Опять мокрое водительское место.
Была ли у Вас проблема протечки воды в салоне?
Да
94
45%
Нет
87
42%
Разобрался, вода попадала извне
19
9%
Разобрался, была внутренняя протечка
3
1%
Не придаю значения, промокло - сушу
5
2%
Всего голосов: 208
minardi
Re: Опять мокрое водительское место.
#221 Сообщение minardi » 11 июл 2017, 14:56
Вот тебе и немецкие инженеры((( А чем это лечить?
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#222 Сообщение ni2ke » 11 июл 2017, 15:22
minardi писал(а):Вот тебе и немецкие инженеры((( А чем это лечить?
Куском проволоки или прутиком...
И инженеры здесь не при чём - попадают листья и прочий мелкий мусор, вот грязью и забивается.
#223 Сообщение MakPol » 11 июл 2017, 15:22
Я вот тему прочитал, когда только название и сразу почему-то совет в голове "Одевать памперс и/или быстро не ездить и все будет сухо" :lol:
А сам вот все не доберусь разобраться но не с водительским, а с пассажирским задним правым местом. Там под ковриком вода, ползал ползал - не найти где лючек или еще что, где может попадать. Хоть снимай как-нибудь обшивку пола и ищи там... Фиг ты с водой да под ковриком пахнуть, простите, начинает...
minardi
#224 Сообщение minardi » 11 июл 2017, 15:27
ni2ke писал(а):Куском проволоки или прутиком...
я жабо снимал, в каком месте проволокой орудовать :mda:
ni2ke
Полное имя: Николай
#225 Сообщение ni2ke » 11 июл 2017, 16:28
minardi, лучше один раз увидеть...
#226 Сообщение ERV » 11 июл 2017, 19:13
MakPol писал(а):все не доберусь разобраться но не с водительским, а с пассажирским задним правым местом. Там под ковриком вода...
Максим, а не заглушка ли там отошла (#212):
viewtopic.php?f=106&t=1887&start=200
ni2ke
Полное имя: Николай
#227 Сообщение ni2ke » 11 июл 2017, 19:55
ERV писал(а):Максим, а не заглушка ли там отошла
Тут нужно понять и поймать момент, в каком случае вода попадает в салон:
1. По езде по лужам (вода в салон попадает снизу).
2. После дождя (вода попадает сверху).
В моём случае вода обнаруживалась поутру после ночного дождя - это однозначно засорённый дренаж.
Если снизу - то искать выпавшие заглушки.
karlos_on
#228 Сообщение karlos_on » 13 июл 2017, 16:20
С такой московской погодой сложно вычленить, откуда течет, сверху или снизу. После того как супруга изобразила Наутилиус в недавнем потопе обнаружил воду в ногах водителя и пассажира. Ну, думаю, залилось, с кем не бывает. высушил все... Через неделю снова лужа. Да как так то( Психанул, перешерстил форум. Почистил все стоки, снимал жабо, проверил заглушки. Нигде никакого криминала. В факе вычитал что проблема может быть с заднем фонарем. Проверил и его, сухо. Но вода приходит( Все никак не отважусь отодрать вспененный материал на моторном щите, мне показалось что левая верхняя часть его влажная...
Что еще посмотреть?
#229 Сообщение ERV » 13 июл 2017, 16:26
За брызговиками отверстия проверить...
karlos_on
#230 Сообщение karlos_on » 14 июл 2017, 09:31
ERV писал(а):За брызговиками отверстия проверить...
Конечно проверю еще раз, но ума не приложу как оттуда может попасть в салон. Ведь в салоне все заглушки целы, в порогах воды нет!
#231 Сообщение ERV » 14 июл 2017, 09:56
karlos_on, тут дело такое... индивидуальное и хлопотное... искать намываемые водой следы как сыщик с лупой...
У разных авто в разных местах может протекать.
У меня как-то (год-полтора назад) при проезде приличной лужи после ливня на ногу супруге, сидящей на переднем пассажирском, вода ливанула откуда-то из под пластиковой накладки. Пороги проверял - дренаж был не забит. Дыр никаких не обнаружил. Но больше такого не повторялось...
karlos_on
#232 Сообщение karlos_on » 14 июл 2017, 10:01
ERV,на всякий случай уточните, какие отверстия за брызговиками Вы имеете ввиду? Спасибо.
#233 Сообщение ERV » 14 июл 2017, 10:12
Фото нету, только описание (см. пост #16):
viewtopic.php?f=106&t=5048&hilit=%D0%94 ... 0%B8%D1%8F#
ni2ke
Полное имя: Николай
#234 Сообщение ni2ke » 14 июл 2017, 10:31
karlos_on писал(а):Конечно проверю еще раз, но ума не приложу как оттуда может попасть в салон. Ведь в салоне все заглушки целы, в порогах воды нет!
Я сам по этому поводу голову ломал, думал что всё проверил, уже на проклейку лобового стекла грешил, даже герметик специальный на Экзисте заказал... Снимал жабо с дворниками два раза, а вот дырку эту забившуюся так и не увидел...
Приехал в мастерскую по переклейке стёкол записаться, а мне там объяснили, что из-за стекла такого быть не может. Тут же при мне мастер разобрал жабо и прочистил эти отверстия - засорены были грязью. После этого воды в салоне ни разу не было. Даже денег не взял, сказал, что за такую работу большое спасибо - в самый раз...
Но у меня вода в машину точно только сверху попадала - после каждого сильного дождя на стоячей машине, а по еде по лужам такого не было.
karlos_on
#235 Сообщение karlos_on » 14 июл 2017, 10:36
ni2ke,
речь идет об отверстии в районе моторчика стеклоочистителя?
ni2ke
Полное имя: Николай
#236 Сообщение ni2ke » 14 июл 2017, 10:41
karlos_on, да, там их два.
Кстати, в руководстве про чистку дренажных отверстий (стр. 308) указаны только двери, порогов и отверстий под жабо нет.
minardi
#237 Сообщение minardi » 15 июл 2017, 23:22
поехал сегодня в гараж, чистить дренаж. Снял жабо и... где тут чистить?
svita2000
#238 Сообщение svita2000 » 15 июл 2017, 23:59
minardi, начни с аккумулятора и крышки воздушного фильтра... :scare:
minardi
#239 Сообщение minardi » 16 июл 2017, 16:06
svita2000 писал(а):minardi, начни с аккумулятора и крышки воздушного фильтра... :scare:
а какой от этого смысл? я с открытым капотом не ездил. Видимо так было задумано, к тому же там вода с лобовухи напрямую фигачит в моторный отсек
ni2ke
Полное имя: Николай
#240 Сообщение ni2ke » 16 июл 2017, 16:36
minardi писал(а):Снял жабо и... где тут чистить?
Не помню... плесни пару литров воды на стекло и глянь где она соберётся - там и должно быть отверстие.
