Проблема с запуском двигателя
женя-женя
Полное имя: евгений
Re: Проблема с запуском двигателя
Сообщение женя-женя » 26 дек 2017, 21:05
Всем драсти. Похоже заканчивается моя эпопея с иммо. Сегодня в отчаянии подошел к фьюжику(ДИЗЕЛЬ), включаю зажигание: как же привычно моргает, как сумашедшая лампа иммо. Выключаю. Открываю капот. Рядом с батарейкой идет минусовой провод на бибикалку и еще что то. Тяну его так чтобы в местах соединения к кузову улучшился контакт и вуаля включаю зажигу и включаются свечи накала, а самое главное иммо работает. Повторяю процедуру в обратной последовательности не работает, повторяю с усилением контакта опять работает. Завтра переберу все соединения масс и отпишусь. Я не знаю как это повлияло на иммо, но тем не менее.
Сообщение *Casper* » 27 дек 2017, 10:04
дядяшнюк писал(а): еще и иммо мозг выносить начал.
Вот это маловероятно. Причина где-то еще.
Если скрепка спасает - дело не в иммо, а в реле. Где провод перебит.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
женя-женя, этот тонкий провод - масса ЭБУ, она единственная для него. Открути, почисти. Да, тоже может быть причиной мигания иммо, но мигание иммо - это следствие плохого пиатния мозга.
дядяшнюк
Сообщение дядяшнюк » 27 дек 2017, 21:21
Скрепку еще не пробовал, я образно про нее в плане решения проблемы. Да и реле поменяно на новое, но проблемы с запуском не ушли. Но если подергать реле когда начинает моргать иммо, то запуск происходит с первого раза. Совпадение? Не думаю..
Последний раз редактировалось дядяшнюк 27 дек 2017, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 27 дек 2017, 21:35
Скрепка - это инструмент диагноста. Путем замыкания ты исключаешь определенные цепи
Юрий0261
Полное имя: Юрий
Сообщение Юрий0261 » 02 янв 2018, 14:44
Проблема ушла с заменой контактной группы,всем спасибо и с Новым годом!
дядяшнюк
Сообщение дядяшнюк » 08 янв 2018, 16:02
сегодня поменяли контактную группу. похоже, что и у меня проблема запуска ушла :rotate:
Сообщение *Casper* » 08 янв 2018, 18:28
Давай разбери старую. Посмотрим хоть что там такое не так.
Добавлено спустя 14 секунд:
А то может быть тоже надо лампочку и 220?
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 08 янв 2018, 20:14
*Casper* писал(а):Давай разбери старую
Думаешь она разборная?
*Casper* писал(а):надо лампочку и 220
Тут уже 380V понадобяться.
Сообщение *Casper* » 08 янв 2018, 20:18
С чего это? Какая разница - те же контакты.
Сообщение timoha-07 » 08 янв 2018, 20:25
*Casper* писал(а):Думаешь она разборная?
Разборная. Тебе интересно? могу сфотать потроха.
Сообщение *Casper* » 08 янв 2018, 20:26
Мне причина поломки интересна, а не потроха. Потроха я могу и у своей глянуть
Сообщение timoha-07 » 08 янв 2018, 20:30
Шеф, чё та не раз на Конфе было что имя цитируемого подменяется))) Вопрос был к Жеке.
Менял по причине темы, если что)))
Сообщение Сергейsp » 08 янв 2018, 20:57
есть такое дело, когда цитируешь сообщение в котором уже есть цитата )
дядяшнюк
Сообщение дядяшнюк » 08 янв 2018, 21:47
разобрал, посмотрел. следы износа, как на любом механизме, есть, но ничего особо страшного не увидел, следов нагара нет)). скорее всего просто стираются контакты при пуск-стопах(частых коротких поездках), что вызывает просадку напряжения. а фью, как я понял, весьма к ней чувствителен
Сообщение *Casper* » 08 янв 2018, 22:25
Да можешь оценить кусок станицы выделить и жмакнуть цитата под чьим либо постом. И будет оформлено как цитата этого автора
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 08 янв 2018, 23:22
timoha-07 писал(а):могу сфотать потроха
Нет необходимости.
То,что разборная на данный момент более ценная инфа. ;)
Юрий0261
Полное имя: Юрий
Сообщение Юрий0261 » 09 янв 2018, 19:13
Я свою тоже разобрал,-внутри слой серого порошка,больше похожий на пасту,а так вид вполне приличный.С первыми заморозками брызгал вэдэшкой гаражные замки,докучи дунул и в замок зажигания.Вскоре и глюки пришли...
дядяшнюк
Сообщение дядяшнюк » 11 янв 2018, 22:19
ну точно!!! вот где собака порылась!!! только я в замок двери в сентябре пшикал, а потом ключом туда-сюда крутил, типа смазку разгонял, ну а потом, соответственно, в зажигание его мокрым вставил. разогнал себе смазочку))
Сообщение *Casper* » 11 янв 2018, 22:26
Так механика замка и контактная группа разделены гидравлически между собой и отдалены друг от друга.
Юрий0261
Полное имя: Юрий
Сообщение Юрий0261 » 12 янв 2018, 17:36
Тоже об этом подумал когда менял,но сильно похоже,что порошок(видимо наскоблило с корпуса к,группы) разбавлен керосином с вэдэшки..
