EPad. Голимый китаеза :crazy:
Сообщение Dima! » 07 окт 2010, 10:26
Попал мне в руки вот такой девайс.
Судя по тому что написано на коробке он.
А вот если верить вложенной в коробку инструкции то называется он совсем по другому.
Инструкция 50\50 англицкий и иероглифы. Если верить ей там должно Win СЕ 6.0 быть. На самом деле стоит Андроид. Криво криво. Причем явно содранный с какого то коммуникатора ибо нарисованы телефонные функции. Коих там изза отсутствия собственно модуля и быть не может. Да к тому же почти все приложения открываются на четверть экрана. Пока поставил на зарядку т.к. АКБ в 0.
Хотелось бы по возможности дать ему ума. Рою НЕТ но может у кого то из наших профи есть толковые мысли по этому поводу. Буду весьма рад.
Re: EPad. Голимый китаеза :crazy:
Сообщение *Casper* » 07 окт 2010, 11:46
А в магазин его никак не вернуть?
Просто кетайские игрушки могут оказаться невменяемыми, что чаще всего и бывает...
йож
Сообщение йож » 07 окт 2010, 12:22
Если есть wi-fi, то можно как браузер использовать. Теоретически.
Или как фоторамку.
Сообщение Dima! » 07 окт 2010, 12:54
*Casper*, Он привезен из Китая. Так что магазин не близко.
йож писал(а):сли есть wi-fi, то можно как браузер использовать. Теоретически.
Есть. Причем не только wi-fi, но и возможность банально RG-45 воткнуть. В сеть выходит. Но клава только импортная. Пытался вставить русскую. ВРоде есть а не работает. Меню переведено на 70%.
Пытаюсь опеределить назначение слота обозначенного буквами T-F . По инструкции написано что должен читаь SD карты. А вот под них то слота пока и не вижу.
йож
Сообщение йож » 07 окт 2010, 13:02
Тогда можно использовать как интернет-бродилку. И как фильмо-смотрелку.
Или подарить кому попало.
Сообщение Dima! » 07 окт 2010, 13:24
йож писал(а):Или подарить кому попало.
Так с ней так и поступили. Теперь вот человек мучается. И выкинуть както жалко, подарок однако. И для пользы дела пристроить ни как не получается.
Сообщение *Casper* » 07 окт 2010, 20:18
У кетаезы может быть заморочка, что и не прошьешь ничем. Тогда "ж" точно.
Сообщение Dima! » 08 окт 2010, 08:33
*Casper* писал(а):У кетаезы может быть заморочка, что и не прошьешь ничем. Тогда "ж" точно.
Немножко разобрался. В принципе не плохой зверек за свои 105$ . В РФ 190$ c доставкой.
? Процессор: ZT-180 1G MHz
? Оперативная память 256 Мб DDR
? Внутренняя память 512 Мб для установки ОС
? Экран 10.2 TFT сенсорный резистивный экран, 1024?600
? Встроенные динамики: Встроенный стерео колонки (2х500mW каждый)
? Стерео выход на наушники
? Встроенный микрофон: моно
? Возможность установки на выбор из двух операционных систем Windows-CE6.0 и Android 2.1
? WI-FI (a/b/g)
? Поддержка 16 Гб T-FLASH карты (Micro SD)
? Возможность воспроизведение различных аудио и видео форматов
? Поддержка изображений: JPG, BMP, GIF, PNG и др.;
? Поддержка электронных книг, электронный альбом;
? 3*USB2.0 для подключения устройств USB;
? 2400mAH, 7.4V литиевая аккумуляторная батарея
Если только лазить по НЕТу, кино смотреть, книжки читать, так лучше и не придумеш. Оказывается народ их даже хвалит местами. Меня больше всего порадовала возможность прошивки как под WinCE 6.0. так и под Андроид. Причем прошивки под Андроид выпускаются довольно регулярно.
Вчера поклоунировал чуток. Сначала прошил его под Win. Получился отличны сырец. Навернуть можно было как угодно. Единственный минус. Win заточена под стилус. А штатного в нем понятно нет.
Потом перепрошил последней прошивкой от 28 сентября на Андроид. Пальцем тыкать гораздо удобнее. Разобрался с настройками и НЕТом. И с подключением карточки.
Пока так и не понял есть в нем GPS или нет. Попробую сегодня разобраться если будет время. Акселератор точно есть. Экран в зависимости от положения в руках переворачивает довольно успешно.
Исследования продолжаются...
Сообщение fidel1970 » 08 окт 2010, 08:55
Так это, Дим... acer тоже голимый китаёза.
И ничё - пашет! ;)
Сообщение Dima! » 08 окт 2010, 09:22
fidel1970, Ну ты сравнил.. :lol:
Сообщение fidel1970 » 21 мар 2011, 21:14
10 Android 2.2 Flytouch 3
Это тот же Е-PAD или другой? :mda:
Сообщение ANG » 21 мар 2011, 21:50
Надо было раньше спросить. У нас на работе парень заказывал его, сразу же переставил на версию андроида 2.2.
Кривая пока реализация (в смысле криво передрана). USB, Wi-Fi. В USB он даже втыкал 3G модем от МТС. Работало, шарился чего-то там. Качал чего-то. Зомбиков скачал и прочую шелуху. Все работало, но медленновато. Надо процессор 2 ГГц в эту шнягу. А паренька того мы планшетником прозвали в шутку.
Сообщение fidel1970 » 21 мар 2011, 21:54
Цена подкупает. В пределах 6 000р.
И всё ж андроид, а не глючный винмобайл...
Сообщение *Casper* » 21 мар 2011, 22:52
Андройд тоже сыроват.
Сообщение Dima! » 22 мар 2011, 08:35
fidel1970 писал(а):Это тот же Е-PAD или другой?
Я так понимаю это его следующая реинкарнация.
Xavi
Полное имя: Иван
Сообщение Xavi » 22 мар 2011, 13:44
я хотел взять такой Z-180 только есть с оперативой 512 Мб. самый оптимальный на мой взгляд аппарат, который со временем можно подарить ребенку.
Вернуться в «Электроника»
