Индикатор топлива
serg_2007
Re: Индикатор топлива
Подскажите, где можно почитать про последствия опустошения бензобака на ходу.
Иногда попадаю в ситуации, когда индикатор на нуле, даже в минусе. И всё равно больше 40 литров не влазит.
Что будет если закончится бензин на ходу. Выйдет ли из строя насос или другое оборудование?
Откуда привычка досуха опустошать бак? Насосу вообще противопоказан сухой ход. Мало того что насосу это не полезно, в сухом баке больше кислорода, то есть температура воспламенения ТВС становится ниже, а с клином насоса и повишением тока в цепи да с сухим баком - здравствуй новый погорелец!
serg_2007
Заправляюсь на Лукойл. По трассе их заправок нет, либо в городе, либо в конечном пункте...Тут ещё бонусы, акции играют роль. От 30 литров дополнительные бонусы, меньше - нет...timoha-07 писал(а):Откуда привычка досуха опустошать бак?
В этом году раза три получалось, что на нуле ещё километры проезжали.
Нужно для себя определить критический уровень...Жёлтая лампочка?
Желтая лампочка привязана к стрелке, то есть так же врет если врет стрелочный. Раз топливные терминалы от Луки не врут - до полного 40 литров загоняешь, то остаток в пять литров это не сухой бак. Но на грани фола. Починил бы показометр.
лампа привязана к запасу пробега, который привязан к стрелке.
Да досуха не надо. Очень опасно
serg_2007
Т.е. когда будет "0", это на грани фола. До "0" можно ехать спокойно?! Ведь ещё должно быть 5 литров в баке.timoha-07 писал(а):Раз топливные терминалы от Луки не врут - до полного 40 литров загоняешь, то остаток в пять литров это не сухой бак. Но на грани фола.
Это как?timoha-07 писал(а):Починил бы показометр.
У кого-то получалось заправить больше 40 литров???
Я раз заправил 46. Пришлось потребовать объяснений.
- Модератор
И как жэ это объяснили короли бензоколонки?*Casper* писал(а):Я раз заправил 46. Пришлось потребовать объяснений.
Мой показометр в основном зажигает лампу при положении стрелки между двумя последними отметками. И на заправке влезает литров 34...36.
Чисто для себя прикидываю - между делениями по показометру 10л. Остаток от красной отметки - соответственно 5л.
serg_2007, купи компактную канисточку литров на 10 - и плюшки на АЗС при заправке получишь, и в дороге не обсохнешь.
serg_2007
Да, я также прикидываю.ERV писал(а):Чисто для себя прикидываю - между делениями по показометру 10л. Остаток от красной отметки - соответственно 5л.
Значит с показометром всё в порядке.
Купил на 5 литров. Из-за запаха в салоне от бензина, сразу выкинул.ERV писал(а):купи компактную канистрочку литров на 10
Вернули стоимость литра. Даже чуть больше - полтийник вернули без лишних разговоров.ERV писал(а):И как жэ это объяснили короли бензоколонки?
- Модератор
Так поди - пластиковую взял?serg_2007 писал(а):Из-за запаха в салоне от бензина, сразу выкинул.
Я в дорогу брал металлическую KAN-500 (10L) - покупал в юлмарте.
Залил до края, катался с ней неделю - не воняло ни сколько. Даже после того, как перелил в бак. Третий месяц лежит в багажнике, бензом не пахнет.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Есесьно - им дешевле по-тихому вернуть полтос, чем после проверок штрафы выплачивать*Casper* писал(а):полтийник вернули без лишних разговоров.
Хотя что-то мне подсказывает - что они и в этом случае не будут в убытке))
Как минимум затраты в 1000 раз меньше
serg_2007 писал(а):Значит с показометром всё в порядке.
О! На злобу дня: http://www.kolesa.ru/article/peregrev-b ... yandex.com
joy111
- Полное имя: Евгений
Эксперимент не корректный-через насос проходил большой поток топлива.timoha-07 писал(а): http://www.kolesa.ru/article/peregrev-b ... yandex.com
На выходе из насоса нужно было поставить форсунку.
