Датчик заднего хода.
Сообщение Dima! » 15 окт 2010, 18:50
Моя клоунада с лампочками кончилась тем что они обе уже совсем не горят и ни какая замена их или предахронителя ничего не оживляет. Проблема таки в датчике. Выяснил это опосредованным способом. С включенными дворниками задний вместе с задней скоростью не включился.
В этой связи у меня есть несколько вопросов.
1. Каким образом у нас реализован этот датчик, аналоговый или цифра. Почему спрашиваю, так как то он же инфу в мозги передает. Не по CAN ли случаем?
2. Где именно торчат провода из коробки? Сверху, снизу? Есть маленькая надежда что это не датчик а проводок отвалился. Есть ли возможность как то это определить, что именно датчик.?
3. Из коробки только провода от этого датчика выходят или еще какие? (ну мало ли "глупость" спидометр например)
sbob
Re: Датчик заднего хода.
Сообщение sbob » 15 окт 2010, 20:09
Дмитрий,
1. имхо не датчик, а выкльчатель, т.к. фонарь заднего входа включается до движения авто.
2. Какая у тебя машина, форд фиеста? или что-то еще?
3. Для Фьюжика есть описание по замене выключателя фары заднего хода, имхо значит его можно и проверить.
Сообщение fidel1970 » 15 окт 2010, 20:42
Dima! писал(а): Не по CAN ли случаем?
Если при включенных передних стеклоочистителях и выключенном заднем стеклоочистителе включается передача заднего хода, GEM автоматически включает задний стеклоочиститель в соответствующем режиме. Задний стеклоочиститель работает до тех пор пока не выключается передача заднего хода или не выключаются передние стеклоочистители.
Дим, у Фиесты куча модификаций...
Mark 3, Mark 4, Mark 6, Mark 7 :unknw:
Сообщение Dima! » 15 окт 2010, 21:24
fidel1970 писал(а):Дим, у Фиесты куча модификаций..
У меня как раз та что соответствует Фъю. 2004-2008 г. Предыдущая от текущей. Видимо та что называется 6-я.
sbob писал(а):3. Для Фьюжика есть описание по замене выключателя фары заднего хода, имхо значит его можно и проверить.
ГДЕ? Дай ссылочку. Это то что нужно. :help:
Сообщение fidel1970 » 15 окт 2010, 21:28
Сообщение Dima! » 15 окт 2010, 21:30
fidel1970, Спасибо. Жаль без рисунков. Но я уже дотумкал в печатном 3-м риме глянуть. Попробую подлезть завтра по свету.
Сообщение fidel1970 » 15 окт 2010, 21:37
Dima! писал(а):в печатном 3-м риме глянуть.
Да вроде как он у нас не в фаворе? :mda:
Ладна, в любом случае удачи тебе! :hat:
Починишь ф.з.х. - давай статейку забабахаем с фотками! ;)
Сообщение *Casper* » 15 окт 2010, 21:58
Dima!, посмотри http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... o_hoda.pdf
это оригинал.
Датчик - просто выключатель, с него и лампочки.
А CAN у нас 10%ная.
Сообщение Dima! » 15 окт 2010, 22:17
fidel1970 писал(а):Да вроде как он у нас не в фаворе?
Однако текст по ссылке это он 100% по крайней мере то что касается этого датчика.
*Casper*, ЭТо я смотрел. Именно по этому у меня вопросы темы и появились. Стрелочка GEM смутила. Прикол в том что электрикал у меня есть, а вот механикал я где то посеял. Там бы этот моментик посмотреть.
Сообщение *Casper* » 15 окт 2010, 22:51
Дим, не получается у меня загрузить доку. Долбаный мегафон не фурычит :( сорри.
Сообщение Сергейsp » 15 окт 2010, 23:04
Dima!, не пробовал еще на 7 - ке грузить, спросил у друзей. Ждем.
Сообщение Doc Brown » 15 окт 2010, 23:06
Dima! писал(а):механикал я где то посеял
http://hdmc.spb.ru/Fusion/mechanical.rar
Сообщение Сергейsp » 16 окт 2010, 10:10
Dima!, с форума друзей такой ответ
Спереди на коробке. Там не ошибешься-открыл капот, посмотрел на коробку-2 провода один на скорость, другой-левее как раз он-выключатель заднего хода.
Сообщение Dima! » 16 окт 2010, 10:48
Doc Brown,Спасибо.сергейsp, Пойду смотреть.
Сообщение Dima! » 16 окт 2010, 12:39
Посмотрел. Всетаки картинка из механикла ближе всего к истине. Он действительно спереди на коробке. В смысле со стороны радиатора. У меня из этого же жгута идут провода на вентилятор.
Попробовал сфотать. Получилось не очень.
Открутил. Сверху конечно можно к нему подлезть, но снизу было бы гораздо удобнее. Проверил как написано в книжке. Вроде живой. Поставил назад. Проверил. Стопы горят. Завел двигатель ввел код в магнитолу. Опять проверил. НЕ ГОРЯТ. :wall:
Думаю что все таки это он. Поискал а ЕХЗИСТЕ и опупел. :insane: Родной стоит 1400 р. А не родной 370 р. :crazy:
Пока закрутил назад как есть. Но на резьбе следы смазки (герметика) ЧТо это может быть? Чем подмазать?
Сообщение Сергейsp » 16 окт 2010, 13:12
Герметик потому что с полостью коробки сообщается, надо было на вывернутом понажимать посмотреть как срабатывает.
Сообщение Dima! » 16 окт 2010, 16:30
сергейsp писал(а):Герметик потому что с полостью коробки сообщается, надо было на вывернутом понажимать посмотреть как срабатывает.
Это надо вдвоем. Один нажимает один смотрит. Да и делал все строго по инструкции, а там
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Сообщение Сергейsp » 16 окт 2010, 16:54
Ну или прозвонить, при утопленном шарике замкнуто.
Сообщение Dima! » 16 окт 2010, 17:12
сергейsp писал(а):Ну или прозвонить, при утопленном шарике замкнуто.
Так в этом и есть глубинный смысл инструкции.
6. Для проверки выключателя подсоедините к его выводам тестер в режиме омметра. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Нажмите на плунжер выключателя (показан стрелкой) – сопротивление должно упасть до нуля. В противном случае выключатель неисправен и его необходимо заменить.
Сообщение Сергейsp » 16 окт 2010, 17:17
А еще может быть недовключение включателя :)
