорошо
метки грм в норме
топливо идет
искра есть
ошибок нет
педаль дроссель все тип топ
свечи в сервисе сушили(уже новые заливало)
причина не ясна
но все началось после заправки топливом шелл 95
сейчас сливают топливо с бака ставят новый фильтр
старый фильтр топливный прямоточный менял 5000км назад
проверим залив другое топливо
больше не знаю на что гадать, все проверенно и перепроверенно
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 27 фев 2018, 20:32
немо писал(а):но все началось после заправки топливом шелл 95
Вот в этом направлении и нужно было рыть в первую очередь.
Сообщение Dima! » 28 фев 2018, 08:20
joy111 писал(а):Вот в этом направлении и нужно было рыть в первую очередь.
Проверить надо, но маловероятно.
немо
Сообщение немо » 28 фев 2018, 10:23
есть у кого толковые мысли ? сталкивался кто с такой мистикой?
kaluk
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 28 фев 2018, 10:47
немо писал(а):есть у кого толковые мысли ? сталкивался кто с такой мистикой?
Откуда могут быть толковые при таком морозе .
Вам уже всего столько насоветовали .
ps У меня тоже не заводится .
Грешу на сигнализацию
Потеплеет (сейчас -25 )- заработает или буду разбираться .
Может и у вас сигналка шалит ?
Сообщение avtopilot18 » 28 фев 2018, 11:24
В -25 нормально заводится технически исправный автомобиль, если ездит постоянно.
Вариант про бензин не так уж и сомнителен- до него залили несколько раз "каку", с Шелловским бензином эта "кака" подзабила оба фильтра, плюс густое масло, плюс АКБ тяжело- вот и не завёлся. К катастрофе всегда приводит совокупность случайностей, так и в данном случае- ни одна причина в отдельности не приведёт к незапуску, а совокупность причин- вполне.
АКБ зарядили. Стартер новый (пыль и значительные усилия для прокрутки к/в "помогли" убить бендикс). Топливо идёт нормально или просто идёт? Свечи лучше просто поменять- расходники. Заведите, залив заведомо хороший бензин, и кататься на оборотах выше 4000... часик.
Сообщение timoha-07 » 28 фев 2018, 18:25
kaluk писал(а):Откуда могут быть толковые при таком морозе .
Да ладно -"морозы" ))), ты ещё скажи что "зима пришла неожиданно" млин. Как дети, Дедавова вон вам сказал что вообще беспроблемные старты при минусах до 30, всю зиму.
Сервис поменяй, да. Если те тупо ошибки посмотреть не могут, ломая стартер.
немо писал(а):свечи то заливает то заводиться про пчихает и работает хорошо
Ошибки опосля сканирования показали бы где искать - то ли датчики колена и р/вала портачат, то ли обрыв - корявый контакт в зажигании - форсунках.
kaluk
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 28 фев 2018, 23:57
timoha-07 писал(а): Да ладно -"морозы" ))), ты ещё скажи что "зима пришла неожиданно" млин.
Конечно неожиданно . Всю зиму ее ждали и вот к марту явилась .
ps Машинка моя заработала . Купил быстрый старт, 3 раза пшикнул в воздухозаборник и завелась родимая .
Сообщение avtopilot18 » 01 мар 2018, 06:17
kaluk писал(а):Всю зиму ее ждали и вот к марту явилась
Ну не в обиду будет сказано, в России немного мест, где зимы не было до весны. На большинстве территории страны зима,хоть и теплее обычной, но вполне себе присутствует. И ездим... Так что лишний повод в первое весеннее обслуживание автомобиля задуматься о причинах поведения автомобиля в мороз...
Сообщение timoha-07 » 01 мар 2018, 07:51
Саня, опасняк с эфиром играться, ВК пластиковый (на дизелях тоже пластик?).. И если с эфиром легко стартует - первый показатель неправильной ТВС в твоей машине. А может и повторяется "колдуй бабка" 08 года, когда повально нефтебазы с топливом портачить начали. Нынче тоже заметил что на Луке что 92, что 95 дустом воняют. 95 при заправке ещё "приятненько" фанит, но на выхлопе оба дустом воняют.
