电瓶 (аккумулятор)
Re: 电瓶 (аккумулятор)
#601 Сообщение Сергейsp » 25 окт 2017, 08:12
Не факт, что на новом будет Бош ;)
Автомобильные аккумуляторы Mutlu используются в первичной комплектации таких автомобилей следующих марок: Форд, Фиат, Опель, Тойота, Рено, Мерседес-Бенз. Все выпускаемые АКБ соответствуют требованиям сертификатов ISO 9001, QS 900, ISO 14001.
#602 Сообщение Dima! » 25 окт 2017, 08:21
Doc Brown писал(а):Ты думаешь, они будут кардинально отличаться от Подольских или Тюменских? Я сомневаюсь
Различие есть. И довольно большое. В той же толщине свинцовых пластин. Понятно что чем толще пластина, тем дольше служит АКБ. Но при этом тем меньше выгода производителя. Ибо свинец нынче дорог.
#603 Сообщение Doc Brown » 25 окт 2017, 08:40
Dima! писал(а):В той же толщине свинцовых пластин. Понятно что чем толще пластина, тем дольше служит АКБ.
На Фью стоит низкий АКБ. Там древние технологии не применишь, или емкость будет меньше 40 Ач. Площадь-то откуда-то надо набрать? Поэтому, в компактном размере, свинец всегда будет тонкий и максимально дырявый.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Dima! писал(а):Ибо свинец нынче дорог.
В РБ есть месторождения свинца? Значит им он обходится еще дороже, чем РФ.
Пумба
Полное имя: Костя
#604 Сообщение Пумба » 25 окт 2017, 10:01
alex57 писал(а):Интересно. А что убивает акб в дальней поездке? Перезаряд?
И сколько это дальняя? Я на родной акб раз 10-12 ездил по 7-8 часов и акб прожила почти 9 лет.
Sanat уже писал в этой теме. Банально вскипятите акум и электролита не будет, вовремя не просечете = труп. Еще не повезет, если вывод газов снизу будет, есть шанс электролитом все залить.
Проверенно мной, за две дальних летних поездки (6000+ каждая),полугодовалая АКБ Тюмень Стандарт умирает.
Родная заводская батарейка прежде всего подобрана под генератор и логику мозгов конкретной марки автомобиля. Еще не сыромятный а кальциевый ну и как написали контроль значительно лучше.
#605 Сообщение Dima! » 25 окт 2017, 10:32
Пумба писал(а):В РБ есть месторождения свинца?
Есть.
В России разведано 88 месторождений свинца и 124 — цинка; на долю крупных месторождений (Холоднинского, Озерного, Корбалихинского, Узельгинского, Учалинского, Гайского, Горевского, Кызыл-Таштыгского, Подольского, Юбилейного и Николаевского) приходится три четверти разведанных запасов. Более половины запасов сосредоточено в Восточной Сибири. Ресурсы и запасы свинца в недрах оцениваются в 29,2 млн т, цинка — 78 млн т, что составляет соответственно 2,2% и 5,3 % мировых ресурсов (шестое и третье места в мире).
Источник: https://geographyofrussia.com/mestorozh ... -metallov/
#606 Сообщение Doc Brown » 25 окт 2017, 10:36
Dima!,Ты привел цитату про РФ. Это я и так знаю. А в РБ?
#607 Сообщение Dima! » 25 окт 2017, 12:08
Doc Brown писал(а):А в РБ?
Так у нас же ЕТП. А значит без разницы везут его в Питер или в Минск.
BVN-33
#608 Сообщение BVN-33 » 27 окт 2017, 22:56
*Casper* писал(а):С завода который
А у него название есть? Модель???? интересно как выглядит.
Может фото есть???
#609 Сообщение *Casper* » 28 окт 2017, 10:00
BVN-33 писал(а):А у него название есть?
Аккумуляторная батарея
BVN-33 писал(а):Модель?
52Ач
BVN-33 писал(а):интересно как выглядит.
Прямоугольненький такой
BVN-33 писал(а):Может фото есть???
Может и есть, искать надо.
