Ну ни фига се, а на Али за 64 руб.саш писал(а):Цена вопроса 250 руб.( в магазине радиотоваров купил вольтметр.
Индикатор напряжения из монетодержателя!
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: Индикатор напряжения из монетодержателя!
И брешет на 1.5В от реала.SotM писал(а):Ну ни фига се, а на Али за 64 руб.
саш
- Год выпуска: 1989
Ну значит меня обманули в магазине. Не отдали по закупке.SotM писал(а):Ну ни фига се, а на Али за 64 руб.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Я брал несколько штук. маленькие практически не врут. Проверял в магазине на АКБ мультиметром( недешевым), а вот большие - да -1,5-2,В врут. Но там есть подстроечник - подрегулировали - вроде не врут..............Dima! писал(а):И брешет на 1.5В от реала.
И еще там есть блоки с амперметром + вольтметр в одном корпусе.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
саш
- Год выпуска: 1989
Нашел у себя.саш писал(а):блоки с амперметром + вольтметр в одном корпусе.
Прошло 3 года. Датчик сдохSAnat писал(а):Ну сравнил, то ли АДА , то ли китайский циферблат за 300руб.*Casper* писал(а):SAnat, посмотри http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=7809
Там и температура и напряжение и по бензу инфа. И датчиков никаких ставить не надо.Кароче я зажлобил, отпираться не буду
В общем пришла мне эта фигня.
Мне нужны только вольметр и температура ОЖ/двигателя. Зимы блин очень холодные![]()
Вот такая палочка в диаметре меньше 1см.
Ардуиновский датчик стоит DS18b20 - https://ru.aliexpress.com/item/Stainles ... 86131.html
Стоял в ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами.
Причина, пробой от старости и температуры изоляции резиновой (резина высохла и крошится) и окисление внутренностей (по русски - внутри датчика все сгнило). 3 года однако
Надо будет в термоусадку еще сажать дополнительно.
Цена вопроса 100рублей датчик, ждать 3 недели с китая
Все очень печально и тоскливо
Я лишился очень важного прибора в машине, теперь грею машину по оборотам, как начали падать трогаюсь.
Температуру мотора не вижу, и чувствую машину какой-то неполноценной (я ж ориентировался по показаниям температуры не только на прогрев, но и на регулировку работы печки).
Вы скажите есть же стрелочный показомер на приборке, но то что он показывает просто смех.
Жду очень датчик.
Ну а как же ELM327 адаптер BT или что-то типа того. Там тебе и вольтметр в виде того, какое напряжение видит ЭБУ и температура. Ведь именно от них отталкивается мозг авто. Как бы тот же торк позволяет видеть то же самое что видит сам авто и на основании чего принимает решения.SAnat писал(а):Вы скажите есть же стрелочный показомер на приборке, но то что он показывает просто смех.
Это телефон из кармана надо достать, разблокировать, иконку нажать (это сложно и долго
А тут ключ повернул и сразу цифры.
Все штатно стоит, никаких лишних телодвижений.
p.s Одни плюс: Стимул появился починить бортовой комп Каспера
Asagami
- Полное имя: Asagami
Немного не в тему - В наличии как у SAnat девайс
А так-же мелкий Вольтметр (Синий цвет свечения) - Дисплей на платке и 2 провода
Сейчас он на вилке прикуривателя живет
В целом неплохо, но 1 момент напрягает - Они яркие, довольно сильно, будет по сути мешать в темноет (Бин, ночью ездить по моему будет неудобно)
svita2000
- Полное имя: Виталий
Для этого придуманы светофильтрыAsagami писал(а):Они яркие, довольно сильно, будет по сути мешать в темноет
шериф
- Год выпуска: 2011
Купил себе девайс 3+1 , вольтметр+ температура+ часы. Так часы на 3 минуты отстают в сутки а это за месяц 90 минут. Вот ведь Китаёзы, вернул все деньги и эту дребедень у себя оставил, буду температуру за окном мерить.
Asagami
svita2000, С фильтрами будет видно днем плохо, да резать и выгибать не очень радостно, овчинка выделки так сказать, ведь она нужна не постоянно, лучше вот такую штуку сделать, по сути днем пусть лежит и показывает, а ночью можно просто выдернуть
Имхо - под этот проект не было куплено сп5ециально нечего
саш
- Год выпуска: 1989
Ну как бы.................ну не очень красиво...............Asagami писал(а):лучше вот такую штуку сделать
Asagami
саш, Ну это времянка, по сути не претендующая на постоянку
саш
- Год выпуска: 1989
Нет ничего более постоянного, чем временное.Asagami писал(а):саш, Ну это времянка,
Вот не очень дорого, но красиво и функционально.
Если поискать, то можно и дешевле найти. Я на Тойоту нашел в корпусе Тойотовской кнопки.
https://ru.aliexpress.com/item/Dual-USB ... 3bf05768d6
Asagami
Ссылка недоступнасаш писал(а):Вот не очень дорого, но красиво и функционально.
Вот нескромный вопрос - Зачем оно на постоянку ? Хотя например емкость АКБ и ее уровень заряда - очень даже были бы полезны
А так - Заряжается - Да, напряжение нормальное и не прыгает - Гуд - смысл постоянно созерцать ? по сути тот разветвитель живет только потомучто в нем есть1 USB, И будет пустым после организации 2ух USB
Рег и радар уже уехали в подсветку кондея, там прямо для меня вывели 2 клеммы под это дело
саш
- Год выпуска: 1989
Ну что то в этом роде.Asagami писал(а):Ссылка недоступна
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
А это как?Asagami писал(а):Рег и радар уже уехали в подсветку кондея, там прямо для меня вывели 2 клеммы под это дело
Модуль подсветки для кондера и некондера одинаков. На нем есть разъем для подключения подсветки,но когда в него установлена плата кондиционера, то разъем не используется, тк подсветка берется с платы напрямую. Вот этот разъем и остается свободным, можно использовать до 2А.саш писал(а):А это как?
саш
- Год выпуска: 1989
А этот разъем постоянно под напряжением? или с чем то завязан?*Casper* писал(а):На нем есть разъем для подключения подсветки,
Габариты. Разъем подсветки. Включается от включения габаритов.
саш
- Год выпуска: 1989
А днем не работают?*Casper* писал(а):Включается от включения габаритов.
