Не заводится машина
Re: Не заводится машина
Адаптер какой именно?
Допустим нормальный.
Ну что получается. Шина в норме, связь есть. Насос не включается - некому отдать команду. Есть ошибки по связи с ЭБУ. Выходит что у нас в отказе ЭБУ. Питание надо проверять. Предохранители и главное тонкий черный провод на минусе АКБ.
grumarus
ну буквально две недели назад адаптер видел машину
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
предохранители все нормальные
Эльмом бы глянуть - какие блоки будет видеть, какие нет.
Ну пока складывается ощущение, что ЭБУ не получает питание.
ЧТо у нас с тонким проводом?
grumarus
У меня случился обрыв провода , спасибо большое за помощь
Какого? Для статистики.grumarus писал(а):У меня случился обрыв провода
grumarus
в самом низу ораньжевый
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
только теперь проблема в том что никак не запасаться,так как он оторвался почти у самого пина
grumarus, в каком месте, какой разъем?
grumarus
разъем который подключается в эбу,прямо у его основания
grumarus, разборки есть рядом? Может поискать проводок? Подходит еще и от приборки фокуса.
grumarus
провод есть нам просто его не вставить в
Ну вот с разборки возьми пин с куском провода. Срастишь со своим.
grumarus
а если косу менять это слишком сложно ?
Немного муторно, ведь выпутать от кондея, гены, датчика масла, стартера. Ну есть там немного сложностей.grumarus писал(а):это слишком сложно ?
grumarus
хм понял спасибо,ну я как понял помимо этого провода наращивать придётся все которые в этой колодке.
Зачем? Один нарастить, затем сложить его чуть поодаль от разъема в жгуте и сбинтовать изолентой.
grumarus
так его не нарастить со стороны фишки которая вставляется в блок управления
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
он оборвался прямо в черной фишке в которой пины находятся
Да блин. На разборке взять хвостик, например вот такой, от похожего разъема (ЭБУ фьюжа, фиесты, фокуса2, приборка фокуса2)
Родной пин извлекается и выбрасывается, на его место ставится приобретенный, провода связываются между собой.
grumarus
Понял , спасибо огромное
Добавлено спустя 5 часов 23 минуты 7 секунд:
А от того что на работающем двигателе пропало питание у эбу мог сгореть сам блок эбу?
мало вероятно. А вот если бы пропала масса, то очень даже.
grumarus
Война с проводкой закончилась , машина снова на ходу , спасибо большое за помощ
