Обьясните начинающему автолюбителю плиз!
Блокировка водительской двери
alexandr1970
- Полное имя: alexandr
Купил Форд Фьюжен 1.4 бензин комплектация Core (б\у). Ц.з я так понял отсутствует, хотя установлена сигналка Centurion-xp, но блокировка водительской двери защёлкой изнутри должна работать??? или нет???
Re: Блокировка водительской двери
Без ЦЗ все двери блокируются изнутри по отдельности.
alexandr1970, приветствую на форуме.
Каждая из салонных ручек должна работать только на свою дверь. В том числе и водительская.alexandr1970 писал(а):но блокировка водительской двери защёлкой изнутри должна работать??? или нет???
Вот это как раз к блокировке дверей может не иметь вообще никакого отношения. Смотря как и что подключали.alexandr1970 писал(а):хотя установлена сигналка Centurion-xp
Смотри в чек, там должны быть актуаторы или приводы. Иначе не будет сигналка закрывать замки.
ANG, авто б/у, откуда чек.
alexandr1970
Остальные двери блокируются каждая по отдельности, значит надо вскрывать водительскую дверь, смотреть что там почём не работает?
Пригодится
Не склепал?*Casper* писал(а):Фотки тут /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103
Видео по снятию стекла
А я пока клепать статью буду
Чьертсергейsp писал(а):Не склепал?
alexandr1970
Разобрал сегодня водительскую дверь, снял замок: оказалось ослабла пружина вталкивающая защёлку в замок, снять её проблематично (тросик запаян ), поэтому одел поверх старой дополнительную пружину большего диаметра, смазал все трущиеся элементы замка силиконовой смазкой и собрал дверь. Теперь всё работает, дверь блокируется как положено, всем спасибо за советы!
алексей999
Похожая проблема как у alexandr1970. Есть центральный замок с ключа работает, из салона язычок не утапливается, у остальных дверей все нормально. Так же часто приходится по нескольку раз открывать и с силой хлопать дверью иначе горит значек, якобы дверь не закрыта. Я думаю растянулся тросик, либо проблема в самом замке?
Индикация двери - привет замку, а язычок - трос, но не растянулся, а сломался (лопнула силовая жила)
А от чего можно пружину подобрать? У меня она тоже ослабла. Не хочется покупать весь тросик целиком.alexandr1970 писал(а):Разобрал сегодня водительскую дверь, снял замок: оказалось ослабла пружина вталкивающая защёлку в замок, снять её проблематично (тросик запаян ), поэтому одел поверх старой дополнительную пружину большего диаметра, смазал все трущиеся элементы замка силиконовой смазкой и собрал дверь.
Пружина только для удаления люфта, если лопнул трос, то менять
Bertone
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 10-2007
А где эта пружина? Ближе к замку?
Ага
