Прошу помощи по вентилятору охлаждения радиатора
alexryzhkov
- Полное имя: Рыжков Александр Александрович
Добрый день, уважаемые фьюжиноводы. У меня проблема началась года 3 назад когда отломился верхний левый кронштейн вентилятора радиатора. Никаких неудобств мне это не доставляло и я спокойно ездил. Однажды, после проезда по проселочной дороге, вентилятор отломился совсем и пробил радиатор, весь антифриз вылился через тоненькую струйку и я пешком потопал до ближайшего автомагазина. Радиатор заменил, вентилятор прикрепил, однако он стал трескаться по корпусу и в скором времени совсем рассыпался и доставал его я уже по кусочкам. Он сделан из какого-то очень жидкого пластика. Причем корпус разваливался и развалился совсем, однако сам моторчик крутил до последнего пока я его сам не отключил. И лопасти тоже вроде целые. Склеить старый радиатор невозможно. Подобрать замену оказалось не просто. У вентиляторов разные разъемы и расположены они бывают по разному. Я так понял, что дело в модификации автомобиля (у меня 1.6 АКПП 2007 elegance) и вентиляторы разные для разных модификаций. В сервисе еще сказали, что если поставить не тот вентилятор, то он возможно будет работать неправильно.
Итог такой: четвертый день езжу без вентилятора, закакзывать замену опасаюсь, поскольку боюсь что не подойдет.
Прошу помощи советом как поступить. Территориально нахожусь в Челябинске.
- maxs-vd
Насколько я знаю два варианта электродвигателей, как раз с автоматом стоит еще резистор, продается просто 1 347 513
Диффузор вентилятора радиатора
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
Re: Прошу помощи по вентилятору охлаждения радиатора Ваш похоже верхний
Ford 1 494 829
Вентилятор охлаждения радиатора
Ford 1 494 829
У нас есть 3 кулера.
Без кондера и 2 с кондером средней и высокой мощности. Подойдёт любой, кроме безкондерного.
alexryzhkov
*Casper*, я так понял, что Вы их продаете, соответственно хочу узнать стоимость вентилятора высокой мощности.
alexryzhkov, вай, свят свят. Откуда ж я их продаю? Я себе поставил кондер, климат и АКПП. За это время насмотрелся на разные вентиляторы.
Высокую мощностью не советую. Бери среднюю.
- Folc
Александр, добрый день.*Casper* писал(а):alexryzhkov, вай, свят свят. Откуда ж я их продаю? Я себе поставил кондер, климат и АКПП. За это время насмотрелся на разные вентиляторы.
Через друга заказал новый вентилятор. Фишка от моего немного отличается. На новом полукруглая, а на моем круглая. Также заметил, что новый вентилятор с реостатом (крепеж для установки не отличается). Заказывали по ВИН.
Подскажите, можно ли его использовать на моем авто? Что будет, если подключу через реостат? На вентиляторе две фишки, в нижнем левом углу и непосредственно на самом моторе вентилятора.
p.s
фьюжик без кондиционера.
Не желательно.Folc писал(а):Подскажите, можно ли его использовать на моем авто?
Дело в том, что круглый разъем идет без кондера и вентилятор самой низкой мощности. На это расчитана и проводка. Длина ее слишком большая. В вентиляторе "квадратный разъем" данный провод тоже есть и подключается через резистор для гашения мощности, а полная скорость подключена напрямую к реле за АКБ (есть у машин с кондером).
Так что подбор не корректен или аналог не полный аналог.
Тут или искать свой, или изобретать схему через резистор. Правда на полную работать он не будет. Хотя для такой машины достаточно.
- Folc
Спасибо за оперативный ответ. Только у меня появился еще один вопрос*Casper* писал(а):Не желательно.Folc писал(а):Подскажите, можно ли его использовать на моем авто?
- aleksei26
- Полное имя: алексей
я тоже себе недавно менял вентилятор радиатора densso
- Folc
Мало ли кто столкнется... В общем получилось так. Рамка один в один, "крючки" крепления к радиатору аналогично. Посадочное место мотора вентилятора и крепеж на рамку немного отличаются (ну это не суть, главное все в сборе на место встает отлично). Тут нужно оговориться для тех, кто с этим столкнется. Ранее штекер. фишка вентилятора были круглыми, фью без кондея. По вину пробивается с "овальный" фишкой, ну и пришел собственно именно с ней.
Вентилятор заказывал и покупал не я. Поэтому номером и фирмой производителем, к сожалению поделиться не смогу. Штекер был найден в магазине для отечественного авто, от калины (штекер мотора вентилятора). Старый был отрезан и припаян новый, к фишке на вентиляторе подходит как родной. Подцеплен напрямую, в фишку на моторе вентилятора. Полет нормальный, все работает.
- Asagami
- Полное имя: Asagami
Вентелятор радиатора гудит при долгой работе на сокрости
В общем вопрос немного странный
При скорости 110-130 при поездке 2-3 часа, при нажатии на педаль газа иногда слышно вентилятор (Характерный гул), при отпускании газа гул проходит (Появляется редко но имеет место быть)
Вопрос - Это норма для него, или намек что лучше все таки его смазать ? (Может еще что-то сделать ?)
- maxs-vd
Нет это не нормально, он вообще на такой скорости включатся не должен.Asagami писал(а):Вопрос - Это норма для него, или намек что лучше все таки его смазать ? (Может еще что-то сделать ?)
Промыть радиаторы.Asagami писал(а):Может еще что-то сделать ?
- Asagami
Защитная сетка радиатора
maxs-vd,
Хм, может он тогда не он ? Хотя гул явно каак от кулера
Santila
Вчера на трассе отвалился вентилятор. Одно крепление на радиаторе было сломано. Верхние крепление. Дорога с ямками была дорожники совсем не смотрят и вот на одной ямке он слетел. Видать от удара подпрыгнул вентилятор и слетел с крепления. Чутка протащил его по асфальту и когда стал останавливаться он видать слетел и попал под колесо. В общем корпусу кирдык, двигатель крутится.
Авто с кондиционером. Разъём на вентиляторе овальный или как говорят тут "квадратный". Номеров что то не увидел на корпусе кроме одного 824.0367.
Кто знает какой мне нужен вентилятор? Нужен сам вентилятор в корпусе.
На разборке посмотри любой под кондер
Santila
Что значит любой? Какие бывают если любой смотреть?
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
У меня где то валялись диффузор и крыльчатка.....Правда от безкондейного фьюжа.Santila писал(а):В общем корпусу кирдык, двигатель крутится.
Santila
шли фото. если можешь измерить ток потребления вентилятором то будет ещё лучше.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Так у меня только пластик....Самого моторчика нет!Santila писал(а): если можешь измерить ток потребления вентилятором
