Что за разъем?
Re: Что за разъем?
Сообщение *Casper* » 11 июл 2017, 16:32
Это датчик сминания порога. CrashSensor
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Что за разъем?
Сообщение Asagami » 13 июл 2017, 16:54
*Casper*,
Еще вопросик
Не особо хочется резать провода, поэтому вопрос - Как можно найти разъемы и штекера для плафонов головного света (Можно составные) (Или хотя бы как они называются)
Есть желание подключить в разрыв драйвера, но обратимо и дома их нормально упаковать и уже просто в машине подключить
Сообщение *Casper* » 13 июл 2017, 20:37
На разборке, имхо. Не все разъёмы продаются, мелких нет.
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Что за разъем?
Сообщение Asagami » 13 июл 2017, 22:18
*Casper*,
Ну сам штекер - оно понятно, менее понятно какой разъем искать (тот что со стороны подсветки, в который втыкается штекер), хотя может вместо него взять железячку просто ?
Re: Что за разъем?
Сообщение *Casper* » 13 июл 2017, 22:34
Asagami, я с прошлого поста чуть мозг не сломал, сейчас точно сломаю.
Давай по порядку что именно надо, какой провод, линию, откуда и куда и что вставить в нее?
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Что за разъем?
Сообщение Asagami » 14 июл 2017, 14:49
*Casper*,
Хорошо
Есть 2 салонных плафона, каждый подключается штекерами к проводке сети
Очень хочется найти разъемы и штекера - чтоб можно было без резки проводов вставить драйвера
greyzak
Re: Что за разъем?
Сообщение greyzak » 28 авг 2017, 23:49
Искал aux, а нашел это. Что это?
Re: Что за разъем?
Сообщение *Casper* » 28 авг 2017, 23:54
Разъем на индикатор отключения пассажирской подушки.
greyzak
Re: Что за разъем?
Сообщение greyzak » 29 авг 2017, 00:07
Спасибо, а я все-таки надеялся, может это aux сюда запихнули (((
Re: Что за разъем?
Сообщение *Casper* » 29 авг 2017, 00:12
Аукс под ручкой КПП ищи.
Monster-UA
Двигатель: 1.4 Дизель
Re: Что за разъем?
Сообщение Monster-UA » 10 окт 2017, 14:15
Asagami писал(а):*Casper*,
Хорошо
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Что за разъем?
Сообщение Asagami » 13 окт 2017, 11:47
Monster-UA[/b], О, спасибо, только драйвера стоят сейчас между цоколем лампы и лентой и теперь последняя лампа в салоне заменена на диоды + работает авто свет
Кстати, есть аткая скрутка на проводах, на обоих плафонах, есть теория что это театралка такая ? Или это что вообще ? И накой ?
Напряжение в бортовой сети 12,3v на заведеном 13,9-14,0v (Измерения на прикуривателе но думаю это можно считать вполне нормой ?
Кстати вот плафон с 3 лампами W5W (Мой)
У него есть с лева 3я желтая клемма, незадействованная, есть идеи - для чего она ?
Re: Что за разъем?
Сообщение *Casper* » 13 окт 2017, 13:01
Asagami писал(а):Кстати, есть аткая скрутка на проводах, на обоих плафонах, есть теория что это театралка такая ? Или это что вообще ? И накой ?
Похоже для сигналки
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Что за разъем?
Сообщение Asagami » 13 окт 2017, 15:52
*Casper*, И что оно сигналке дает ? Они просто вставлены в разрыв кабеля, доп кабелей нет
Сообщение *Casper* » 13 окт 2017, 17:24
Ну значит раньше была или сига в другом месте провода цепнута
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 37 секунд:
Re: Что за разъем?
Сиге они нужны чтобы переход в режим энергосбережения не распознавался как паника по открытой двери.
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Что за разъем?
Сообщение Asagami » 16 окт 2017, 13:52
*Casper* писал(а):Сиге они нужны чтобы переход в режим энергосбережения не распознавался как паника по открытой двери.
А какая связь ? :insane:
Надо будет попробовать разобраться инструкции подключения сигналки, но чует мое сердце, там все сложно
Re: Что за разъем?
Сообщение *Casper* » 16 окт 2017, 13:56
Asagami писал(а):А какая связь ? :insane:
С ГЕМ на плафон идет "-" когда открыта дверь (условно исключим театралку).
"+" идет с того же ГЕМ постоянно.
Когда приходит энергосбережение, то "+" выключается и через сторонние нагрузки внутри того же ГЕМ, там оказывается сигнал низкого уровня. Минус то есть. Ну вольта 1.5-2. Сига это принимает как включение плафона и подает панику.
Вот диод и нужен, чтобы этот "минус" не пустить в сигу.
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Что за разъем?
Сообщение Asagami » 17 окт 2017, 17:22
По машине имеются такие разъемы (Моторный отсек и задние сиденья), подскажите для чего они ?
Re: Что за разъем?
Сообщение *Casper* » 17 окт 2017, 18:11
Это крепления проводки
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Что за разъем?
Сообщение Asagami » 18 окт 2017, 11:23
*Casper*, Эмм, а как оно крепится ? С низу выходит стяжка и затягивает проводку ? В плане стяжка часть этой конструкции или ее можно сменить ?
