Не работает кондиционер, прошу совета
Re: Не работает кондиционер, прошу совета
Ну если фреон куда-то делся....
Куда?Колч писал(а):Может испарился..?
Он работает на принципе испарения и конденсации. Он постоянно испаряется в салоне и конденсируется в радиаторе. И если ему даден путь испариться за пределы ТС, значит есть дырка. И если ее не устранить, то заправка закончится фиаско
В идеале да. НО там все живое, шевелится, рано или поздно стухают уплотнители и появляется течь.
Как бы не было смешно, но обратиться к кондерщикам.Колч писал(а):.и с чего начать,если самому?
Система заправляется фреоном со специальным флюоресцентным маслом и с помощью газоанализатора или УФ лампы ищутся утечки. После выкачивается фреон или его остатки и устраняются поломки. Потом уже опрессовка, вакуумирование и заправка.
Нуу, как бы у нас нет возможности проверить наличие или уровень фреона, кроме как станцией выкачать и снова закачать. Но если золотник нажать, пшикнет. Ага. Если оно чуть чуть и кончилось - ну значит кончилось точно.
Косвенно проверить наличие хоть какого-то количества можно измерив сопротивление датчика на осушителе. Если замкнут - значит фреон есть. Если разомкнут, то давление фреона ниже 3 килограмм и можно сказать его уже нет.
- MakPol
Колч, я купил авто, но не фьюж тогда еще а мазду и там 2 радиатора, для 1 ряда и для второго. При покупке не проверил (дурак) т.к. была зима и чтобы включить это надо было постараться, ну и когда надо было включаю и ничего. В общем поехал на станцию, но не на заправку, а на диагностику, она дешевле. Тупо попробовали опресовать и обнаружилась дырка. Устранил течь самостоятельно заменив трубки на шланги. Но спустя 2 или 3 года фреон ушел. Не в 0, но холодить сначала стал хуже. Заправил и уже пару лет как катаюсь. Очень советую проверить сначала остаточное давление, есть там что-то или нет тупо нажав ниппель, но аккуратно, чтобы не в лицо. Если шипит, то скорее всего просто давление маловато, тут сопротивление мерить к испарителю. Ну а если и там все ок, тогда может муфта того, тоже такое бывает, а еще датчик температуры. Если и по давлению замкнуто но не врубается, тогда думать на муфту, но скорее всего все же стравило.
При закачке фриона обязательно советую сменить масло, это продлит жизнь кондею. А то в двигателе масло меняем, в ГУР меняем, в коробке меняем, а кондею шиш.
Понимаю чт оэто не такая простая процедура, как с маслом в двигателе, но собственно поэтому она и не рекомендована, что зачем грузить клиентов и обозначать что столько то лет и перестанет работать, это антимаркетинг получится
Замыкание датчика на проверить. Это датчик низкого давления. Если разомкнут, значит печаль. При этом шипеть ещё долго будет
SotM
- Полное имя: Тень разума
Колч, а салонный вентилятор хоть дует?
SotM, тогда лампочка не загорится
Евгений_82
- Полное имя: Евгений
Подскажите пожалуйста, нажимаю на кнопку А\С, на ней светодиод не загорается ( такая же тема с кнопкой рециркуляции), предохранители за бардачком и аккумулятором целы, при нажатии вентилятор отопителя работает, заслонка на максимальный холод), снял разъем ( 10 пинов), на первом есть плюс, на 10 масса ( еще на 5 и вроде на 7, рисунок в машине остался..), на плате визуально сгоревших элементов нет. можно ли проверить работу платы как-нибудь? когда машину покупал, рециркуляция работала, кнопка А\С загоралась, но кондей не работал ( была зима).
joy111
Евгений_82,
А вентилятор был включен в момент манипуляций с кнопками?
Кондей работает независимо от времени года
Евгений_82
Включен. кондей вроде по руководству до +4 не работает....или нет???
Отправлено спустя 8 минут 13 секунд:
Возможно. Смотрю по схеме на разъеме С-302 должен быть прямой плюс от F4 на 7-ом пине, а у меня глухо, завтра буду от блока предохранителей звонить (огромное спасибо Fusion GURU за схему)ERV писал(а): ↑12 май 2018, 19:32Евгений_82, тут вроде схожая ситуация:
viewtopic.php?p=75396#p75396
Может тоже обрыв?
Евгений_82, суть такова, что при околонулевой температуре, давление хладагента резко снижается и падает ниже 3 бар, о чем сообщает датчик низкого давления и отключает кондиционер. Дефакто никто не меряет температуру и не оценивает ее. А что до мануала - то там сказано примерно около 4 (хотя вроде была речь за 5) градусов.
Я менял трубку, самую гадскую, раздвоенную от конденсора к компрессору и от компрессора к, не знаю знает, пияный не помню. Трещина вдоль трубки. Диагностика при пустой системе - накачать воздухом без воды и масла (сумеете сами, вперед, просто компрессором, загоните влагу) Вакуумировать систему перед закачкой обязательно, дозаправка та еще рулетка. Как разбирать-собирать сочленения смотрите отчеты Дружелюбного привидения (это просто до безумия, если много наглости и руки прямые)
