Не работают задние поворотники.
Александр1
- Полное имя: Александр Фомин
Форд фюжен 2008 г, МКПП, 1,4. Не работают задние повороты, все остальное работает нормально, пменял лампу слева (справа не стал пока), поменял предохранители - не помогло. В чем может быть причина?
- fidel1970
Re: Свет
Александр1, приветствую на форуме.
То есть при включении рычага поворота - пиктограмма на приборке мигает часто, так?
А при включении АС всё мигает штатно кроме задних ламп поворота, так?
Re: Свет
Вероятнее всего проблема в ГЕМ.
Разводка идет от ГЕМ на первый разъем:
1 - левый перед
2 - левый зад
3 - правый перед
4 - правый зад.
Либо обрыв провода (проверить разъем в левом крыле изнутри багажника)
Либо обрыв в ГЕМ, что уже сложнее. А может и около ГЕМ, если сигналку криво зацепили. Сигнальщики любят диоды вкрутить
1 - левый перед
2 - левый зад
3 - правый перед
4 - правый зад.
mangostarr
- Полное имя: sasha mangostarr
Re: Не работают задние поворотники.
Здравствуйте! Простите мне мою серость, недавно за рулём, такая же проблема, только один левый задний не мигает, и часто мигает на панели при включении... Что такое ГЕМ и как его найти?! И вообще как понять, где обрыв?
Лампочку может стоит поменять, а не кучу тем создавать
- fidel1970
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... fonara.htmmangostarr писал(а):только один левый задний не мигает, и часто мигает на панели при включении...
mangostarr
Мне вот интересно, вы с этими знаниями и правами рождаетесь что ли?)) менял я лампочку, сразу же как обнаружил проблему*Casper* писал(а):Лампочку может стоит поменять, а не кучу тем создавать
- fidel1970
А питание к потребителю приходит? Проверить сможете?mangostarr писал(а):менял я лампочку, сразу же как обнаружил проблему
- Puwistiy
Вы тогда полностью описывайте проблему и что сделали, наезжать потом будете. телепатов нет.Мне вот интересно, вы с этими знаниями и правами рождаетесь что ли?)) менял я лампочку, сразу же как обнаружил проблему
Dfcz
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Часто мигает, значит нет нагрузки в цепи: лампа сгорела (что уже отпало) или обрыв в цепи (контакта нет или проводок оторвался).
mangostarr
