Щелкает реле batt saver моргает свет в салоне
Mikhail_ford
#1 Сообщение Mikhail_ford » 02 ноя 2017, 17:43
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста решить проблему. Недавно обнаружил на ходу, что щелкает реле R10 batt saver. Я вытащил это реле по совету знакомого электрика, чтобы понаблюдать и доехать до дома. Когда вынул реле и завел двигатель щелчки конечно исчезли, но по прошествии получаса снова появились щелчки, уже из-под приборной панели (субъективно слышится оттуда). В такт щелчкам мигает свет в салоне и ближний свет фар. По моему, щелчки появляются когда я нажимаю педаль газа. Еще был случай, когда я включил ближний свет и машина заглохла, так же был случай когда перестал работать центральный замок. Выключил и включил зажигание, замок заработал. Аккумулятор заряжен и исправен, клемы затянуты. Установлена сигнализация которая работает в режиме центрального замка. В ней может быть дело? Помогите пожалуйста, очень нужна ваша помощь.
#2 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2017, 18:00
Масса с гем исчезла
Mikhail_ford
Re: Щелкает реле batt saver моргает свет в салоне
#3 Сообщение Mikhail_ford » 02 ноя 2017, 18:46
Большое вам спасибо!
#4 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2017, 19:37
Удалось найти в каком месте?
Mikhail_ford
#5 Сообщение Mikhail_ford » 04 ноя 2017, 14:57
Судя по фото, у меня модуль BJ, я продублировал цифровую и силовую землю. Как и раньше периодически появляются глюки. Например, перестает работать центральный замок и обесточивается приборная панель. Выключаю зажигание, включаю, с какого-то раза начинает работать. Помогите разобраться. Что еще можно попробовать?
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 4 секунды:
Еще сегодня произошла такая ситуация. Ехал, реле batt saver снова защелкало, я включил ближний свет фар на ходу и машина моментально захлохла, приборная панель погасла. Раза с 5 она загорелась и я снова смог завести машину. Пока ехал домой реле больше не щелкало.
#6 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2017, 15:05
Mikhail_ford, где-то масса отходит. Проревизируй левую стойку А. ТАм много чего интересного по массе
Mikhail_ford
#7 Сообщение Mikhail_ford » 04 ноя 2017, 15:12
Т.е. слева, где ремень безопасности водителя надо снять обшивку и посмотреть? Там где-то масса прикручена? Простите за глупые вопросы, я не специалист в этом, но хочу разобраться.
#8 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2017, 15:13
Не, скорее возле левой ноги водителя
Mikhail_ford
#9 Сообщение Mikhail_ford » 04 ноя 2017, 15:36
А какова вероятность, что сам GEM вышел из строя?
саш
Год выпуска: 1989
#10 Сообщение саш » 04 ноя 2017, 15:44
А не может быть проблема в замке зажигания?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Mikhail_ford
#11 Сообщение Mikhail_ford » 04 ноя 2017, 15:45
В замке вроде все четко.
саш
Год выпуска: 1989
#12 Сообщение саш » 04 ноя 2017, 16:41
Mikhail_ford писал(а):В замке вроде все четко.
Попробуй пошевелить замок зажигания во время работы мотора.
