Ошибка P0340
msv
Ошибка P0340
#1 Сообщение msv » 04 авг 2017, 19:08
Иногда еду и загорается чек, потом через какое-то время может пропасть. или утро садишь в машину включаешь и чек может снова гореть. Или там по другим причинам может как появится так и пропасть.
Через какое-то время нашел сканер подключил и он выдал
P0340 - трансмиссия
Camshaft position sensor A circuit (bank 1 or single sensor)
Прочитал тут что это
https://www.fusionguru.ru/dtcview.php?c ... =0&submit=+
Если там вообще читал, но как чайникоремонтник не понял, что куда и где проверять и какие максимальные последствия (не хотелось бы чтобы это был как все первым делом говорят катализатор, который говорят дорогой оченЬ)
joy111
Полное имя: Евгений
Re: Ошибка P0340
#2 Сообщение joy111 » 04 авг 2017, 19:26
msv писал(а):что куда и где проверять
Датчик положения распредвала и проводку до него.
msv
Re: Ошибка P0340
#3 Сообщение msv » 04 авг 2017, 19:26
а где он располагается, где его искать?
Если есть код оригинальный или замену, сразу смотреть цену вопроса ремонта
Мослач
Полное имя: Пётр.
#4 Сообщение Мослач » 04 авг 2017, 20:46
Если смотреть на двигатель,то левая сторона, со стороны жабо.Крепится на один болт, на 8 кажется.Надо снять только воздушный фильтр, корпус то есть. Он немного ниже клапанной крышки.Рядом с кожухом ГРМ.
