Плафоны освещения гос номера
Re: Плафоны освещения гос номера
Не надо фотать ( хотя на китайский базар ссыли живут в этой теме). Понял, номерная рамка со всеми приблудами типа "штатная". "Фьюжн-пижОн -баклажон"(с)
- Год выпуска: 1989
Неее, он у меня темно ( темно) серый.timoha-07 писал(а):Фьюжн-пижОн -баклажон"(с)
Бывший хозяин был любитель всего современного
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
хочу снять полоску где плафоны, мешает номер, подскажите сама накладка с номером снимает сразу с номерным знаком, или сначала знак снять, потом накладку
Или можно как-то снять эту полоску без трогания номерного знака?
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Изнутри задней двери гайки......Смотри фото в сбщ.№102 этой темы.msv писал(а):Или можно как-то снять эту полоску без трогания номерного знака?
Я не про плафон а про всю эту полосу, на которой держаться плафоны. Декоративная накладка над номером которая. Гайки и шурупы с другой стороны двери открутил, но не получется полосус снять так как сам номер сильно мешается
- Год выпуска: 1989
msv писал(а):так как сам номер сильно мешается
Наверное имеется ввиду рамка номера? Что бы снять рамку нужно снять номер, хотя нужно видеть как он закреплен, может насквозь вместе с рамкой на саморезы или болты с гайками.msv писал(а):подскажите сама накладка с номером снимает сразу с номерным знаком, или сначала знак снять, потом накладку
Да не снять ее без номера.
- Полное имя: avi32
Лампы в подсветку номера - 80р. на али.
Только надо обращать внимание на номинал токозадающего резистора - если меньше 0.36Ом (на фото 0.36Ом), скорее всего будут перегреваются. Эти лампы попадаются с резистором на 0.2Ом и на 0.27Ом, но фото бывают старые, так что лучше уточнять у продавца.
- Полное имя: ZanZag
Кстати, по поводу заднего номера. А именно рамки. Я ее снять не смог.
Там в саму дверь воткнуты какие-то силуминовые "дюбеля", а в них вкручены обычные шурупы (или винты). За десять лет все качественно закисло, при попытке вертеть шуруп проворачивается "дюбель" в двери. Попробовал придержать ключом изнутри (ц "дюбеля граненая поверхность), но сил не хватило сорвать шуруп, побоялся сломать ту силуминку.
И чего теперь с этим всем делать?
- Полное имя: Евгений
Бояться и снимать,или не бояться и соответственно .................ZanZag писал(а):И чего теперь с этим всем делать?
В своё время менял рамку-один сорвал.Выковырял остатки и прикрутил рамку болтом мебельным,с плоской головой и шайбой большего диаметра изнутри,на герметике и с контргайкой.
Высверливать и менять на резьбовые заклепки.ZanZag писал(а):И чего теперь с этим всем делать?
Вот, как тут, например...
- Полное имя: avi32
Нашел толковый видосик про эти заклепки.fidel1970 писал(а):Высверливать и менять на резьбовые заклепки..ZanZag писал(а):И чего теперь с этим всем делать?
- Полное имя: Владимир Викторович
на скорую руку было сделано так
отпишусь как пробег в 2200 переживут
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Может кому и пригодится .
Буквально вчера решил поменять лампочку подсветки номера .
Открутил и понял .... менять тут нечего все за 14 лет сгнило . Зеленое-зеленое такое все . . Вторая каким то образом еще горела .
Отчистил от всего панельки и пошел в ВАЗовское сельпо . Много всякого пересмотрел и перемерил и выбрал вот такое
Подсветка заднего номера Ваз 2108 2109 старого образца и М2141
Пришлось снимать обшивку двери откручивать панель .
Вазовские приблуды хорошо подошли :: точно встали в щель , а бортиками зацепились за края и прижались панелью . Старые очищенные от контактов ,зелени и грязи стекляшки на место и ... все .
- Модератор
Когда покупал авто - в 2014 - не горела одна лампочка подсветки номера, и ржавчина просматривалась в плафоне.
Снял его и как и многие - опечалился от вида насмерть сгнившего контакта (только с одной стороны... что характерно... и не понятно...). Второй плафон был чистый, контакты как новые.
Почесал рэпу - надо что-то делать, хотя бы как временную меру... и вырезал из куска какой-то железки подобие контакта (до скрепки не додумался - а идея классная и простая - Кезик молодца
Ржавчину с плафона тогда отмыть полностью не получилось.
Поставил лампу и решил в ближайшие дни сделать всё по настоящему - чтобы временная железка не начала также ржаветь и гнить.
На дворе 2017...
Нет ничего более постоянного, чем временное))
Проснулась совесть. Похожих на родные контакты в плафонах нашемарок - не нашел. Купил Polcar-овские аналоги.
Месяц назад снял плафон, ожидая увидеть там новую цивилизацию во ржи... А там всё сухо, временный контакт - как вчера поставлен...
Удивлён... - не то слово... Рад - вот то слово
Снял родные грязные плафоны - поставил чистенькие аналоги.
Доволен.
Родные отмыл, восстановил по образу и подобию контактик из нержавейки и пока отправил в запас.
Почему сгнил нормальный контакт у предыдущего владельца, и ничего за три года не случилось со временным?
Может - потому, что раньше правилами не обязывалось ближний свет включать? Конденсат не просыхал... (вопрос риторический).
На дворе 2017...
Доволен.
- Полное имя: Вадим
конструкция контакта такова, что он местом загиба, от улицы, находится за 1мм пластика, "мостик холода" получается..
железяка остывает быстрее и сильнее чем воздух вокруг лампочки... и на этой железяке конденсируется влага..
кусок скрепки имеет меньшую массу и теплопроводность, по этому видимо и не гниет...
В данный момент времени, (т.е. прямо сию) на светодиоды меняю внутренности плафона...
Добавлено спустя 4 часа 47 минут 59 секунд:
Да будет свет!
платки покрыл эпоксидкой, и вокнул в плафон
думаю, в это место больше лазить не придется..
Да будет свет!
- Полное имя: Тень разума
Vadim, а как питаешь светодиоды? Просто резисторы поставил?
Vadim, ярко не будет? Лаком покрыл?
- Полное имя: Вадим
Да, просто резисторы.SotM писал(а):Vadim, а как питаешь светодиоды? Просто резисторы поставил?
Не стал заморачиваться.. тут оно ни к чему.
диоды полуваттные(если верить китайцам
А питаю я их максимальным током ~25ma
получается с диода выскакивает 0.075 ватт
Оно даже теплым не становится..
По этому и не сильно ярко, за то с огромным запасом...*Casper* писал(а):Vadim, ярко не будет? ...
Может кому покажется расточительно 12 диодов на номерной знак лепить...
Но при цене 10-50 рублей за 100-200 штук... да пофиг!
У меня это вообще "отходы", китайцы прислали 2700к
свет, натурально, как у лампы накаливания..
до-олго думал куда такое можно применить... вот .. наконец-таки нашлось применение..
Платы покрыл эпоксидкой.. чуть "с горкой"..*Casper* писал(а):... Лаком покрыл?
Со временем отвалится наверное
2700 отходы? Охренеть
