Магнитола
Полное имя: Dikker
Re: Магнитола
#461 Сообщение 95979 » 17 май 2017, 18:36
Всем привет. Приобрел андроид магнитолку. Заявлено подключение к CAN. Подскажите, куда и как подключать 1 и 11 контакты? Изображение
шериф
Re: Магнитола
#462 Сообщение шериф » 17 май 2017, 21:14
joy111 писал(а):
шериф писал(а):а вод переходник на камеру не лезет
А в обратную сторону,от места установки камеры к дисплею?
шериф писал(а):Куда теперь лепить камеру заднего хода
Я ставил в фонарь подсветки номера.
Не лезит в переходную резинку, шибко мала. А прибамбасы для соединения с камерой и переход на провода питания камеры уж больно толстые.
meandr
Полное имя: meandr
Re: Магнитола
#463 Сообщение meandr » 26 июн 2017, 11:19
Приборка без БК. Не снимая плюс с аккума вытащил штатную 6000CD, нажал правую кнопку на приборке, часы показывают текущее время. Вставил сони мп3 от мондео с черной крутилкой для экспериментов и магнитола автоматом подхватила время и дату, а 6000CD не подхватывала. Вопрос, что рулит часами у меня приборка или магнитола? Прогами в приборку пока не лазил, потом хочу поменять остаток пробега на часы, боюсь на магнитоле сони часы потом после выкл. кнопкой ON/OFF пропадут.
Anton45
Полное имя: Антон
Re: Магнитола
#464 Сообщение Anton45 » 27 июн 2017, 00:15
При помощи спец ключей попробовал снять магнитолу, уже и руки все болят, и глючи погнулись, как только не тянул/давил/нажимал - ничего не помогает, ключи застряли - магнитола на месте, кто нибудь знает что делать в такой ситуации, может еще как то можно снять, залазил под бардачек - толкал оттуда, тоже бестолку все :help:
Anton45
Полное имя: Антон
Re: Магнитола
#465 Сообщение Anton45 » 28 июн 2017, 20:55
в дополнение, выяснил, что одна из защелок видимо заела, 3 удалось освободить, одна застряла, и ключ в ней застрял, шатал, тянул, сильно, ничего не помогает, как же ее освободить то еще можно
Vova_UT
Re: Магнитола
#466 Сообщение Vova_UT » 23 авг 2017, 23:23
Мужики у меня дело такое,имеюFusion 11 года ,стояла Ford6000cd,работала исправно поставил Sony овал с квадратной рамкой -от Kuga,вроде все нормально работает но когда включаю омыватель стекла (чаще на заднем срабатывает )то магнитола перезагружается и вываливается надпись ввести код ,вводишь все работает дальше пока снова от этого не отключится ....
Может кто подскажет что делать ,???
Re: Магнитола
#467 Сообщение *Casper* » 24 авг 2017, 11:58
Vova_UT, потеря массы на поперечине. Ищи ее за левой кик панелью. Там много, проверяй все.
Vova_UT
Re: Магнитола
#468 Сообщение Vova_UT » 24 авг 2017, 15:57
Это вы трубу усилитель имеете в виду ??
Re: Магнитола
#469 Сообщение *Casper* » 24 авг 2017, 15:59
Ну можно сказать усилитель. Ну железная дурь, на которую крепится руль, печка, сама панель итд. На нее масса заводится слева жирным проводом и потом еще 4-5 точек есть откуда она берется. Там же магнитола и рулевые переключатели. Раз влияние взаимное - ищи общий контакт. А общий он слева.
Vova_UT
Re: Магнитола
#470 Сообщение Vova_UT » 24 авг 2017, 21:52
спасибо буду копать ))
Сегодня модуль Novero устанавливал как раз все разобрал там))
Оказался на испанском языке , насколько я понял из сети что прошить на русский его нельзя ??
