Датчик ABS
- MakPol
Re: Датчик ABS
4kin, самый простой способ это опросить блок и точно понять что ему не нравится. Все остальное это шаманство ещё то. Раз проблема уже не один месяц, то дождаться ещё месяц адаптера за 300 рублей думаю нормально. Что касается изоляции то там не совсем также как 2 проводка и лампочка. Там посложнее. Имеет ещё качество этих самых проводов и их экранирования. А спидометр смотрит только на передние колеса, но если передние крутятся а задние стоят блок может ругнуться на достоверность показаний. Так у меня пару раз было. Ну а после 10 км/ч блок видимо видит разность скоростей левого и правого колес и в аут. Подробнее адаптером смотреть.
Re: Датчик ABS
joy111, а ты думаешь где я прочитал как надо делать? Для меня - оригинал
Про магнитные свойства датчика
[av]https://www.youtube.com/watch?v=Q__ab4NujiU[/av]
- Asagami
- Полное имя: Asagami
Re: Датчик ABS
Вопрос в тему - Как я понимаю место куда вставляться датчик, внутри - должно быть чисто или может иметь место грязь ? (проверялась ватной палочкой)
MakPol, по ошибкам - не пашет левый передний датчик (Нет данных вообще, по остальным - норм, никто в аут не уходит ? (Только вот Левый не факт что левый)
- MakPol
Re: Датчик ABS
Я проверял, что левый это левый подключив форскан и подняв левое колесо и покрутив его. Ну и показания смотрю. Если показывает то хорошо, если нет, тогда датчик под замену. Я думаю только с задним сдвоенным датчиком напутать можно, хотя...
Грязь это не страшно, там же не контакт электрический и не приемник-передатчик света, а грязь не страшна. Другой вопрос если там стружка налипла металлическая, но это маловероятно.
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Датчик ABS
блин блинский , сегодня полез, хотел открутить болты на передних датчиках АБС....засада...все грани сгнили !!!! как теперь их открутить не повредив датчики ?
- fidel1970
Re: Датчик ABS
Полотном ножовки по металлу сделай пропилы в головках болтов и большой плоской отвёрткой выкрутишь.win2k писал(а):как теперь их открутить
Только сначала залей их WD-шкой.
- MakPol
Re: Датчик ABS
Отмачивать рекомендую несколько дней/ночей (по возможности). Тряпкой или марлей обмотать и залить WD и так оставить на ночь. Если авто и днем стоит то и на день. Пусть отмокает. Ну а далее либо пропилы, либо хватать самозажимными клещами, тут у кого как лучше получается.
Удачи.
Удачи.
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Re: Датчик ABS
Почему все советуют WD-шку? По моим наблюдениям "жидкий ключ" лучше, причём самый дешёвый, на основе керосина который.
Заедь к нормальному мастеру или пошукай у знакомых головку с "динамическим профилем" (он же SuperLock или Surface) - специально для слизанных граней придуманы.win2k писал(а):блин блинский , сегодня полез, хотел открутить болты на передних датчиках АБС....засада...все грани сгнили !!!! как теперь их открутить не повредив датчики ?
- MakPol
Re: Датчик ABS
потому что всем сразу понятно что покупать. А так я беруni2ke писал(а):Почему все советуют WD-шку?
ценник не как у бренда мегамодного, а эффект вроде не хуже.
А вообще самому сделать говорят можно. Но в рецепте киросина нет.
ni2ke, а какой юзаешь ты?
- ni2ke
Re: Датчик ABS
Случайно купил в автомагазине флакончик нашего производства, он не в аэрозольной упаковке, а с пимпочкой сверху (нажал - брызнуло), по запаху точно керосин. Но в работе помогает там, где приятнопахнущие пасуют... Могу сфоткать, как до гаража доберусь.MakPol писал(а):ni2ke, а какой юзаешь ты?
Ну да, только WD-шка это не жидкий ключ и не проникающая смазка - она кондиционер контактов или вытеснитель влаги, кому как понятнее...MakPol писал(а):потому что всем сразу понятно что покупать.
- MakPol
Re: Датчик ABS
Если не затруднитni2ke писал(а):Могу сфоткать, как до гаража доберусь.
А используют именно как жидкий ключni2ke писал(а):Ну да, только WD-шка это не жидкий ключ и не проникающая смазка - она кондиционер контактов или вытеснитель влаги, кому как понятнее...
- ni2ke
Re: Датчик ABS
Название WD – Water Displacement (вытеснитель влаги), состав: смесь уайт-спирита (нефтяного растворителя) и парафинового дистиллята - т.е. именно смазывающая способность как у проникающей смазки - отсутствует.MakPol писал(а):А используют именно как жидкий ключ
- MakPol
Re: Датчик ABS
да, это конечно знаю, но куда не плюнь - все именно им, вот она реклама. Тут блин как с памперсами, вроде подгузники, но называют памперсами, так и с жидким ключем, только несколько запущеней ситуевинаni2ke писал(а): Water Displacement (вытеснитель влаги)
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Датчик ABS
Спасибо за советы!!! Тоже думал wd-40 все закисшие гайки отмачивает!!! А оказывается толку от этой жидкости в этом плане Ноль!!!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Есть в хозяйстве немного авиационного керосина, может им попробовать?
