Не работает спидометр
tip3d
- Полное имя: типография 3D
Приветствую всех. Зарегистрировался совсем недавно, пользовался поиском - результата что то не нашел. В общем обрисую проблему: не работает спидометр, горит "ЧЕК" и восклицательный знак. Купил машину недавно, бывший владелец сказал что надо поменять датчик скорости. Подскажите, может кто сталкивался с такой неисправностью? Авто - фьюжн, 2006 год, двигатель FYJA, механика, пятиступка.
UPD: забыл совсем, пользовался самодиагностом, не понимаю что написано там, но есть видео, где ошибки видны. если надо, могу скинуть. в общем, на вас, друзья, надежда))
- Сергейsp
Re: Не работает спидометр
tip3d
А где они находятся то?))Vadim писал(а):датчики скорости=датчики АБС..
так что один из 4х помер.
я не понимаю чего там написаноVadim писал(а):а ошибки для расшифровки в правом верхнем углу
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
а спидометр то из-за этих датчиков не работает? машина не "тупит" на ходу, не глохнет, на нейтралке при движении тоже не глохнет
- Сергейsp
Нажмите на ссылку в моем предыдущем сообщении.
+ viewtopic.php?f=54&t=2848
tip3d
в общем сходил, заснял что высвечивается. посмотрите, может кто то определит ошибки. я не могу разобрать "5" или "S", надо букву вводить или нет. короче, не понимаю пока ничего) спасибо заранее за помощь всем.
https://youtu.be/inkYiuI4Gys
tip3d, проверь предохранители F5, F6
tip3d
*Casper*, сейчас поздно, предохранителей нет в запасе, магазы не работают. завтра обязательно проверю. спасибо огромное за начало "движения")) так и до сути проблемы доберемся))
F26 и F49 можно безопасно переставить и проверить работу АБС (показания пробега должны вернуться)
Vadim
- Полное имя: Вадим
Как так? а если на одометре будет 505938... то как понять где буква где цыфра? )) это будет "sosgзв" ?tip3d писал(а):в общем сходил, заснял что высвечивается. посмотрите, может кто то определит ошибки. я не могу разобрать "5" или "S", надо букву вводить или нет. короче, не понимаю пока ничего)
коды ошибок после букв "dtc"
в твоем случае С121 E197 E200
вводи по очереди в углу страницы.
С121 - нет сигнала по КАН шине от блока АБС... (скорее всего по причине отсутствия питания на блоке.. Каспер прав, проверять предохранители..)
197 и 200 - нет сигнала спидометра и не верные данные одометра - это уже следствие первой ошибки..
tip3d
Vadim, ну не стебись, машину три дня назад купил. помог - хорошо, а стебаться к лавочке во дворе. Каспер красавчик - по делу помог.
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
переставил. 20А на 20А, 30А на 30А. прокатился - без изменений. всё тоже самое. какие еще варианты будут, друзья?*Casper* писал(а):F26 и F49 можно безопасно переставить
Старые горелые были?tip3d писал(а):всё тоже самое. какие еще варианты будут, друзья?
Новые не сгорели?
Значит придется сделасть самое страшное - менять АБС. Ну или чинить электронику. Может повезет и дело в разъеме к АБСу.
tip3d
F6 вообще не было на месте, F5 на месте был, нормальный, не оборванный.*Casper* писал(а): Старые горелые были?
если можно поподробнее. и самый главный вопрос - сколько по деньгам в сервисе это встанет?*Casper* писал(а):Значит придется сделасть самое страшное - менять АБС. Ну или чинить электронику. Может повезет и дело в разъеме к АБСу.
Значит еще и приборку придется разбирать, без одного из них на ней должна гореть АБСка.tip3d писал(а):F6 вообще не было на месте
У нас не работает АСБ. Причин тому масса.tip3d писал(а):если можно поподробнее. и самый главный вопрос - сколько по деньгам в сервисе это встанет?
1. Сгнившие контакты разъема
2. Сдохшая плата.
У тебя случай запущенный. Ф6 нету - значит проблема о себе давала знать ранее, может быть по ней и продали машину.
По деньгам - наверное дорого. У меня 65 блок, они не ломаются, хотя один случай на конфе описан.
А самое малоприятное, что на разборке АБСку брать - лотерея.
tip3d
вот вообще не комильфо... каспер, а что если так и дальше ездить? с "чеком" и знаком восклицательным?*Casper* писал(а):Значит еще и приборку придется разбирать, без одного из них на ней должна гореть АБСка.tip3d писал(а):F6 вообще не было на месте
2. Сдохшая плата.
чем чревато?
Тормозами. Отсутсвием АБСа. Фиг знает что еще. Ну спидометра нет.tip3d писал(а):чем чревато?
tip3d
*Casper*, а где можно посмотреть сервисы в Нижнем Новгороде по фордам? Съездить надо, проконсультироваться. Есть же на форуме отзывы по сервисам?
Это Фидель подскажет. Он там местный.
tip3d
*Casper*, за контакты буду признателен)
