Замена масла в акпп
Re: Замена масла в акпп
#321 Сообщение *Casper* » 25 май 2017, 22:28
fidel1970, запишу я тебе этот звук, если получится.
#322 Сообщение MakPol » 25 май 2017, 22:39
Что пробовать? Я завтра день на авто жены. Также автомат. Адаптеры есть.
#323 Сообщение fidel1970 » 25 май 2017, 22:40
MakPol писал(а):Адаптеры есть.
Адаптеров не нать, чистая органолептика.
#324 Сообщение *Casper* » 25 май 2017, 22:55
fidel1970, звук погромче, бо регистратор тихо слышит
#325 Сообщение fidel1970 » 26 май 2017, 06:50
*Casper*, во-во, он самый.
То есть, получается что при ослаблении поршней давящих на тормозные колодки и одновременном прокручивании диска с началом движения - трррр это нормальное явление.
Так?
#326 Сообщение *Casper* » 26 май 2017, 06:58
Это машин начинает ползти, оооочень медленно, колодки трутся и скрипят. Это не нормально для дорогих колодок, но нормально для эконом
#327 Сообщение fidel1970 » 26 май 2017, 07:01
*Casper* писал(а):Это не нормально для дорогих колодок
Вот, не аргумент нифига. Я пользовал и те другие.
Слушай, а может дело в слабом прижиме колодочной пружины?
#328 Сообщение *Casper* » 26 май 2017, 07:19
Фиг знает, я этот звук слышал еще лет 9 назад на механике. Ну чуть под горочку встать...
И как-то меня это не парило.
йож
#329 Сообщение йож » 26 май 2017, 10:24
Звука т-р-р-р, который локализуется под капотом, нет.
Есть резонирующий звук трения колодок.
#330 Сообщение fidel1970 » 26 май 2017, 18:25
йож писал(а):Есть резонирующий звук трения колодок.
Всё. Я узбагоилзя. :)
Всем спасибо!
cusco
Полное имя: Никита
#331 Сообщение cusco » 02 авг 2017, 21:13
Ямы в гараже нет, машину поднял на стойки, висит себе без колес уже вторую неделю :) За это время поменял ОЖ, бачок ОЖ, масло в гидраче со снятием и мытьем бачка, масло в двигателе да и дроссель промыл. Теперь дошло дело до масла в коробасе. Вопрос такой, ставить авто на колеса для поездок и прогрева масла неохота, если я буду ездить и греть его на вывешенной машине это нормально? На сколько я понимаю чревато это ошибками АБС или еще чем-то?
#332 Сообщение *Casper* » 02 авг 2017, 23:35
Нет, завели и пусть греется от двигателя. Хотя зачем тебе это? Щаправляй холодным по кончик щупа, прогреешь и дольешь. У меня на холодную щуп сухой
cusco
Полное имя: Никита
#333 Сообщение cusco » 03 авг 2017, 18:26
*Casper* писал(а):...У меня на холодную щуп сухой
Мдя, щуп кошмар, неважно когда и как вытаскиваю, он всегда весь в масле. Что я делаю не так? :insane:
#334 Сообщение *Casper* » 03 авг 2017, 20:51
Смотри, заводим холодную, прогоняем прнд, вытаскиваем и вытираем щуп. Вставляем, вынимаем - сухой. То есть уровень на холодную ниже щупа. При этом на 55° ровно между мин и макс
cusco
Полное имя: Никита
#335 Сообщение cusco » 08 авг 2017, 20:47
Делал полную замену по способу №2 из нашей литературы. Там написано, что "Расход масла при полной замене этим способом должен составить 6-7 л". Враки, у меня был запас 9 л, при замене не смог добиться цвета новой ATF.
1. 3 л слил из картера,
2. Промыл картер
кстати, та дешевая фигня производителя Филин, которую я рекламировал в теме про жидкость ГУР отлично смывает ATF.
3. Поменял фильтр.
4. Поставил новые прокладки, закрутил все на место.
5. Залил 3 литра новой ATF.
6. Соорудил "девайс" для слива ATF (шланг от стиральной машины, для плотной посадки - изолента в пару слоев на трубку радиатора)
7. Сливал/заливал по 1 л пока не кончилась новая ATF.
8. Грел коробку в гараже, для этого пришлось "проехать" 10 км, кстати мгновенный расход машины без нагрузки около 2,7 л/100 км.
Вроде уровень выставился как надо между min и max.
Дак вот вопрос, чего я делал не так, почему расход ATF получился не такой как по инструкции?
#336 Сообщение *Casper* » 09 авг 2017, 15:04
cusco писал(а):Дак вот вопрос, чего я делал не так, почему расход ATF получился не такой как по инструкции?
Аммм, вроде как нужен двухкратный запас, у нас объем 6 литров, то есть для замены надо 12.
cusco
Полное имя: Никита
#337 Сообщение cusco » 09 авг 2017, 21:52
*Casper* писал(а): Аммм, вроде как нужен двухкратный запас, у нас объем 6 литров, то есть для замены надо 12.
Значит надо исправить инструкцию, чтобы не вводить в заблуждение, и еще предлагаю поправить про наращивание обратки, из статьи непонятно к чему присоединять трубку для слива - цеплять к радиатору.
Игорян76
Полное имя: Игорь
#338 Сообщение Игорян76 » 28 ноя 2017, 07:24
Блин, ХЭЛП!
Недели три назад, при движении, где-то на второй передаче, загорелась шестеренка и АКПП ушла в аварийный режим. Заглушил - завел - все нормально. Сегодня утром (на улице -9) запустил машину - сразу загорелась шестеренка. Заглушил. завел - нормально всё. Однако решил проверить масло в АКПП. При заглушенном - масла выше крыши (по щупу). Но после прогрева до 55 - при работающем движке - масло еле-еле достает нижнюю часть щупа. Доливать? сколько? и куда масло могло уйти? полную замену делал 30 тыс. назад. Сейчас - 125 тыс. Взаимосвязь датчика уровня с шестеренкой на холодную может быть таковой? И куда масло могло уйти??? поддон сухой
#339 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2017, 07:33
Даже при нормальном уровне, на холоде масла будет ниже щупа.
Игорян76
Полное имя: Игорь
#340 Сообщение Игорян76 » 28 ноя 2017, 07:39
*Casper* писал(а):Даже при нормальном уровне, на холоде масла будет ниже щупа.
Но ведь прогрел же...? То есть считаете, что для паники нет оснований?
Попробовать проверить уровень в теплом помещении?
Вернуться в «Автоматическая КПП»
