Ошибки РКПП Ford Fusion 1.4
sanya1938
Re: Ошибки РКПП Ford Fusion 1.4
Сообщение sanya1938 » 07 дек 2017, 18:49
Посмотреть сканером скорости вращения колес (их как раз датчики АБС снимают), ну и жгут, который в АБС заходит смотреть. Я бы с этого начал при таких ошибках.
lavr
Сообщение lavr » 08 дек 2017, 11:09
К вопросу о езде без abs , уже не помню после чего - при повороте ключа зажигания что- то щелкало ,при попытке завести все гасло ,ошибка была u0415, узнал что ошибка abs - достал предохранители и катаюсь так года три уже
EDDY
Полное имя: Эдуард
Сообщение EDDY » 08 дек 2017, 13:28
а какой предохранитель вынимал?
sanya1938
Сообщение sanya1938 » 08 дек 2017, 13:31
Они вроде бы на задней крышке бардачка расписаны все.
Сообщение timoha-07 » 08 дек 2017, 21:28
lavr писал(а):К вопросу о езде без abs
С вырубленной АБС робот не будет понижать передачи при замедлении авто, вплоть до полной остановки. Т.е. остановившись робот замрет на той передаче с которой началось торможение. Переключить на первую можно маханием джойстика в нейтраль и потом в драйв, либо трогаться, но первую робот врубит с большим опозданием в сравнении со штатным включением. Эксплуатировать авто можно без вреда для робота, но это неисправное авто! В городском движении учитывать тугодумность машины и не попадать в ДТП.
EDDY
Полное имя: Эдуард
Сообщение EDDY » 08 дек 2017, 21:58
Спасибо за ответы.
P.S. А масло в ркпп всё таки лить полусинтетику или синтетику?
Сообщение timoha-07 » 09 дек 2017, 08:14
:D Ты таким коротеньким вопросом такую "копьеломную" тему раскачиваешь))))
Лей фордячую 75в90 или аналогичную с допуском ( "но только не перепутай"(с)).
А предметно на твой вопрос: нафталин с ликбезом.
EDDY
Полное имя: Эдуард
Сообщение EDDY » 11 дек 2017, 20:57
Добрый вечер господа
Мне нужна помощь, хочу заказать бампер задний на фюжика, не подскажите честную авторазборку в Москве, чтобы отправку осуществляла по всей России, я живу в р.Коми
Заранее спасибо
