Электромоторчик стеклоочистителя заднего стекла
sinsimit
Полное имя: sinsimit
Год выпуска: 2010
Re: Электромоторчик стеклоочистителя заднего стекла
Сообщение sinsimit » 07 ноя 2013, 23:11
НачТех писал(а):
sinsimit писал(а):задний дворник включается сам по себе при включении задней передачи
Только если включены дворники лобового стекла. :hat:
Забавно. Спасибо! Вроде удалось выключить, но, полагаю, шестерёнкам уже конец.
Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду:
Точно! Спасибо. Вот и нашёлся способ отключения.
sinsimit
Год выпуска: 2010
Сообщение sinsimit » 07 ноя 2013, 23:54
Точно! Спасибо. Впрочем шестерёнки, судя по описанию, уже не спасти)
Сообщение *Casper* » 08 ноя 2013, 00:27
sinsimit писал(а):Или так и должно быть?
Да, если включен передний, то задний включиться от задней передачи.
elizarov84@gmail.com
Сообщение elizarov84@gmail.com » 09 мар 2016, 17:57
народ у меня проблема следующем,снял мотор.почистил,подключаю питание механизм не крутит.Щетки целы,что еще можно проверить?
57ar7up
Полное имя: Дмитрий Стрельцов
Автомобиль: Нет авто
Сообщение 57ar7up » 03 апр 2017, 20:15
Создал 3D-модель шестерёнки. Можно напечатать на принтере
http://thingiverse.com/thing:2213177
Сергей С.
Сообщение Сергей С. » 11 июл 2017, 21:29
Доброго времени суток, форумчане!
Случилась с фьюжиком беда. По всем признакам сгорел электромотор заднего дворника. Щеткодержатели оплавлены, обмотка на роторе черная, очень похоже на межвитковое. С тестером пока не лазил - под рукой не было.
На разборках и в магазинах этого добра завались, но за большие бабки. У меня вопрос: может быть кто-нибудь заморачивался заменой только моторчика, а не всего механизма? Можно ли где-нибудь его отдельно купить? Может подходит от чего-нибудь? Спасайте, выручайте! На ходу до заднего стекла тряпочкой не дотягиваюсь :)
Bertone
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 10-2007
Сообщение Bertone » 15 июл 2017, 10:48
такая же беда, при вскрытии запах гари.
