Правый стеклоподъёмник
robin
Год выпуска: 2003
Сообщение robin » 27 янв 2018, 14:32
Правый стеклоподъёмник начал срабатывать только после многократного нажатия на кнопку, без разницы если нажимаю на кнопку находящиеся на левой или правой двери.
В чем может быть проблема?
Сообщение *Casper* » 27 янв 2018, 15:26
В проводах скорее всего
Re: Правый стеклоподъёмник
Сообщение avtopilot18 » 27 янв 2018, 16:14
Уже где-то описывал подобную проблему у себя (не работает стеклоподъёмник и не греет зеркало). Действительно, у меня была беда с проводами- отгибаю гофру жгута между дверью и стойкой кузова и вижу несколько проводов обломаны- как будто перекручены. Ничего не снимая, прямо на месте (покорячиться пришлось), немного освободив от изоляции провода, соединил их, используя "Соединитель изолированный с термоусадкой" фирмы Wurth, их наверняка можно найти у официалов грузовых автофирм. Проблему решил.
robin
Год выпуска: 2003
Сообщение robin » 28 янв 2018, 20:50
Думаю что если бы проблема была в проводах, то иногда могло бы работать, иногда нет.
А так как бы работает по принципу: нажимаешь раз 5, и потом срабатывает.
Сообщение fidel1970 » 28 янв 2018, 20:55
robin писал(а): нажимаешь раз 5, и потом срабатывает.
Значит кнопка...
robin
Год выпуска: 2003
Сообщение robin » 29 янв 2018, 20:47
И я сначала думал кнопка. Но так происходит независимо если нажимаю кнопку на правой или левой двери. И ещё. После срабатывания, стекло реагирует сразу на следующее нажатие и правой и левой кнопки.
Может где-то есть какой-то конденсатор или что-то подобное который не работает как надо.
Сообщение *Casper* » 29 янв 2018, 21:08
В схеме их нет. Тупо переключатель, провода и мотор
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 02 фев 2018, 13:07
robin, Я конечно понимаю что "Эксперное мнение", но все-же
Попробовать почистить кнопки, у них конструктивно нет защиты от попадания пыли и грязи на контакты. Может просто обе грязные (Была в свое время ревизия кнопок попутно с мытьем обивку дверей)
Только если шаманить, то скорее всего придется снимать и обивку (Может и так колупнуить можно, там вроде защлки просто
Ну и второй вариант - Может контакты просто замкнуть напрямую ? и посмотреть на результат (Вот можно или нет, надо спросить у знающих, там вроде есть резистор, но он по моему относится к светодиоду)
