Передние двери
grumarus
Передние двери
#1 Сообщение grumarus » 25 сен 2017, 18:55
Доброго всем времени суток,последнее время при езде начали скрипеть передние двери,как будто уплотнитель трётся о кузов ,но при езде без уплотнителя звук всё равно остаётся.
Re: Передние двери
#2 Сообщение fidel1970 » 25 сен 2017, 19:42
Скрип исходит от ответной части замка двери.
Лечится подматыванием термоусадочной изоленты на скобу.
Ещё рекомендую подтянуть крепления дверных петель.
Re: Передние двери
#3 Сообщение timoha-07 » 25 сен 2017, 21:22
fidel1970, Отец, там по периметру двери и на "ограничителях" створа дверей тоже есть резинки ( которые как бы до крайнего положения дверей демпфируют), все бы вам "бинтов" намотать"))) Автор, прысни со спрея силиконового ( методично, (поэтапно значит) в петли замков, по периметру уплотнения двери, в ограничитель створа. .. Можно и по фетровым пазам стекла. И будет локализован сверчок, а к нему и метод.
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Передние двери
#4 Сообщение sansan » 25 сен 2017, 22:00
timoha-07 писал(а):fidel1970, Отец, там по периметру двери и на "ограничителях" створа дверей тоже есть резинки ( которые как бы до крайнего положения дверей демпфируют)
+100500, они в первую очередь издают звуки. Есть шариковые тубы с силиконовой смазкой, пройдись по всем уплотнителям, по очереди, но это как наркотик, вовремя не намазал, получи по ушам ;)
Витара 1.6 2wd
Re: Передние двери
#5 Сообщение fidel1970 » 26 сен 2017, 06:02
timoha-07, sansan, ограничители издают скрип при открывании/закрывании двери, а у ТС во время движения скрип.
Читайте внимательнее!
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Передние двери
#6 Сообщение sansan » 26 сен 2017, 06:34
fidel1970 писал(а):timoha-07, sansan, ограничители издают скрип при открывании/закрывании двери, а у ТС во время движения скрип.
Дима, говорится о резино фетровых уплотнениях, просто Юрец их ограничителями назвал.
Витара 1.6 2wd
grumarus
Re: Передние двери
#7 Сообщение grumarus » 02 окт 2017, 19:28
Спасибо ,после силикона скрип прошёл