Вот только я купил такой же, а он оказался не совсем такой же. Денег стоил, а работал как дешевый.
#610 Сообщение ERV » 28 окт 2017, 11:02
На 29 странице, #576
Был у меня выбор брать сильвер на 52Аh или моторкрафт на 60Аh.
Решил, что пусть ампер побольше будет - хотябы теоретически :D
BVN-33
#611 Сообщение BVN-33 » 30 окт 2017, 00:37
*Casper* писал(а):Прямоугольненький такой
хорошо что не КОЛОБОК!
ERV писал(а):На 29 странице, #576
Во реально БЛАГОДАРОЧКА.
Просто у меня стоит Аккумулятор VARTA (Сильвер) 52 Ач.
Вот и думал - он там с завода или нет!?
А сегодня расшифровал клеймо. Так он выпуска 2002г. Начинает помирать немного.
Думаю поменять на .....
Аккумулятор автомобильный AKOM EFB 65 Ач
Вот только у него размер немного выше 190мм. против 175 требуемого.
Или сразу брать Ultimatum 60 Ач тоже от AKOMа но у него тоже 190мм.
Зато гарантия 4 года, правда не знаю кому её предъявлять в Крыму?????
Здесь эти АКБ в магазинах не продают, только через интернет :-((
Что скажете? Поддержать отечественного производителя?
#612 Сообщение avtopilot18 » 30 окт 2017, 05:07
Нормально работают отечественные АКБ, не лучше, но и не хуже многих импортных. По высоте можно приколхозить крепление, главное чтобы был крепкий прижим АКБ, я так езжу уже 3 года
#613 Сообщение ERV » 30 окт 2017, 05:59
BVN-33 писал(а):VARTA (Сильвер) 52 Ач... расшифровал клеймо. Так он выпуска 2002г. Начинает помирать немного.
Аккум старше авто, и еще жив?? Точно 2002г. - ничего не перепутано?
BVN-33
#614 Сообщение BVN-33 » 30 окт 2017, 08:29
конешно перепутано, 2012. Ну в смысле ему 5 лет.
Но его (последние 3 года) несчадно эксплуатировали, как и весь авто. Ни разу в сервис не возили.
Пумба
Полное имя: Костя
#615 Сообщение Пумба » 30 окт 2017, 16:25
У Акком есть под наш размер батарейки.
Аврора
Полное имя: Дина
#616 Сообщение Аврора » 30 окт 2017, 16:50
Интересно, а аккумуляторы подделывают? Что-то я смотрю родные Ford-овские продаются по такой же цене как корейцы и поляки. Если видишь наш размер и наклейки форд - есть уверенность что это не Тюмень переупакованная или не китайская подделка?
И еще мне российские Force и Аком продавец нахваливал. Но что-то они по цене практически столько же стоят как Mutlu Tab и Ford
И еще вопрос: какие документы на батарею у продавца требовать? Типа паспорт бывает у батарейки? И может кто знает, на сколько лет дает Ford гарантию на свои акб?
Последний раз редактировалось Аврора 30 окт 2017, 18:02, всего редактировалось 2 раза.
Alister
#617 Сообщение Alister » 30 окт 2017, 17:52
Аврора писал(а):а аккумуляторы подделывают?
Все подделывают. :( Но чаще продаваны пытаются продать залежалые аккумы, пользуясь тем, что у всех производителей своя маркировка даты производства. :mad:
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Аврора писал(а):Аком продавец нахваливал
Аком ставят на 3-и Фокусы.
Ford Focus II AT 1.6
#618 Сообщение Сергейsp » 30 окт 2017, 17:54
Миша, наверно на собранные в РФ.
Аврора
Полное имя: Дина
#619 Сообщение Аврора » 30 окт 2017, 18:05
У Акома и Форса есть наши размеры
http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-fo ... 75-lb.html
http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-ak ... 75-lb.html
вот только стоят они всего на 100р дешевле чем Мутлу и Табы на том же сайте.
Alister
#620 Сообщение Alister » 30 окт 2017, 18:17
Сергейsp писал(а):Миша, наверно на собранные в РФ.
Ну да.