- ni2ke
Re: Датчик ABS
Нельзя сказать, что ноль - всё же вэдэшка лучше, чем ничего...win2k писал(а):Спасибо за советы!!! Тоже думал wd-40 все закисшие гайки отмачивает!!! А оказывается толку от этой жидкости в этом плане Ноль!!!
Состав "Жидкого ключа" должен обеспечивать: удаление загрязнений, преобразование ржавчины и проникающую смазку, поэтому не чистый керосин, а смесь его с маслом где-то 5:1.
- 4kin
- Полное имя: Andrey
Re: Датчик ABS
Вот тут не могу согласиться.MakPol писал(а):А спидометр смотрит только на передние колеса
После замены переднего правого датчика - ни чего не изменилось (ни скорости, ни одометра).
А вот после замены задней пары датчиков - включился и спидометр и одометр.
Добавлено спустя 47 минут 55 секунд:
Раскошелился на компьютерную диагностику (1300р.)
Получил ответ:
1. РСМ (Модуль управления двигателем)
P0500-E0 - Ошибка входного сигнала датчика скорости автомобиля - нехарактерный или отсутствующий сигнал.
2. ABS (Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления)
С1234 - Входной сигнал датчика скорости правого переднего колеса отсутствует или не характерен.
С1235 - Входной сигнал датчика скорости правого заднего колеса отсутствует или не характерен.
Сразу заменил правый передний датчик.
Пока ждал доставку задних датчиков - немного поездил - проблема не исчезла (ни скорости ни одометра).
А вот после замены задней пары датчиков - появилась и скорость и одометр стал работать.
Так что, похоже, скорость считывается со всех 4-х колес.
На приборке погасли лампы ЧЕК и лампа ручного тормоза.
А вот лампа АБС - продолжает гореть. Но так я ездил уже долго. К осени планирую заменить и левый датчик (на нем есть повреждение изоляции и экрана) надеюсь АБСка заработает.
А теперь - картинки Замены переднего датчика.
Пробовал вытаскивать разными способами - ни чего не получилось.
Отломил ухо, расковырял почти весь верх, а потом оторвал провода.
Замерил длину нового датчика, отмерил длину сверла и обмотал изолентой так, чтобы не просверлить насквозь и не повредить магнитное кольцо. Просверлил и вкрутил саморез. И уже потом, за саморез, потихоньку расшатывая, вытащил остатки датчика.
Затем долго чистил магнитное кольцо через отверстие датчика, проворачивая ступицу. Ушло более десятка ватных палочек. Думаю, что зазор между датчиком и магнитным кольцом - лучше оставить чистым.
Ну а потом, расковырял старый датчик. И ни чего в нем интересного не нашел.
На старом проводе нашел потертость между двух резиновых втулочек. Потертости проводов обнаружил на обоих проводах. На обоих датчиках. И похоже образовались они, как я думаю, от колес во время поворота в крайнем положении, колесо может касаться провода и при вращении тереть по проводу.
В общем, я на всякий случай, обмотал провод изолентой. Может чуть дольше послужит.
Задние датчики легко демонтировал и заменил, без проблем.
Заодно заменил трос ручного тормоза.
К стати, новый трос предварительно замочил на день в тазу с отработкой. Надеюсь его зимой не заклинит, как предыдущий.
- 4kin
Re: Датчик ABS
Так как после замены датчиков на 3-х колесах - проблема не решилась до конца. Тоесть АБС не работал и соответственно горела лампа ((АБС)).
Решил заменить и последний левый передний.
Демонтировал так-же оторвав провод, засверлился, вкрутил саморез и уже за саморез потихоньку вытащил датчик.
Но решил его усовершенствовать.
Снял со старого провода гофрированную защитную трубку. Разрезал ее вдоль и надел на провод нового датчика. Закрепил изолентой.
Надеюсь, что теперь не протрется провод.
PS: на чистку магнитного диска ушло около 30 ватных палочек.
Однако проблема не исчезла.
Наоборот. Если до установки горел только сигнал ((АБС)), то теперь после набора скорости 10км/ч включаеться лампа ручника (!) То есть неполадки с тормозной системой.
Не представляю что теперь делать.
Неужели придется менять магнитные кольца ???
Или еще хуже - сам блок АБС.
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Датчик ABS
блин....у меня самого на ходу время от времени загорается значок ручника (никак не могу это дело побороть)!!! думал что за этот значок отвечает всего два датчика - первый это в бачке с тормозной жидкостью, а второй это концевик ручника! поменял бачок тормозной жидкости с датчиком, проблема не ушла! (хотя когда загорается датчик и при этом скинуть колодку с датчика в бачке тормозной жидкости, лампочка тухнет) получается что на этот значок на приборке еще что то завязано ?
Slava2017
- Полное имя: Владислав
Re: Датчик ABS
Добрый день!
Ford Fusion 2007 г.в., сейчас пробег 102 тыс. После замены сцепления загорелась лампа ABS, комп. диагностика показывала сначала сбой датчика скорости правого колеса.
Но вскоре после этого на ходу начала загораться лампа неполадок в тормозной системе (воскл. знак, то же что и с ручником).
При этом повторная комп. диагностика показывает только сбой датчиков теперь уже обоих колес.
Тормозная жидкость в норме, по ощущениям тормозит так же, других кодов (кроме датчиков ABS) нет.
Точно ли воскл. знак может загореться от неисправности ABS?
Спасибо!
Спасибо!
