Но я не вижу смысла иметь 2 маленьких темы по ПроГород и Навителу и 2 темы с 2-3 сообщениями по СитиГиду и иГо.
Навигатор во Фью!
- Doc Brown
Re: Навигатор во Фью!
Alister, Устройство пофиг. Критичны программы навигации.
- Dima!
Не скажи. По устройствам тоже есть нюансы. Хотя бы на уровне ОС. Коих на текущий момент уже больше чем пальцев на руке. И с каждым днем их все больше. Но иметь такое тут это надо как минимум перепрофилировать этот сайт. Смысл? Если есть специализированные. Причем по конкретным зверькам.Doc Brown писал(а):Alister, Устройство пофиг. Критичны программы навигации.
Эту тему вижу не более чем способ получить совет, где порыть. И то только ориентировочный.
ЗЫ. С некоторых пор в ответ на просьбу посоветовать хороший навигатор, начинаю истерично смеяться.
- Doc Brown
Примерно как и я про "хорошую навигационную программу". Не устроила полностью ни одна из протестированных (СГ, ПГ,Иго, Нав, Нокиа)
- Alister
Так я только ЗА.Doc Brown писал(а):Alister, Устройство пофиг. Критичны программы навигации.
Кстати про ПГ: демо-версия отсылает точки (треки ? ) записываемые автоматом во время поездки, они правят карты на основании этих данных или все-таки по присылаемым энтузиастами трекам ? А то нашей объездной, которой уже год, нет и в помине
Ford Focus II AT 1.6
- fidel1970
А может в картах дело?
Ставлю атлас "Вся Рассея" в Навителе - нет дороги.
Ставлю НН+область - есть дорога!
- Doc Brown
fidel1970,В ПроГород нет неофициальных или отдельных карт. Там единый комплект.
- Dima!
Как я понимаю, присланные автоматом треки служат не столько для правки карт, хотя и это тоже, сколько для накопления статистических индексов по дорогам. Если ты хочешь гарантированно иметь на карте какую то дорогу. То запиши трек в ручном режиме и отошли им. Через релиз она появится на карте.Alister писал(а):Кстати про ПГ: демо-версия отсылает точки (треки ? ) записываемые автоматом во время поездки, они правят карты на основании этих данных или все-таки по присылаемым энтузиастами трекам ? А то нашей объездной, которой уже год, нет и в помине
Они как раз сейчас сильно задумались над этим вопросом, потому как оказалось что на нашу большую страну их 100 картографических экипажей как слону дробина.Doc Brown писал(а):В ПроГород нет неофициальных или отдельных карт. Там единый комплект.
- fidel1970
Насколько часты релизы в ПГ?
- Dima!
Пока от заявленного раз в месяц, как программы так и карт они не отходили.fidel1970 писал(а):Насколько часты релизы в ПГ?
Карты правят кусками, довольно часто добавляя регионы. Программу в основном по мелочи. Либо удовлетворяя мелкие "хотелки" пользователей, либо исправляя накатанные баги.
- НачТех
fidel1970,Dima!, вчера загрузил новые карты о новое ПО ПроГорода. Встало на условную "демоверсию" как родное. Перед обновлением программа сама определила наличие не переданных треков и слила их на сайт ПроГорода. Насчет дорог. Сохраняю треки отсутствующих на картах ПроГорода дорог и маршрутов в ручном режиме. В автоматическом режиме запись треков не ведется. В папке сохраненных треков лежат только те треки которые записывались в "ручном" режиме. Передачу треков на сайт ПроГорода делаю с домашнего ПК. В навигаторе нет SIMки. Соответственно нет и передачи.
- Alister
Вот и меня смутило, что у них называется передача точек, а не треков, и передается все - даже запуск проги с балконаНачТех писал(а):В автоматическом режиме запись треков не ведется.
Они треки (точки) автомата могут хранить в другом месте.НачТех писал(а):В папке сохраненных треков лежат только те треки которые записывались в "ручном" режиме.
- Dima!
Alister писал(а):Вот и меня смутило, что у них называется передача точек, а не треков, и передается все - даже запуск проги с балкона
Потому что они берут не трек как таковой а "сырой" сигнал. Точки - потому что хранят их в файле БД лимитированного объема. Если объем превышен то старые данные затираются новыми. Это не трек в обычном понимании. Это точки от приемника с некоторым временным интервалом. Довольно большим интервалом. Посылать или нет эти точки регулирует крапочка в Меню, Настройки, Дополнительно.Alister писал(а):Они треки (точки) автомата могут хранить в другом месте.
Напомню что их маркетенговая фишка "бесплатности" в том и состоит, что либо плати 950р. либо плати инфой посылая треки.
- Alister
Да без вопросовDima! писал(а):либо плати инфой посылая треки.
- Doc Brown
У меня ПроГород снова работает!!!!
Прога уже отказывалась соединяться со спутником и работала только в помещении, где спутники не видны. Но на девайсе были не отправленные треки, т.к. железяка без симки и отправлять только через комп. Сегодня занялся, поставил активсинк, отправил треки, и у меня снова почти месяц жизни демо-версии! Так что ничего не пришлось деинсталлировать и подчищать. Так что если месяц после установки или крайней отправки уже прошел, но есть свежие треки, то прога спокойно соглашается запуститься.
- Dima!
Только 5 дней.Doc Brown писал(а):и у меня снова почти месяц жизни демо-версии!
- Doc Brown
Странно. На экране светится поверх карты "Demo 26.10.2010" как раз месяц с даты записи последнего трека. А поставлена прога еще в августе.
- Alister
Док, месяц демо у тебя уже прошел (он один раз дается), теперь если 5 дней ничего не отправляешь, то кирдык.
"Я так думаю"(с)
"Я так думаю"(с)
- Alister
Про спутниковые снимки (навеяло из соседней ветки), есть прога SASPlanet (www.sasgis.ru), которая подключается через инет к разным спутниковым и картографическим ресурсам и позволяет просматривать (и оффлайн) снимки\карты нужной местности.
- Dima!
Alister, Фишка в том что эта прога лезет в фиксированные слои. Т.е. актуальность фотографий это те которые были на период ее написания. Ни как не свежие.
- Alister
Таких подробностей я не знаю, сама прога довольно часто обновляется.
