Не открывается задняя пассажирская дверь
Re: Не открывается задняя пассажирская дверь
Спасибо, буду пробовать
Силикон мерзнет и дубеет. Отсюда могут быть и проблемы. Смазку надо другую. Мож тефлон?
В минус 20 градусов всё работает отлично. А ниже в Беларуси бывает пару раз в год.*Casper* писал(а):Силикон мерзнет и дубеет. Отсюда могут быть и проблемы. Смазку надо другую. Мож тефлон?
Вот*Casper* писал(а):Силикон мерзнет и дубеет. Отсюда могут быть и проблемы. Смазку надо другую. Мож тефлон?
Редко, но бывает. Буду чистить и смазывать чем то другим.nekto75 писал(а):В минус 20 градусов всё работает отлично. А ниже в Беларуси бывает пару раз в год.*Casper* писал(а):Силикон мерзнет и дубеет. Отсюда могут быть и проблемы. Смазку надо другую. Мож тефлон?
- Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
- Год выпуска: 2006-12
Вчера и у меня не открылась левая задняя. Ручка болталась, внутренняя в состоянии блокировки. Прочитав тему , применил плоскую спицу от дворника. Она тонкая и сталистая. Просунул в щель болтающейся наружной ручки и удалось стронуть "вертлюг". Затем,после открытия двери,просто снял ручку и промыл карбклинером.
Благодарю коллег за практический опыт.
Карблинером? Он же обезжирил там всё. Надо смазать.delash59 писал(а):Вчера и у меня не открылась левая задняя. Ручка болталась, внутренняя в состоянии блокировки. Прочитав тему , применил плоскую спицу от дворника. Она тонкая и сталистая. Просунул в щель болтающейся наружной ручки и удалось стронуть "вертлюг". Затем,после открытия двери,просто снял ручку и промыл карбклинером.
Я считаю,что любая смазка на этом вертлюге намотает на себя пыль и может привести к повтору проблемы. Первично у меня там не было никакой смазкиnekto75 писал(а):
Там весь замок в смазке, и ничего, работает как-то.delash59 писал(а):Я считаю,что любая смазка на этом вертлюге намотает на себя пыль и может привести к повтору проблемы. Первично у меня там не было никакой смазки
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
На днях что-то стало дребезжать в правой задней двери.
Хорошо слышно на кочках или просто при подергивание открытой двери.
Если тяну на себя наружнюю ручку до упора, звук пропадает.
Что дергается в двери и как лечить?
robin, сейчас лето и все телепаты и экстрасенсы в отпусках
Я бы разобрал и увидев что отстегнулось/откололось/отвалилось решал на месте. Карта с двери снимается элементарно, а далее уже у всех индивидуально.
Удачи. Потом отпишись, по возможности, может с фото, если получится.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
наконец на выходных снял я обшивку с двери.
но когда дело дошло до снятия стекла, остановился. стали терзать сомнения насчет необходимости такого основательного потрошения двери. побоялся навредить тонировку (пленку).
и снял ручку двери. и тут сразу и нашел виновника. указал красным на фото.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
и собственно само оригинальное фото
https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?forumguest
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
PS что-то у меня проблемы с закрузкой фото..
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
если попытаться сильнее затянуть этот элемент, думая должно помочь.
viewtopic.php?f=23&t=623robin писал(а):PS что-то у меня проблемы с закрузкой фото..
- Полное имя: Николай
Всем спасибо. У меня тоже закис или заклинила ось . Прочитав форум долго ковырялся. Карту двери снимать не нужно да и проблемотично это на закрытой двери. Снял наружний уплотнитель опустил стекло подергал внутреннюю ручку увидел рычажок замка который при этом шевелится сначала давил на него т.к . он шевелился в низ ничего не помогло потом дай думаю в верх потяну и вуаля все заработало. Снял наружнюю ручку с заглушкой все смазал и собрал. Все работает.
- Полное имя: Юрий
Спасибо всем, очень полезный пост, и до сих пор актуальный. Много вариантов решения проблемы. Уже пол года езжу с закрытой задней левой дверью иногда напрягает, буду пробовать разбираться.
Забавно читать одни из первых комментов от 2017-ого где люди покупают замки за 500р, сейчас глянул, дешевле двух не найти и то непонятно что...
Жесть. Уже год езжу с такой проблемой. Второй раз читаю те у и н хрена не понимаю)
- Полное имя: Юрий
Ах да, с замком я все таки разобрался, теперь всё отлично. Снял бархотку и загнутым электродом нашел за что там зацепится и если одновременно тянуть электрод и дергать ручку дверь открывается. потом разобрал ручку как на фото выше и вот как раз тот самый винт под торкс чуть ослабил, тяги чуть разъехались и я затянул его снова и всё отлично открывается. видимо в прошлый раз когда была проблема с замком я очень сильно стянул эти тяги, а так делать не надо...
Спасибо. Информация помогла. Только я не смог стронуть шампуром этот вертлюг. Залил всё сверху вдшкой аж снизу потекло и постучал по ручке двери ладонью. Оно заработало.
