Глохнет при заднем ходе на холодном двигателе
DIMAS
После запуска на холодном двигателе включаю R, отпускаю тормоз и двигатель начинает чихать и глохнет, успеваю снова вжать тормоз все нормализуется, немного даю погреться и все нормально. Форсунки и дроссель почистил, не помогло
Re: Глохнет при заднем ходе на холодном двигателе
Ищи посторонний подсос воздуха.
Давление топлива, пробег, компрессия на холодном?
DIMAS
Знаю только пробег 85 000. ГРМ не менял
DIMAS, а на 2 если включить то тоже заглохнет?
Если пробег 85 то это еще не пробег, года авто в подписи и/профиле не вижу. Также не вижу то откуда, вдруг крайний север и условия эксплуатации жесть. На D вообще никаких проблем?
Если только на R то боюсь что-то в сторону коробки придется смотреть. Ведь автомат в принципе глохнуть не должен, там двигатель развязан с коробкой.
Так что пока все экстрасенсы в отпусках - придется подробнее описывать проблему, уж извиняйте
Если включать вперёд, то коробка включает сначала 2 потом 1. А если назад, то сразу 1 - резко. Коробка может и не виновата, может у мотора энергии маловато
саш
- Год выпуска: 1989
Это в положении D?*Casper* писал(а):Если включать вперёд, то коробка включает сначала 2 потом 1
Первый раз о таком слышу
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
DIMAS
Условия эксплуатации нормальные, машина 2010 года, проблема только на холодном двигателе, чуть поработает и все нормально, бензин тоже заправляю все время на одной заправке, заметил что после запуска обороты какие то нестабильные, как немного захлебывается. Спасибо что отозвались.
Kovrillo
- Полное имя: Игорь
решилось?DIMAS писал(а): ↑01 июл 2017, 19:01Условия эксплуатации нормальные, машина 2010 года, проблема только на холодном двигателе, чуть поработает и все нормально, бензин тоже заправляю все время на одной заправке, заметил что после запуска обороты какие то нестабильные, как немного захлебывается. Спасибо что отозвались.
DIMAS
Да, поменял заправку)))))