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Магнитола
#471 Сообщение Asagami » 02 окт 2017, 10:32
Звук как из бочки
Прошу подсказки
После покупки в машине был криво сделанный AUX, после снятия магнитоллы оно вырубилось и открылась костыльная картина
В общем кому интересно - нормальный выход на магнитолу AUX делается из разъема питания флопика, фото работы несохраниломь, но можно сделать так
1 - отрезаем все гарни, до получения прямоугольника (Железячки изнутри можно вынуть, можно оставить, вынимаются нажатием на окошко отверткой, всерано 3 встаялть обртано)
2 - Разрезаем напополам (1 разъем в жертву)
3 - суперклеем приклеиваем один кусок под другим (Важно - 2 окошка должны быть с веху и одно смотреть вниз)
Распиновка есть в интернете, у нас в правой нижей колодке только 4 пина (Право верх - Земля, Левый верх - левый, левый низ - земля)
Имхо - Лучше взять по мне так разъем на выход гнездом 3.5
Выше лирика, а теперь интересный вопрос
До шаманство с AUX звук с него был плохой, как выяснилось глухой моно с замыканием контактов
После поправки имеем интересную фишку - акустика звучит как из бочки, глухо, скорее первое, особенно слышно при игре инструментальной музыки, без басов
Грешили на AUX, но с радио та же проблема когда стали прислушиваться
Вроде все эффекты стоят на 0, типа басов, музыка если что штатная
В чем может бытьп роблема ? Где-то кз по динамикам или их просто шатал прошлый владелец ? Или что еще может быть с ними ?
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
#472 Сообщение Vadim » 02 окт 2017, 12:13
испробуйте, как изменится ситуация, если фэйдом, балансом сместить звук в один из каналов?
например в левый передний, потом в правый передний... и так далее.. с задними..
потом пробовать парами .. левый задний и передний, правый так же..
опишите наблюдения.
возможно фазировка динамиков попутана
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Магнитола
#473 Сообщение Asagami » 05 окт 2017, 13:44
Vadim, Вроде соответствие выходов есть, вроде все правильно соединено, звук равномерно глухой из всех динамиков
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
#474 Сообщение Vadim » 05 окт 2017, 18:48
тогда не знаю..
попробуйте CD
и добавьте верхов
у меня bass +2 стоит
treble+7
а когда по нулям... не знаю.. кто так слушает :mda:
Re: Магнитола
#475 Сообщение fidel1970 » 05 окт 2017, 20:55
Asagami писал(а):Вроде все эффекты стоят на 0
Клемму скидывали, понятно. Выставь Тreble до семерки.
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Магнитола
#476 Сообщение Asagami » 06 окт 2017, 13:30
Vadim,fidel1970, Спасибо, скидывали, и не раз и не 2, и магнитолу отключали, попробуем поиграться с настройками магнитолы, а то звучит совсем комфортно
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Магнитола
#477 Сообщение Asagami » 09 окт 2017, 09:26
Звук стал вполне приличнее, еще бы в гайд эту фишку запихать, а от не очевидно это (В плане что это не баг а нормальное состояние)
Vo1k
Полное имя: Арт`м
Re: Магнитола
#478 Сообщение Vo1k » 23 окт 2017, 12:35
Народ, решил сменить штатную магнитолу на Fusion 2006г универсал. И задался вопросом, а что смотреть при выборе и на что обращать внимание, какая подойдет, а какая нет?
Присмотрел тут одну и вопрос, подойдет ли она к машине? https://ru.aliexpress.com/item/AWESAFE- ... 0.0.A0JJoy
jtiv
Полное имя: Виктор
Re: Магнитола
#479 Сообщение jtiv » 23 окт 2017, 12:42
Эти магнитолки конечно все красивые, но тюнер у них очень слабый. За городом о радио можно забыть.
Vo1k
Полное имя: Арт`м
Re: Магнитола
#480 Сообщение Vo1k » 23 окт 2017, 12:49
jtiv писал(а):Эти магнитолки конечно все красивые, но тюнер у них очень слабый. За городом о радио можно забыть.
Да я как раз и смотрю что бы больше слушать через флешку и тому подобное, а радио только по городу слушаю и то, потому что больше нечего)) А за город выезжаю, оно и в штатной начинает плохо ловить, переключаюсь на ФМ трансмиттер)
По этому и хочу поменять, только вот не знаю на что обращать внимание, что бы не промахнуться с выбором(
Вернуться в «Электроника»
