Плиз помогите!!! после замены щетки пропал ползучий режим
Marselle MMI
- Полное имя: marsel mmi
Плиз помогите!!! после замены щетки пропал ползучий режим, при трогании рывки, и пинки при старте
Re: Плиз помогите!!! после замены щетки пропал ползучий режи
Обучи робота, млин, не мучай машину.
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Подскажете , если где четкое (поэтапное ) описание переобучения коробки без приборов ?timoha-07 писал(а):Обучи робота, млин, не мучай машину.
Мы делали фирменным агрегатом ,но все равно , что то не так , задумчивый какой то , чуть притормаживает с переключением .
SotM
- Полное имя: Тень разума
Если пользоваться поиском на форуме, то можно найти информацию о том, как правильно заменить щетки и т.д.
Например, заходим на форуме в раздел "Роботизированая КПП" и видим эту тему, которая практически наверху.
Marselle MMI
обучение проходило не на вывешенных колесах по моему через адакт ОДБ ноутбук
А щетки нормальные? коллектор чистил?
Marselle MMI
спасибо за ответ попробую на выходных так и сделать!!!
