Странная кнопка
Asagami
- Полное имя: Asagami
Странная кнопка
Подскажите что это это и для чего нужно, а то эта штука смущает, вроде от коробки, но то это ?
Re: Странная кнопка
По фото сложно разобрать, но вроде это штуцер для заправки кондея.
Это сапун АКПП.
Asagami
Re: Странная кнопка
*Casper*, Типа вентиляция ? А сверху просто колпачке ? Просто сроде она нажимается.
Кстати, а где у двигателя отвод лишних газов ? Это резиновый шланг П образный идущий в пластиковый короб ?
Может масло давит из щупа потому-что он забит ? Гугл нечего не посдказывает
Re: Странная кнопка
Asagami, давай изучи матчасть. Хоть немного. Это все на форуме есть, особенно здорово все описал Sanat, прям пособие настоящее.
Asagami
Re: Странная кнопка
*Casper*, Можно ссылку ? что-то найти получается, но скорее не так ищу
Re: Странная кнопка
Asagami
Re: Странная кнопка
Сергейsp, Спасибо, я понять не могу - а где находится PVC или клапан картерных газов или он-же сапун
Он выходит из клапанной крышки или он под впускным коллектором ?
Re: Странная кнопка
Asagami, а может все-таки почитать по выше данным ссылкам? Ну хоть через одно сообщение почитать? А если не читаешь, то смысл писать?
Asagami
Re: Странная кнопка
*Casper*,
Просто каменный цветок не сложился немного
Прочитать то оно прочитано, и вроде найдено в авто, но непонятно как до туда добраться, хотя посмотрю в интернете как оно разбирается
Re: Странная кнопка
Видимо хреново очень прочитано. Очень хреново, если не прочитано, что он просто выдергивается.Asagami писал(а):Прочитать то оно прочитано, и вроде найдено в авто, но непонятно как до туда добраться
