Нижняя опора двигателя
Не, не стоит. Опору проверь
memto
- Полное имя: memto
Re: Нижняя опора двигателя
konstantinprivat,
Тему попутал?
Тему попутал?
templarmeat
- Полное имя: qwertytrewq
Только мерить, слушать, проверять.... Надо, хотя бы, купить сканер-адаптер (стоит копейки), подключить к смарту и посмотреть показатели. Или заплатить за диагностику. Причиной может быть что угодно: от дохлых свечей, до оплавившегося катализатора. Бензин, надеюсь, только 95 на проверенной заправке? Про форсунки можешь посмотреть в руководство по ремонту Ford Fusion *. А так, мало инфы. Самое простое, даже пробег не известен.
templarmeat
Пробег 120 ткм. Спасибо, нашёл решение вот в таком руководствеtemplarmeat писал(а): Про форсунки можешь посмотреть в руководство по ремонту Ford Fusion. А так, мало инфы. Самое простое, даже пробег не известен.
Mamed0v
- Полное имя: Maksim
Брал Bsg опору. На год только хватило.
DarVeter
- Полное имя: Roman
При замене сцепления мне мастер ткнул на трещины в нижней опоре )около 1 см в нижней резинке). Я решил, что надо поменять, хотя оно меня никак не беспокоит, как и стойки стабилизатора, все родное и пробег 102 тыс. км.
Стойки стабилизатора думал брать бюджетные Мапко или Сидем или Лимфедор от Тойоты - все эти стойки в районе 600 руб., а опору хотел брать BSG в районе 900 руб., но почитав эту тему и тему про стойки решил пока ничего не менять, раз то что стоит на авто, не смотря на пробег и трещины на резинке опоры, меня явным образом не беспокоит, так как в итоге после покупки и замены результат может оказаться отрицательным.
revolution it now
опора - фебест, брал и радуюсь.
стойки - 215 свои родные. А вот аморы уже третьи.
Вот видимо на какие-то марки у них нормальная резина, а на какие-то непонятно что. Сталкивался с разными фебестами. Вот задняя опора у мазды полетела, но фебест говорят что если пару месяцев проходит то повезло*Casper* писал(а):опора - фебест, брал и радуюсь.
Давно на фебесте ездишь?
С начала дергов.MakPol писал(а):Давно на фебесте ездишь?
DarVeter
- Полное имя: Roman
Вся эта тема про опору Фебест КаспераMakPol писал(а):Давно на фебесте ездишь?
да можно попробовать, сейчас мне удобно в Емексе скупаться, и цена на ее 1600 с копейками не такая и кусучая. А Фебест это производитель, не сборщик? Не хотелось бы нарваться на не то*Casper* писал(а):опора - фебест, брал и радуюсь.
revolution it now
Тогда 3 года получается - отличный результат.
А название то какое классное - "Нижняя опора Каспера" Прям как диагноз звучит или группа там или еще что
DarVeter
- Полное имя: Roman
у меня и то и то родное, но аморы чувствую вот вот вот подведут. Стойки, когда на бездорожье съедешь, вроде тарахтанье есть какое-то, но не уверен, что так не должно быть и что это они.*Casper* писал(а):опора - фебест, брал и радуюсь.
Есть проблема, когда трогаешься в нагрузку, на бугорок (даже маленький) или с включенным ручником в первые пару секунд есть как бы это по звуку - "к-хххх" скрежет больше, но что это я определить не смог, оно уже давно так, опора должна либо подтрусить двигатель, либо щелкнуть.
revolution it now
Кхр может и опора
DarVeter
- Полное имя: Roman
Может, причем может и та, что со стороны аккумулятора*Casper* писал(а):Кхр может и опора
revolution it now
Эта тихоня каких мало. Ты ее не услышишь, пока она не разорвется на 2 части.DarVeter писал(а):причем может и та, что со стороны аккумулятора
c_man
- Полное имя: Евгений
Жена купила Ford Fusion 2008 года, двигатель 1.4 FXJA
После диагностики официалы рекомендовали заменить - цитата: "Прокладка клапанной крышки; нижняя опора ДВС"
Подскажите номерок для опоры. Эмексе нашел: Ford 1 207 532, Ford 1 146 866, аналог Febest FDMCBKRH.
Цена 8-11 т.р., аналог 3,5 т.р.
Правильно, нет?
Правильно, нет?
- Модератор
c_man, Febest FDMCBKRH - это "Подушка двигателя правая гидравлическая".
А нижняя опора - Febest FMFUS. В автодоке 1700р. По осени такую себе поставил.
c_man
Благодарю.
Замена, как понял, расписана в viewtopic.php?p=87633#p87633
Реально самому сделать?
Не в тему: Прокладка клапанной крышки Ford 1 253 984? Аналог посоветуете?
- Модератор
Сложностей нет, при наличии инструментов и эстакады/ямы. Минут 20 - не спеша.c_man писал(а):Реально самому сделать?
Статья тут:
https://www.fusionguru.ru/articles/remo ... gatela.htm
761031 ELRING. Поставил её тоже по осени взамен протекшей через год Ajusa.c_man писал(а):Прокладка клапанной крышки Ford 1 253 984? Аналог посоветуете?
Замена не сложная, но желательно иметь динамометрический ключик.
viewtopic.php?f=98&t=3843&hilit=%D0%BF% ... &start=360
А вообще на форуме есть отзывы за родную фордовскую прокладку - что она несколько разборок может перенести (в отличие от аналогов), не смотря на то, что вроде как одноразовая. Но сам не пробовал. Пока только аналоги пользовал.
c_man
Спасибо
