Аккумулятор
- коб®ыч
- Полное имя: васильвасиличь
Re: Аккумулятор
спасибо что перетранслитирировали мои сообщения:) и получается. что вместе с аккумычем надо зарядное устройство покупать ???? хрень какая-то!
- fidel1970
Re: Аккумулятор
Вов, компрессор утром боюсь не только соседей разбудит, но и ближайшее ОМ.sbob писал(а):Утром подключаешь компрессор
А если с вечера на неё мобилку подключить - АКБ разрядится в "0"?
Re: Аккумулятор
Слабо подключить лампочку от габаритки или поворотки?fidel1970 писал(а):А если с вечера на неё мобилку подключить - АКБ разрядится в "0"?
- fidel1970
Re: Аккумулятор
Напрасная трата энергии... а тут глядишь и сотик подзарядится и первый этап освоится...*Casper* писал(а):Слабо подключить лампочку
- Doc Brown
Re: Аккумулятор
Если короткие поездки, то не хрень, а забота об аккуме. Или сдохнет за 1-2 года.коб®ыч писал(а):и получается. что вместе с аккумычем надо зарядное устройство покупать ???? хрень какая-то!
- fidel1970
Re: Аккумулятор
Вот, снова эти короткие поездки...
Doc Brown, есть какая-нибудь схема периодичности подзарядки при подобных условиях эксплуатации?
Или визуально, по индикаторам?
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Аккумулятор
Разряженный продаст только паршивый продавец, нормальные демонстративно проверяют нагрузочной вилкой каждую батарейку и гарантию дадут. С новым проблем быть не должно, если амперами на обогревы и т.п. не увлекаться.
Re: Аккумулятор
Раз в квартал ставь и порядок.fidel1970 писал(а):есть какая-нибудь схема периодичности подзарядки при подобных условиях эксплуатации?
Мне тоже проверяли - тоже подзарятить посоветовали, 75% вроде был заряд.Олег Анатольевич писал(а):Разряженный продаст только паршивый продавец, нормальные демонстративно проверяют нагрузочной вилкой каждую батарейку и гарантию дадут. С новым проблем быть не должно, если амперами на обогревы и т.п. не увлекаться.
- Сергейsp
Re: Аккумулятор
коб®ыч, Doc конечно опередит, но я отвечу. Представьте АКБ это емкость с жидкостью, заводишь-отливаешь много. Едешь доливаешь, нужно поддерживать баланс, если от генератора долить не успевает(короткие поездки,частые запуски), то доливать придется от ЗУ.
- Doc Brown
Re: Аккумулятор
При плюсовой температуре можно и так. Зимой нужно по ареометру понять, что творится с батареей при твоем режиме поездок, чтоб не заморозить ненароком.fidel1970 писал(а):Или визуально, по индикаторам?
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Аккумулятор
А я свой пресловутый АЗУ на новый ак-р воткнул; стрелка на 4 А, 5 сек. повисела и давай дрыгаться с 0 до 0,5 А. Оставалось только плюнуть, да утром под капот воткнуть. Видимо неплохо был заряжен.*Casper* писал(а):...Мне тоже проверяли - тоже подзарятить посоветовали, 75% вроде был заряд.
- коб®ыч
Re: Аккумулятор
Doc Brown, и другие, вопрос не в заботе об акк. а походу навязка ЗУ в нагрузку
у меня-то есть. кедр-авто, старинкий, но рабочий.
могу прогреть. поменять по схеме с плафоном салона. заведусь, 70км. до дома. может ну его в пень ету зарядку. вилкой проверяли, было нормально.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Аккумулятор
Пойдет и старый Кедр-авто. У меня новый (якобы 10 А), но от старого нет различий. Зато никогда, никакой не закипит и пробки отворачивать не надо.
- Doc Brown
Re: Аккумулятор
Езжай безо всякой зарядки. На такой дистанции генер вполне приведет батарейку в чувство.коб®ыч писал(а):70км. до дома. может ну его в пень ету зарядку.
- fidel1970
Re: Аккумулятор
- Dima!
Re: Аккумулятор
*Casper*, Ты же помнится проводил эксперимент.
Завод на ХХ музыка, печка, фонари выкл. Идет заряд АКБ - хороший.
Вкл габариты. Идет Заряд.
Вкл.Габариты+ Ближний свет. Практически балланс.
Вкл. Габариты+ Ближний свет+Печка. На ХХ идет разряд АКБ
Как то так. Я точно не помню. Вентилятор печки еще вроде на разных скоростях. И музыка еще.
Я в принципе для себя тогда главное запомнил. ЧТо при всех выключенных потребителях на ХХ идет заряд.
- Doc Brown
Re: Аккумулятор
Местами перебор. Попробуй ареометром уловить 0.05, когда он к стенке норовит залипнуть.fidel1970 писал(а):Вот, чего нарыл...
Тест на разряд вообще не имеет смысла для обычного водителя. И так понятно в эксплуатации, насколько она заряд держит.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Аккумулятор
А кто подскажет; заявленный ток генератора - это при каких оборотах?
А может кто еще и сечение провода на прикуриватель подскажет ?
- Doc Brown
Re: Аккумулятор
Выше 2000-2200 об/мин.Олег Анатольевич писал(а):заявленный ток генератора - это при каких оборотах?
15 А. Вполне пойдет 1.5 квадрата.Олег Анатольевич писал(а):сечение провода на прикуриватель подскажет ?
- sbob
Re: Аккумулятор
Дим, сотик имхо зарядится, сколько там? 0,4 а*ч?fidel1970 писал(а):Напрасная трата энергии... а тут глядишь и сотик подзарядится и первый этап освоится..
Если нет возможности подключить комперссор, то подключи переноску на 12 В или настольную лампу на 220 В. Главное - разрядить, а потом, после зарядки - сравнить.
И пжлс отдели опыты в отдельную тему. Типа "вскрытие и т.п. АКБ"
