Странно, значит знакомый наврал, что ему не положили запаску при покупке нового, а только баллончик. Может блин дилер что мухлевал...Doc Brown писал(а):В Европах. У нас запаску продолжают класть.
Новый Фью уже!
Re: Новый Фью уже!
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Новый Фью уже!
Вот и любопытно. Если кладут, то куда?Doc Brown писал(а):У нас запаску продолжают класть.
Re: Новый Фью уже!
Себе на складil67 писал(а):Вот и любопытно. Если кладут, то куда?
Re: Новый Фью уже!
Про ЭкоСпорт не скажу, а в новых фиестах осталась ниша и туда в "цивилизованной комплектации" кидают ремкомплект+места для треугольника и мелочи, а у нас докатку.il67 писал(а):Вот и любопытно. Если кладут, то куда?
На Экоспорте в мануале для РФ запаска висит снаружи 5й двери.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Новый Фью уже!
Может и нет..... Знаю, что Кугу с баллончиком у нас точно продавали.MakPol писал(а):Странно, значит знакомый наврал, что ему не положили запаску при покупке нового, а только баллончик.
Re: Новый Фью уже!
Если не ошибаюсь, на последнюю Кугу запаска, числится как опция. За отдельную плату.
Re: Новый Фью уже!
Это на каком принципе ж основан тот баллончик?MakPol писал(а):Так у фордов свежих вроде как тупо баллончик для временного ремонта, после которого покрышку тупо менять. И главное все при деле при этом и шинка и производители резины
Я в бардачке вожу жгуты для затыкания дырок (пара комплектов по 3-4 жгута плюс шило и ширялка-втыкалка и иногда резиновый клей) - если б каждый раз выкидывал колесо после прокола - на новый жигуль наверно уже хватило бы.
Ну и запаска-докатка в багажнике, пока ей не пользовался.
Re: Новый Фью уже!
ANG писал(а):Это на каком принципе ж основан тот баллончик?
Их принцип работы заключается в использовании утечки воздуха, вращения шины, силы тяжести, под действием этих факторов герметик равномерно распределяется внутри колеса, создавая пленку, для своевременного закупоривания отверстия появляющегося во время прокола. Герметики использующие волокнистые материалы, соединяются с волокнами и частицами шины в отверстии; обволакивают инородный предмет или при его отсутствии под действием внутреннего давления забивают дырку. Другой тип нейтрализует утечку воздуха при помощи затвердевающей резины, которая попадает в отверстие в жидком состоянии вместе с сжатым воздухом и по мере прохождения через нее уходящего воздуха затвердевает. Некоторые герметики содержат аммиак или другие химикаты, которые могут повредить диски при нахождении внутри колеса в течение долгого времени.
Этот метод рассчитан на цивилизацию, когда колесо прокалывают гораздо реже, чем меняют машины.ANG писал(а): если б каждый раз выкидывал колесо после прокола
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Re: Новый Фью уже!
Летние 205/60 Р16 с завода, а зимние мне немцы поставили 195/65 Р15, а в мозгах забит летний размер, поэтому реальная скорость и что показывает приборка не совпадает (сверял по GPS, езжу 90, на самом деле 82-83 км/ч). Что-то можно предпринять (зимние новые на кованных дисках, не хочется менять)?
Ford EcoSport 1.5 tdci
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Новый Фью уже!
1. Ездить по GPSedic писал(а):Что-то можно предпринять
2. Держать в мозгу "погрешность"
3. Ездить по спидометру и не париться (особенно о камерах)
Я бы выбрал третий вариант.
Добавлено спустя 20 секунд:
Так как у тебя с запаской? Нет совсем?
edic
- Год выпуска: 2016
Re: Новый Фью уже!
Еще не нашел, буду сегодня лучше искатьil67 писал(а):Так как у тебя с запаской? Нет совсем?
Re: Новый Фью уже!
edic, а с " 205/60 Р16 с завода" замерял по GPS, там тоже слегка занижает явно. Что касается разницы с теми что на зиму, то она не на 7 же км/ч, слишком большая разница должна быть
Я бы как уже писали ездил и не забивал этим голову. Ну или раз хочется ровно ровно ехать то вообще не спидометр, а по навигатору, но там тоже возможны варианты.
edic
- Год выпуска: 2016
Re: Новый Фью уже!
Я и не претендую на точность моих измерений, но уточнять у ментовского радара не хочетсяMakPol писал(а):Что касается разницы с теми что на зиму, то она не на 7 же км/ч, слишком большая разница должна быть
Re: Новый Фью уже!
Так радар не страшен, если по спидометру, все будет даже лучше
А на родных 16-ых тоже на 100 не 100, я к этому
Ну или так, короче калькуляторы рулят, чтобы не прыгать с линейкой/рулеткой
edic
- Год выпуска: 2016
Re: Новый Фью уже!
Запаски нет.
Зато обнаружил, что есть штатная сигнализация
(я читал, что-то про сензоры аларм в as built). Жена вышла в магаз, а я остался в машине ковырялся в настройках. Что-то там щелкнуло с запиранием, я не обратил внимание. Вижу что жена возвращаяется, открываю дверь изнутри, а сигналка как начинает орать
Re: Новый Фью уже!
Когда глушишь мотор должно на дисплее вывести запрос - сканировать салон или нет. Если в салоне оставляешь живых существ и запираешь двери, чтобы датчики объёма не срабатывали. Двойное запирание замков, чтобы нельзя было открыть за внутренние рукоятки - два раза быстро нажать кнопку запирания на пульте.
edic, проверил стекла - управляются с кнопок на ключе?
edic
- Год выпуска: 2016
Re: Новый Фью уже!
В принципе это у меня может работать, но, есть еще одна система - без ключа - на водительской, пассажирской дверях и багажника есть маленькие черные кнопочки и если ключ в пределах 1,5 метра, нажатием на них открывается/закрываются двери. И что интересно, пассажирская открывает все, водительская - только себяANG писал(а):Двойное запирание замков, чтобы нельзя было открыть за внутренние рукоятки - два раза быстро нажать кнопку запирания на пульте.
А вот со стеклами пока ничего не выходит, нет наверное доводчиков.
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Новый Фью уже!
а куда запаска то делась?
edic
- Год выпуска: 2016
Re: Новый Фью уже!
Нету, компрессор и баллончик вместо нее.win2k писал(а):а куда запаска то делась?
Re: Новый Фью уже!
Чегойта, нету резервной копии. Ничего не пропадетANG писал(а):Но при отключении АКБ резервная копия ASBuilt восстановится из памяти эбу или приборки и автозапирание отключится. При наличии elm327 можно самому прошивать каждый раз.edic писал(а):Точно, и на ЭкоСпорт тоже
