pol1964
Полное имя: Павел
Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
#261 Сообщение pol1964 » 19 сен 2017, 15:30
А вот такая тема - вчера обнаружил на стенках расширительного бачка черный налет, немного, но все же ... при этом антифриз девственно чист, прозрачен и опалесцирующе оранжев... как такое может быть? откуда?
#262 Сообщение MakPol » 19 сен 2017, 16:40
pol1964, могу конечно ошибаться, но подобное у многих, черный налет именно если стоять к капоту лицом, тогда справа наверху налет будет. Верно?
pol1964
Полное имя: Павел
#263 Сообщение pol1964 » 19 сен 2017, 17:03
можно сказать, что просто на задней стенке вверху... над уровнем жижи...
Arsen
Полное имя: Arsen
#264 Сообщение Arsen » 19 сен 2017, 17:22
timoha-07 писал(а):Если гиравлика рулевого течет - то магистраль чинибельна, но судя по фоте Элвис не дюжит. А клапан маслоотделителя, Отец, когда в крайний раз видел воочию на своей машине, а?
C Элвисом всё ясно. Клапан смотрел, года три назад. Ничего плохого не заметил. Гляну ещё разок. А вот магистраль, эээ, что там за соединение? Прокладка?
А у меня нет чёрных пятен на бачке. Заливал только фирменную жижу. Мне кажется, пятна от левой жидкости. Нет?
Хочу поменять свой с трещиной, на такой (примерно 800 рублей).
Arsen
Полное имя: Arsen
#265 Сообщение Arsen » 19 окт 2017, 14:37
Поехал за новым бачком, 100 км, вытекает не много. Ездил всё лето с мокрым пятном под капотом. За сто км набежало вот так, до "земли" не дотекло.
Купил фирмУ. Чёрт с ней, с бутылкой. Эх. 1143 рэ.
Бачок увесистый. Придраться ни к чему не смог, деталь годная.
Клеймо снизу выглядит солидно.
Пошёл в гараж, менять.
Микротрещина на слегка вздувшейся поверхности. Фирменное клеймо 2005 года.
Встал как влитой. Я уж и забыл, что бачок прозрачный.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#266 Сообщение Fusion_kz » 23 ноя 2017, 17:30
Доброго времени суток. Обнаружил лужицу у правого колеса. Начал осматривать бачок. Вроде бежит из места соединения носика вверху бочка и крепления шланга. Сейчас в дороге. Как устранить течь? Ехать ещё 1000 км до дома.
#267 Сообщение maxs-vd » 23 ноя 2017, 17:48
Обычно эти соединения надёжные. Если действительно течь там то как времянка обмотать один слой изоленты. (лучше фум лентой) но где её в дороге взять.
#268 Сообщение avtopilot18 » 23 ноя 2017, 17:48
Чаще всего достаточно защёлкнуть шланг, подходящий к этому патрубку, иногда он сам отщёлкивается. Если сломан патрубок- хуже...
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#269 Сообщение Fusion_kz » 23 ноя 2017, 17:53
На вид патрубок целый и шланг защелкивается. Попробую изоленту. Спасибо.
#270 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2017, 18:11
М10 будешь проезжать? Заезжай
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#271 Сообщение Fusion_kz » 23 ноя 2017, 18:18
М36 Астана — Алма Ата. Замотал. Завтра проверю. Если поможет, то в чем проблема может быть? Бачкок летом менял. Патрубок?
#272 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2017, 20:44
Мод уплотнитель в штуцере лопнул
Alex_G1974
#273 Сообщение Alex_G1974 » 24 ноя 2017, 06:31
Fusion_kz писал(а):М36 Астана — Алма Ата. Замотал. Завтра проверю. Если поможет, то в чем проблема может быть? Бачкок летом менял. Патрубок?
Патрубок идеально подходит от газели, правда длиннее в два раза, делали ему обрезание... фото под сполером
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#274 Сообщение Fusion_kz » 25 ноя 2017, 10:50
Обмотал носик изолентой, защелкнул шланг. Для контроля сверху намотал тряпочку. Приехал домой - тряпочка абсолютно сухая. Подтеки остались. Сегодня буду разбираться. По результатам отпишусь.
Добавлено спустя 5 часов 42 минуты 45 секунд:
Вот тут и сифонило.
#275 Сообщение avtopilot18 » 25 ноя 2017, 14:22
Обычное дело. Менять бачок. Лучше сразу оригинал (неоригинал у меня прослужил год)
Asagami
Полное имя: Asagami
#276 Сообщение Asagami » 27 дек 2017, 13:16
Подскажите код детали - Патрубок идущий в бочек, расположен с низу и толстый, сейчас вздут в 2ух местах, есть идея его заменить пока он не решили что ему пора кончится, а на экзисте его не вижу на схеме
Aleksei35
Гость
#277 Сообщение Aleksei35 » 31 авг 2018, 12:47
avtopilot18 писал(а):
25 ноя 2017, 14:22
Что случилось с неоригиналом? Крышку тоже меняли? Вообще у меня вопрос, как неоригинал себя ведёт? Стоит с ним заморачиваться или всёже купить оригинал? На сегодня неоригинал 900 р. оригинал 1350р.
#278 Сообщение avtopilot18 » 31 авг 2018, 14:03
Неоригинал ведёт себя хорошо, но не долго. У меня ровно через год на бачке появились усталостные трещины, точно как на родном, через 10 лет эксплуатации. Через трещины уходил антифриз. Пришлось поменять на оригинальный (в добавок и крышку новую поставил) На мой взгляд лучше сразу поставить оригинал.
nekto75
#279 Сообщение nekto75 » 20 окт 2018, 16:20
Asagami писал(а):
27 дек 2017, 13:16
Если шланг вздут - имхо меняйте пробку бачка. Не стравливает давление.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Arsen писал(а):
19 окт 2017, 14:37
Вот и у меня на 240 тыс км тоже трещина вертикальная возле рисок мин макс. Вытекло всё кроме уровня 2 см. С ним и езжу пока приедет новый бачок.
Бачок-то >PP< - полипропиленовый, как и водопроводные трубы.
Такой строительным феном или паяльником ремонтироваться должен. Кусок трубы водопроводной отломать бокорезами, размять феном и прилепить к стенке и опять погреть.
Поменяю старый - попробую старый по приколу подремонтить.
nekto75
#280 Сообщение nekto75 » 05 ноя 2018, 02:43
timoha-07 писал(а):
18 май 2015, 18:49
Можно даже медную от тормозной магистрали по диаметру под оригинальную ( у холодильщиков отожженная, метражом и дешевле), чтоб не колхозить с крепежом. Своя рука - владыка. ;)
Двигло относильно бачка вперёд-назад ходуном ходит. Если медь поставить - оторвёт бачок или трубка переломится послемножества изгибов.
